Мелкие вопросы по теории
Re: Мелкие вопросы по теории
В принципе, рабочая. Хотя смотря для чего.
Но не самая лучшая - точно.
- Иван83 радиолюбитель
- Это не хвост, это антенна
В качестве усилителя звука конечно
Я ДУРАК ОЛЕНЬ И РАК ОХЗОХОХО ШКОЛА ДУРАК АХАХАХА ПРТЛПЛГЛАУВВЧО584833723822785575834ОАОАЛУОВОЫОЦЦЫВ
С уважением Андрей.
Серенада, Серенада РЭ-308, Эльфа 201-3С, Парус 310СА, PHILIPS AE 2430.
С уважением Андрей.
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Ваня, это "класс А"!
Транзистор будет кипятильником работать, а аккумулятор кончится через час.
Если Вы соберете эту схему, то услышите КАКОЙ-ТО звук. Гарантирую. Транзистор поставить на теплоотвод, т.к. он будет греться, все время, независимо от громкости (т.к. класс А, как уже написали)
А звук по качеству хотябы на тройку будет?
С уважением Андрей.
С уважением Андрей.
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Будет.
Кварцевый генератор и кварцевый резонатор это одно и то же?
Нет не одно и тоже.
На выходе генератора будет уже готовый сигнал
Люди могут жить без мозгов.
Кварцевый генератор - это электрическая схема для получения колебаний стабильной частоты с использованием кварцевого резонатора.Olegmik93 писал(а):Кварцевый генератор и кварцевый резонатор это одно и то же?
- Alexandr27
- Опытный кот
В устройстве мат.платы плохо разбираюсь. Скажите, можно так включить кулер процессора и чтобы при этом ничего не вывести из строя?
- (50.08 КБ) 619 скачиваний
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Чайник ©
Только на родной разъем мат платы.
4х проводной кулер работает только на 12В
ЗЫ
А для чего хотите так подключить то ? Не проще в bios задать профиль
ЗЫ
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Не должен работать от 5 V. ШИМ-управление от матери не будет работать правильно.
В принципе, да. Но переменный резистор на входе включен неправильно - в нижнем положении он будет замыкать вход. Да и разделительный конденсатор лучше установить перед ним.Иван83 радиолюбитель писал(а):Эта схема рабочая?
- Alexandr27
- Опытный кот
Если кулер будет 3pin, тоже нельзя?les1982 писал(а):Только на родной разъем мат платы.
Кулер на самом деле 3pin (не 4pin). У него очень большая скорость вращения, соответственно сильный шум. Процессору даже половины его обдува будет за глаза...les1982 писал(а):ЗЫ
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Чайник ©
если кулер 3pin
То данная мать с ним не совместима, купи новый.
Или собери простейший регулятор оборотов
- Alexandr27
- Опытный кот
Т.е. несовместима? Матери с 3pin как и 4pin разъёмами совместимы с кулерами 3pin и 4pin, с той разницей что регулятор pwm оборотов у первых работать не будет.
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Чайник ©
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Впаяйте низкоомный резистор в разрыв провода +12V.
Можно включить чёрный провод на +5V, а жёлтый оставить на +12V. Тогда на вентиляторе будет 7V. И скорость вращения уменьшится, и запускаться будет надёжнее, чем при 5V.
Necroposter
- Родился
Схема LED с регуляторм
Здравствуйте! Профессионально я очень далек от электроники, но руками работать люблю. Для очередной самоделки возникла необходимость в светодиодной подсветке. Хочу реализовать ее на РГБ светодиодах. Регулироваться должна тремя колесами: одно по типу "цветового колеса" на собственно цвет (его схему прикладываю к посту), второе на "белила", должно выделять ток для первого регулятора и общий сразу для всех трех каналов; третье - общий регулятор яркости. Светодиодов от шести до восьми. Питание от ЮСБ. Прилагается как схема мультисим, так и картинка-скриншот. Все номиналы взяты пока от балды - боюсь по невежеству допустить грубую принципиальную ошибку, из-за которой схема в принципе не будет работоспособна. Так что прошу глянуть опытным глазом и сказать, если что не так.
Схема в картинке:
Регулятор "цветовое колесо":
В "колесе" предполагается намотка резисторов из нихромовой проволоки.
Заранее спасибо.
Схема в картинке:
Заранее спасибо.
- Gisteresis
- Друг Кота
В идеале вам нужно использовать 3 ШИМ канала в МК и запрограммировать 3 АЦП на потенциометры.
Полагаю это не вариант для вас.
Наверное правильней было бы потенциометры заменить на стабилизаторы тока. Которые уже и регулировать.
Necroposter
- Родился
Может, и вариант. Прогуглил простыe ШИМ - выдало вот это:В идеале вам нужно использовать 3 ШИМ канала в МК и запрограммировать 3 АЦП на потенциометры. Полагаю это не вариант для вас.
Сойдет?
По стабилизации же тока для светодиодов гугл настойчиво спамит LM317.Наверное правильней было бы потенциометры заменить на стабилизаторы тока. Которые уже и регулировать.
Сойдет? Что лучше?
Про ШИМ нашел, что светодиоды-де имеют оптимальное рабочее напряжение и под ним дольше служат. Вы поэтому рекомендуете этот метод?
Про стабилизацию тока, особенно при ЮСБ-питании ничего толком не нашел. Если не трудно, поясните, почему этот вариант лучше простых потенциометров?
