Мелкие вопросы по питанию.
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Телефон Dexp Ixion XL5
Сем30 , и что?
Не мешайте мешать!
- Andrey73s
- Вымогатель припоя
Планшет Lenovo S6000 питание на АКБ 3.0V.
Работать будет?
3 вольта достаточно для его заряда?
Работать будет?
Какая *** выключила свет в конце туннеля.
- c2n
- Сверлит текстолит когтями
Сомневаюсь, что 3х вольтов ему хватит....
АКБ темболее литиевые, заряжаются напряжение+ток, где напряжение +10% от номинала, а ток 0,1-0,2С где С - номинал А/ч....
При этом контролируем температуру батарейки, не допуская перегрева выше +50*С.
Это все справедливо для однобаночных аккумов.
Зарядка прекращается, либо через 4 часа, либо когда при номинальной нагрузке(например 650мА) падение напряжения составит до номинального (например 3,7в.)....
Почитайте ряд ДШ, например http://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX1811.pdf
Если же батарейка гаджета многобаночная (ячеестая), то там по хорошему надо каждой банкой поотдельности рулить. в противном случае, заряжать номинальным напряжением, и током 0,1С контролируя температуру каждой банки. Заряжать так порядка 4х часов до полного заряда.
savrod
- Нашел транзистор. Понюхал.
Трансформатор с средней точкой
Не могу разобраться, как правильно мотать первичку трансформатора на ферите, с средней точкой, начиная от середины от +. Если в одну сторону, то на вторичке есть высокое, но на краях первичной нету синусоиды, если в разные стороны мотать первичку от центра, то нет высокого, но есть синусоида
Сюда перенес.
Все мотается в одну сторону.
По сути это же одна обмотка у которой вторая часть обмотки является просто продолжением первой части или еще можно сказать, что по сути это одна обмотка с отводом от середины.
А вообще в данном случае лучше схему выложить, что бы не было разночтений.
Сюда перенес.
savrod
Тогда почему трансформатор не работает ?
Савелий
- Мучитель микросхем
потому что гладиолус (с)
может вторичка не правильно намотана?
Чем проще, тем лучше
- maverick5334
savrod
Мотал и в одну и в другую сторону вторичку, не работает, работает только тогда, когда мотаю первичку в одну сторону до серидины, а потом в обратную, полтергейст какой-то.Помогите разобраться в чём причина?
Последний раз редактировалось savrod Пт дек 26, 2014 13:44:52, всего редактировалось 1 раз.
- Slabovik
- Друг Кота
Если 3,3к в нижнем плече делителя (R4), то в верхнем плече (R2+действующая часть R3) должно быть 29,7 кОм, чтобы получилось 25 вольт на выходе.
С2 зачем?
p.s. При таком раскладе TL431 близка к пределу по рассеиваемой мощности, если она там вообще не превышена...
С2 зачем?
- maverick5334
- Slabovik
- Друг Кота
Выполнили всё правильно, только... наоборот. Я же специально даже указал, что есть верхнее плечо делителя, а что нижнее.
С таким включением конденсатора можно возбуд словить. Для начала, его можно вообще ампутировать - оставить чистый резистивный делитель, без подстроечника.
Верхнее плечо 20 кОм, нижнее плечо 2.2 кОм (либо 30 кОм и 3.3 кОм соответственно).
Напряжение при этом будет 25,1 вольта примерно (не забывайте, что разброс сопротивлений имеет место быть).
Савелий
то есть мотал по часовой и тут на середине против часовой стал мотать?savrod писал(а):работает только тогда, когда мотаю первичку в одну сторону до серидины, а потом в обратную, полтергейст какой-то.Помогите разобраться в чём причина?
- maverick5334
Slabovik
Если Вам не трудно, покажите на самой схеме, что-то я совсем в трех проводах запутался, наверное катаюсь на деревянно-ламповом бронепоезде...
Вот схема в sPlan
http://up.iteam.ua/169185 (скачивается без ожидания)
Вот схема в sPlan
savrod
Да совершенно верно, а если всё в одну сторону то не работает.Савелий писал(а):то есть мотал по часовой
Савелий
а если всё (первичку и вторичку) в одном направлении намотать?
и вообще что за транс?
- Jemchug
- Мудрый кот
Re: Трансформатор с средней точкой
- Slabovik
- Друг Кота
Савелий
