Форум РадиоКот • Просмотр темы - Выключатель освещения
Текущее время: Сб апр 04, 2026 02:20:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  1,
 Заголовок сообщения: Выключатель освещения
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2009 19:35:14
собрал схему вроде как работает, но не понятно с выходом. на вход реле не поступает напряжение. почему в собранной схеме на диоде VD2 сопротивление показывается в двух направлениях(диод рабочий)?
Комментарий к файлу: схема
pic1.gif [72.09 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2009 20:09:49
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 430
Проконтролируйте напряжение на ножке 2 контроллера. Если оно есть во время срабатывания (около 5В), значит проверьте транзистор VT1 и само реле (напряжение срабатывания).
Потому, что в собранной схеме диод включен параллельно обмотке реле, чьё сопротивление невелико.
 Заголовок сообщения: Re: Выключатель освещения
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2009 21:13:36
Откуда схема? Принцип работы какой?
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2009 08:32:46
Мяу всем!
legend
А еще на 14 ноге хорошо бы афцелографом поглазеть.
Есть вопрос в дополнение, как определил, что "вроде как работает"?
Неполучается у того - кто не делает...
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2009 16:27:28
C журнала радио.
http://www.radioradar.net/radiofan/lighting/off_du.html
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2009 16:39:58
Принцип схемы включать и выключать освещение. Со входа напряжение поступает, микроконтроллер питаеться. Пультом и кнопками вкл и выкл диоды а на реле напряжения нет(Uэк есть)
 Заголовок сообщения: Управление по IR: RC5- RC6
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2009 20:20:51
Рейтинг сообщений: 0
Была такая тема:ATmega 8 и пульт RC-6
Я там выкладывал прошивки для TINY2313 на 6 выходов (можете включить через реле 6 ламп в люстре). Прошивку скачали более 150 раз.
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2009 20:32:24
legend писал(а):
...Принцип схемы включать и выключать освещение...
плюс пять баллов!
legend писал(а):
...Со входа напряжение поступает, микроконтроллер питаеться. Пультом и кнопками вкл и выкл диоды...
мозг народу не засирайте... проще, что у вас работает?
СообщениеДобавлено: Сб май 09, 2009 11:40:52
всем привет
Я вроде разобрался в чем проблема. Проблема в том что на реле приходило 2 плюса. Транзистор у меня КТ3102Б, с колектора у меня выходит плюс, а должно быть минус.
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2009 13:06:20
всем привет
Не подскажите почему в моей схеме на диод приходят 2 плюса? И почему у меня c транзистора (n p n) с колекторора подается "+"?
Подскажите плиз
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2009 13:37:08
Карма: 162
Рейтинг сообщений: 2450
У Вас самый нижний провод (нижние выводы резисторов R6, R7, и так далее) сидит на минусе питания (вывод 2 DA1)?
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2009 13:40:03
Карма: 68
Как ты узнал, что с колекторора подается "+"? Не мерил, случайно? На коллекторе и будет плюс, когда транзистор закрыт.
Надо смотреть напряжение на базе ДО срабатывания и ПОСЛЕ. Потом уже на коллекторе. После срабатывания напряжение на коллекторе должно упасть до 1В или ниже.
Да, монтаж проверил?
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2009 17:55:59
да
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2009 18:33:12
Карма: 162
Значит просто закрыт транзистор. Возмите резистор 1 кОм, один вывод соедините с базой, другой - к минусу питания. Транзистор должен открыться и реле сработать. Если этого не случилось, значит или транзистор неисправен, или что-то неправильно подключено. Если реле сработало, значит разбирайтесь с МК.
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2009 19:05:00
Карма: 68
Свет, не к минусу, а к плюсу, там обратный транзистор...
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2009 19:27:32
Карма: 162
Да, конечно, просто описка :))
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2009 18:12:22
На базе напряжение срабатывания есть ( до 0В после 5В)
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2009 09:05:04
legend - Мяу!
Сдается мне, что ноги своего КТ3102 ты перепутал. И видимо не фатально. Или банальный факт - нерабочий транзистор. :idea:
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2009 11:53:37
МОжет быть, но делал по цеколевке (нашел в интернете и видел в книге) хотя видел в 1 электроном справочнике другую цеколевку
И еще, когда нет на базе 5В, напряжение на база-колекторе 13В, когда есть 5В, на база-колекторе 8В
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2009 12:14:20
Карма: 68
Конечно! 13-5 сколько будет? :))
У вас явно не рабочий или неправильно спаяный транзистор. Проверяйте его.
