Паяльная станция с энкодером.
Сообщение GoogleRU »
Я так и подумал что надо перевернуть полевик. А вот по поводу КТ315 - отлично. Их есть у меня =)
Сообщение primax11 »
Доброе врем суток форумчане. Хочу обратится с проблемой возникшей после семи месячного использования станцией. Собрана по варианту Stinger. Включается и работает нормально, что фен, что паяльник, все температурные режимы поддерживает. Когда станция, в режиме паяльника доходит до режима выключения паяльника по времени работы, происходит выключения паяльника и на экране загораются всякие кракозяблы типа вопросиков и сумм равенства и станция не реагирует ни на какие манипуляции с ручками управления кроме выключения. При повторно включении станции все работает нормально пока не доходит до режима выключения паяльника по таймеру. Нужен совет.
Сообщение Stinger »
попробуй полностью очистить чип и заново его прошить последней прошивкой.
СпойлерБороться и искать, найти и перепрятать...
Сообщение carnaval »
Прошивка вряд ли "слетит". Вот еер может. Как вариант стереть только еер и по новой откалибровать мощность паяльника и фена. А лучше вообще после калибровки считать еер и хранить. В случае чего можно быстро перезаписать его.
Сообщение Vladimir47 »
Ребята ну помогиттттттте пллллллиз с етой фишкой.
(82.92 КБ) 1323 скачивания
Сообщение Stinger »
Читать основную страницу конструкции, там всё написано
Укажите пожалуйста номер контакта на lcd wh1602если вам не трудно.
(7.81 КБ) 795 скачиваний
Vladimir47 писал(а):Укажите пожалуйста номер контакта на lcd wh1602если вам не трудно.
Datasheet на ваш экран Вам в помощь.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пн фев 02, 2015 21:30:51, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение правил п. 2.7. Предупредил!
Vladimir47 писал(а):Datasheet на ваш экран Вам в помощь.
ОГРОМНОЕ ВАМ СПАСИБО.МОЖЕТ И С АНГЛИЙСКИМ ПОМОЖЕТЕ????
Сообщение nikin_n »
Неправда ли как все просто ? Стоит только поискать в сети.. :)
Сообщение Stinger »
Иногда 1 и 2 наоборот бывает...
Ребята взгляните на две картинки,и поймите какую помощь я у вас прошу,бездаташитов и мануалов...... :kill: :solder:
(28.88 КБ) 1121 скачивание
(46.71 КБ) 920 скачиваний
Сообщение nikin_n »
Как все запущено, ето контакты разьема дя подключения шлейфа от индикатора. :)
К нумерации выводов индикатора никакого отношение не имеют.
В одну руку мою картинку , второй сюда http://radiokot.ru/lab/controller/50/
Там ниже схемы есть табличка, сопоставляйте выводы индикатора с портами процессора.
nikin_n писал(а):Как все запущено, ето контакты разьема
Подпишите.
(6.96 КБ) 637 скачиваний
Сообщение nikin_n »
Я не видел вашего индикатора..
Может это поможет. Схемку рисовал для себя, не закончено. Только узел энкодера и индикатора.
И проверьте где минус он же общий провод на вашем экземпляре индикатора 1 или 2 вывод.
nikin_n писал(а):Я не видел вашего индикатора..
Огромное вам спасибо,то что требовальсь.(( Автору надо было зделать так в самом начале) ето не упрек)
Vladimir47 писал(а):( Автору надо было зделать так в самом начале) ето не упрек)
Это шутка? В первом сообщении есть ссылка и там такая картинка
Порты процессора и и индикатора указаны. И то и другое легко находиться по даташитам. Тем более включение дисплея не посмотрев в даташит может привести к нервному стрессу с последующими материальными издержками.
(143.66 КБ) 721 скачивание
carnaval писал(а):Это шутка? В первом сообщении есть ссылка и там такая картинка
Это самая настоящяя шутка. :music: Эслиб с самого начала схема была спректирована и нарисована правильно,небылоб ни каких вопросов.Я собирал несколько десятков устройст на LCD и небыло ни разу ни каких плохих ситуаций.Потомучто использую детали те что указует автор. А смотреть даташит ето для тех кто вместо гвоздя в достку забивает ложкой саморез((Я имею в виду имено эту ситуацию) не в обиду разработчикам. :))) :))) :))) )
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пн фев 02, 2015 21:36:47, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение правил п. 2.2. Предупредил!
Сообщение Stinger »
Логику и здравый смысл ещё никто не отменял... не всегда то что получилось у автора, получится у последователя...
и ещё... шуруп забитый молотком, намного крепче держится, чем гвоздь закрученный отвёрткой...
