Да, в обоих случаях электроны доберутся до лампочки.
начнем с того, что никаких электронов нет есть электрические заряды в проводнике они засунуты так плотно, что один касается другого и если в проводник впихнуть еще один заряд, то один выйдет наружу... в виде магнитного поля кстати чтобы он этого не делал, то вокруг проводника делают оплетку и все это называется коаксиальный кабель и кто знаком с сетями, то раньше делали на коаксиале и ставили терминаторы в виде 50ом резистора, чтобы заряды заходили в резистор и выходили из него уже в виде тепла если резистора нет, то им некуда уходить, на конце происходит толкучка и часть хочет обратно, но приходится бежать по головам так возникает отражение
т.к. очередь длинная, то не все заряды осилят и много уходит из проводника в виде тепла и магнитного поля, проталкиваясь сквозь тесноту кристаллической решетки
в результате лампочка не будет гореть, т.к. большая часть зарядов устала пробираться так долго, а в решетке вольфрама еще теснее, а сил уже нет
другое дело, если закачивать в провод заряды определенного размера, которые легко проходят между атомами и задать определенную частоту закачки, то тогда провод потеряет сопротивление и скорость распространения будет мгновенная, при чем достаточно одного провода, а второй можно воткнуть в землю для слива лишних зарядов из лампочки ведь не все заряды превратятся в тепло, свет и магнитное поле - часть все равно будет электрической и этот избыток надо тоже слить в землю и на другом конце лампочки создать недостаток зарядов, тогда из земли в лампочку потекут заряды и она будет гореть от импульсного тока
вариант 2 - заморозить заряды в следствии чего они все сожмутся до минимального размера и легко будут проходить меж атомами таким макаром мы разобрали разные условия при которых лампочка может гореть, а может не гореть
Выделил в отдельную тему, что бы все это не затерялось среди скучных сообщений этой унылой исходной темы. viewtopic.php?f=21&t=111226 aen
Не один ржал...а вся страна...техническая...походу...морковка плохо стала влиять на мозг Калобайта!
Прочитал...осмыслил..рискну предположить следующее: 1)...морковка была не тертой... 2)...любитель морковки просто перпутал порты ввода оной (input/output) ..в следующий раз надо просто внимательно читать инструкцию..
Он столько времени готовился к очередной атаке , курил что то вероятно(допускаю что туже сушеную морковь с какой то травой), грибочки там может какие то,ютьюб сутками подряд смотрел, а вам смешно
ssc писал(а):
перпутал порты
тоже может быть, что и сырая морковка не туда пошла, то то он все анальное вспоминает все чаще и чаще и все какие то анальные кары кому то обещает и требует...
..позволю себе повториться...просто слегка по теме..
Вот уж вечер..засыпая,город в темень погружен.. Только Калычу не спится,упороться хочет он.. Ладно, полбеды таблетки..только это не ништяк.. Цифровою наркотою полон мозг его..вот так.. Вдруг с экрана монитора,обманув сознанье в миг Тайный символ чей-то дхармы прямо в моск его проник.. И попятившись, сознанье, зову памяти в ответ Вдруг рисует на экране чьей-то матрицы портрет.. Офигев слегка от шока, откровенье увидал - Это, он, кажись ребята, все ж с ютюбом перебрал.. Но забыть тот миг не в силах неокрепший организм.. Шепчет в панике Аркаша - "это, блин, покруче клизьм" Что там клизьмы, что там травка,что диета-все туфта.. Вот цифра реально плющит..ну, на то она цифра.. Если ты такой лабильный, сбился сон и аппетит Не смотри ютюб, Аркаша - это только навредит...
Жили были электроны и не знали, что их - нет. Вот что значит "аманиту" скушать с травкою в обед !
_________________ < виртуальная "кнопочка" >--( WWW ) <- Убедительная просьба интересующимся старыми компьютерами типа РК86 - не пишите в теме в барахолке, пишите Ваши вопросы в ( лс ) пожалуйста
Последний раз редактировалось petrenko Пн дек 22, 2014 23:37:40, всего редактировалось 1 раз.
Жили были электроны и не занли, что их - нет. Вот что значит "аманиту" скушать с травкою в обед !
но, подвигавшись немного, побродив туда-сюда электроны заявили: - "ни за что и никогда"..!! "- не пойдем в твою мы секту, будь ты трижды аманит..!!" ..и с тех пор уже свободно ток по проводам бежит...
"Если чё"- то фото этой самой "аманиты" есть в соседней теме.
строго говоря тех электронов что описаны в учебниках действительно нет и никогда не было, а есть нечто другое похожее на электрон, но не электрон так как обладает другими свойствами и по другому устроен.
_________________ Физика - это вам не математика, тут думать надо. Марк Биньяминович Бирк директор Еврейской Школы
Точнее электронное облако или спин,а не шарики как обычно рисуют для наглядности в учебниках. Я так понимаю аналогию с вращающимися лопастями вентилятора,самих лопастей чётко не видно а так размытость-вращение видно.
_________________ Принимаю вас 595+40db на уровне шумов на кухонный приёмник,антенна наружка-магнитная катушка..работает "Акация",вот такая информация.Роман.73!!! "50 КСВ 075", UA3112SWL
RA3WSI Точнее электронное облако или спин,а не шарики как обычно рисуют для наглядности в учебниках. Я так понимаю аналогию с вращающимися лопастями вентилятора,самих лопастей чётко не видно а так размытость-вращение видно.
нету там никаких спинов и электроны не летают по орбитам миф это всё
Сейчас этот форум просматривают: Aladdin, Google [Bot] и гости: 41
