Усилитель Си-Би
Добавил катухи.
Лишь разум, потерянный бесповоротно, наполнить может сердце мне тоской.
Заработало?Netdemon писал(а):Добавил катухи.Только мне кажется или на схеме в статье данные катушек перепутаны? Поэтому у LZ1TKA усилитель и не работает.
Нет пока что. Сделал всё по схеме. Напряжение смещения 3,8 в. Точно не подстраивал. При передаче на выходе выхлопа 0. Сколько входит-столько и выходит. Видимо катушку в ПОС неправильно поставил. Транзисторы тепленькие на ХХ.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пн авг 04, 2014 17:12:55, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7. Подредактировал. Предупредил!!
Тоже собрал эту схему.Ну и как и должно было быть не заработала.Это не схема а какаето лажа.Кстате КСВ по входу огромное.200 пик по приёму зашунтируют антенну.Для нейтрализации входной емкости транзисторов нужно поставить перед затворами LC звено настроенное на рабочую частоту. При этом
снижается мощность возбуждения.Вобщем схема не очень.
Лучше уж тогда ШПТ на вход и выход.
Пока незнаю
,купил себе at5555 и баловался с выходом почти в 40 ват(четкий прием передача с рес.Уругвай,междупрочем усилитель AT5555 сделан на irf520).Щас живу и работаю в Польше,скоро заберу усилитель из дома в Болгарии и продолжу эсперемент.Здесь полно СВ антен и каждая 4 машина имеет СВ радио.Калининград в 100 км.может с кемто из форумчат базарить будем
,пока ихнея разведка неперехватит
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Ср авг 13, 2014 15:50:42, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал. Предупрежден!
Поисковик выдал такую картинку:
А схемку такую:
Поздравляю
А схемку такую:
А ты лишнего не болтай, про политику тему не заводи!LZ1TKA писал(а):Калининград в 100 км.может с кем то из форумчат базарить будем ,пока ихнея разведка неперехватит
Ну политика немое дело,пошутил по поводу перехвата
.Фотка радио но это не его схема.
AT работает с 26 до 31 мггц.Усилитель хорошо рабтает на irf520 но там тоже колечки внутри.Три транзистора на выходе.
http://www.radioaficion.com/HamNews/ima ... n_0019.jpg
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Ср авг 13, 2014 15:51:28, всего редактировалось 1 раз.
По картинке колечек не обнаружил....
Вот бы схемку увидеть, особенно выходного каскада.
Как точно ваша балалайка называется?????
Ну да,перепутал колечек нет.Фотка моего at5555 6 версии,схему пока ненашол.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Ср авг 13, 2014 15:52:23, всего редактировалось 1 раз.
На схеме автора обходная линия 51пФ Диоды- L2-51пФ, а не образует ли она ПОС во время Tx?
А какая роль у диодов? Как я понял именно они и отсекают ПОС от ворот, не?
решил повторить данную конструкцию и соответственно столкнулся с теми же проблемами ( при передаче ток не более 1.3 а 150 ма на затворе так и не смог добиться- 90- а далее возбуждение и ток стремиться к бесконечности), которые описаны на 6 страницах выше. Из чего напрашивается вывод- эта схема не работоспособна, по крайней мере никто не поделился фотографиями готового, работоспособного устройства. Эту же схему находил на другом ресурсе, только там автор якобы проверял и настраивал усилитель дома с нормальным бп и антенной, а не в автомобиле с разряженным аккумулятором в фотоаппарате.
Так вот собственно вопрос- есть ли у кого рабочий вакриант этого устройства или все же схема неработоспособная?
Мораль — это стадный инстинкт, возведенный в ранг философии.
С 2011 года в этой теме ни кто так и не показал готового устройства. Но это не означает что схема не рабочая. Если вы читали страницу 4, там я, на кольцах правда, выжал из 510 30-40 Вт. КПД около 50 %. Это от 24 В, при напряжении питания меньше 14 В толку от конструкции нет. Греются ещё транзисторы по взрослому.demien писал(а):Так вот собственно вопрос- есть ли у кого рабочий вакриант этого устройства или все же схема неработоспособная?
ну вот вся загвоздка в 24 вольтах- есть только 13.5 . Буду искать другую схему.
От 12 вольт максимум что удавалось выжать из двух 510 это 16 ват при потреблении около 6 ампер. В общем как-то так.
Даааа... шесть страниц накропали , не работает не качает
Предупреждал же что ВЧ требует другого подхода к изготовлению
напихают индуктивных резисторов и низко частотных конденсаторов
и вот стучат по клавишам (гавно..не пашет..ерунда..фуфло)
Схема это немного упрощённый RM kl-40 или CTE 735
пдфка ТУТ.
пдфка ТУТ.
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов — то нет цели! А когда нет цели ... плохо кончится дядя Вова
дык, а Вы видели,что у автора схема и разводка на плате совершенно не соответствуют друг другу? Т.е там ошибки. Посмотрите внимательней!
это вроде как и есть афтор
На кольцах те-же яйца, 510, 520, irl530 при напряжении питания ниже 14 В, не работают на заявленную мощность. Стр. 4МП 42 Б писал(а):Даааа... шесть страниц накропали , не работает не качает
и вот стучат по клавишам (гавно..не пашет..ерунда..фуфло).........
Извините вопрос конечно может быть глупый... по схеме стоит 2 транзистора в паралель,а если поставить 4 транзистора? и попробовать раскачать теми же 5 ваттами? только вопрос - а будут ли работать при напряжении питания 12 вольт?
