Форум РадиоКот • Просмотр темы - Помогите опознать девайс.
Текущее время: Вс дек 21, 2025 22:17:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3535 ]     ... , , , 22, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать девайс.
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2014 19:15:43
Карма: 233
Рейтинг сообщений: 11338
Похоже на микрометры для измерения внутренних диаметров отверстий.
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2014 19:17:57
Рейтинг сообщений: 7
спасибо точно ! как я сам не догадался !
значит вещь полезная, надо брать =)
СообщениеДобавлено: Сб дек 27, 2014 07:29:41
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 10
Нутромер вещь полезная, только чего им измерять будете? ))) К тому же - это не штангенциркуль, этим штукам госповерка нужна...
А мне вот такая штука попалась - ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ, так на коробочке написано... Советский, 1991 года. Два кабеля выходят с разъемами ОНЦ, на одном написано ВКУ, на втором А001.02... внутри имеется микросхема К155ЛН1... что за ерунда, неизвестно...
DSC00692.jpg [38.19 KiB]
DSC00689.jpg [29.49 KiB]
И понеслась душа в Рай, а тело в вытрезвитель...
СообщениеДобавлено: Сб дек 27, 2014 11:44:38
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 125
Скорее всего согласующее устройство для подключения компьютера к телевизору или монитору по входам RGB.ВКУ-видеоконтрольное устройство.
 Заголовок сообщения: помогите понять что держу в руке
СообщениеДобавлено: Сб дек 27, 2014 16:26:25
Перенес из раздела "питание"
 Заголовок сообщения: Re: помогите понять что держу в руке
СообщениеДобавлено: Сб дек 27, 2014 16:29:51
Карма: 120
Рейтинг сообщений: 1088
Нам тоже не видно ... :)
СообщениеДобавлено: Сб дек 27, 2014 16:35:00
http://img.radiokot.ru/files/102516/thu ... k0fx1r.jpg" title="j8bk0fx1r.jpg"><img src="http://img.radiokot.ru/files/102516/thumbnail/j8bk0fx1r.jpg
СообщениеДобавлено: Сб дек 27, 2014 16:38:11
<a href="http://img.radiokot.ru/files/102516/j8bk0fx1r.jpg" title="j8bk0fx1r.jpg"><img src="http://img.radiokot.ru/files/102516/thumbnail/j8bk0fx1r.jpg" /></a>[img][img][/img][/img]
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2014 09:01:19
Карма: 67
Рейтинг сообщений: 1066
А штангенциркулю что, не нужна? :)
Измерить нннада?
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2014 17:19:14
Карма: 233
Ни разу не видел клеймо поверителя на штанген-циркуле.
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2014 17:22:18
Карма: 129
Рейтинг сообщений: 2973
некий ламповый блок...при максимальном увеличении видно чно одну лампу скоммуниздили...
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2014 19:46:03
Карма: 233
Одна там и была. По бокам панели – два КПЕ. Генератор/реле/усилитель... ? :dont_know:
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2014 20:43:29
Карма: 55
Рейтинг сообщений: 1883
На одной лампе - может конвертер? С одной частоты - на другую? Схемку б срисовать, было б проще ...
Штангеля проверяют раз в полгода, клеймо не обязательно.
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2014 22:09:24
Карма: 14
Не,к радиотехнике это устройство вряд ли имеет отношение.Судя по коробке,это что то от промышленного оборудования,например ёмкостный датчик наполнения бункеров,какая нибудь сигнализация или что то подобное.Видно плохо,но там вроде бы две здоровые релюхи.Видимо устройство двухканальное,наверное лампа двойной триод.
СообщениеДобавлено: Вт дек 30, 2014 09:48:26
Карма: 67
Да ладно. Раз в год.
Измерить нннада?
 Заголовок сообщения: Идентификация лампового усилителя
СообщениеДобавлено: Пт янв 02, 2015 16:14:20
Доброго времени суток. С Новым годом, мужики.
Помогите идентифицировать усь, схему, возможно кто-то узнает.
Лампы 6С41С, если не ошибаюсь, буду возле агрегата уточню.
Фото тут:
https://www.dropbox.com/sh/stpot7mhupwd ... PZjSa?dl=0
 Заголовок сообщения: Re: Идентификация лампового усилителя
СообщениеДобавлено: Вс янв 04, 2015 14:17:01
Фото тут:
Лампы:
Tungsram E88CC
СССР 6С41С
СССР 5Ц3С (Средняя, кенотрон)
Только что поглядел.
 Заголовок сообщения: Помогите опознать устройство.
СообщениеДобавлено: Вс янв 04, 2015 15:32:03
Здравствуйте товарищи. Это мой первый пост на этом форуме, так что если что-то нарушу - ногами не бейте:)
Недавно рылся в гараже и нарыл вот такую штуковину:
[img][img]http://img.radiokot.ru/files/102728/thumbnail/jh3hhk8yp.jpg[/img][/img]
[img][img]http://img.radiokot.ru/files/102728/thumbnail/jh3hhhvn3.jpg[/img] [/img]
[img][img]http://img.radiokot.ru/files/102728/thumbnail/jh3hhfgq4.jpg[/img][/img]
[img][img]http://img.radiokot.ru/files/102728/thumbnail/jh3hhdaqo.jpg[/img][/img]
Металлическая продолговатая коробка. Одна из больших плоских поверхностей не металлическая, а толи пластик, толи текстолит. На лицевой стороне расположено два разъёма на три и четыре контакта и заглушка предохранителя. Там же расположены два регулятора и какая-то линза. С боков и сзади утыкана транзисторами. Надписей нет никаких вообще, кроме цифр вокруг регуляторов. В задней части устройства сверху и снизу краска облупилась. Под облупленной краской какая-то соль. Очень похоже на протёкшую батарейку. В комплекте с устройством был пучок проводов. На концах проводов имеются два крокодила, разъёмы и выносная кнопка с хомутом, для крепления на трубу. Весит около полутора килограммов, точнее не скажу. Никаких бумажек рядом не было. Что это за штуковина?
Сюда перенес.
СообщениеДобавлено: Вс янв 04, 2015 15:57:38
Карма: 233
Устройство явно самодельное. Нужно спрашивать у его Автора. :dont_know:
Ещё можно открыть корпус. Посмотреть на компоненты схемы. Что за линзой: фотоприёмник или источник света?
А так – можно только в догадки играть. :dont_know:
СообщениеДобавлено: Вс янв 04, 2015 16:16:58
Андрей Бедов писал(а):
...Что за линзой: фотоприёмник или источник света?..
Честно говоря не знаю, не вскрывал. Автор не известен. На радиоактивность бы его проверить... Есть какие-нибудь косвенные признаки наличия радиации? Детектора нет у меня, к сожалению. Просто бывший владелец работал с радиоактивными материалами, мало ли.
