Форум РадиоКот • Просмотр темы - Беглый светодиодный огонь.Часть первая.
Текущее время: Пт апр 03, 2026 22:38:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  1, ,
 Заголовок сообщения: Беглый светодиодный огонь.Часть первая.
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2007 00:01:56
Блин, сил больше нет... собрал схемку с этого сайта:
http://www.radiokot.ru/circuit/light/run/02/
единственное отличие от оригинальной схемы в том, что генератор импульсов я собрал на К1533ЛН1 + 1 кондёр + 1 подстроечник. Генерирует нормальные импульсы с частотой около 4 герц. Импульсы идут напрямую на прямой счётный вход (как на схеме). Выводы 9, 11 и 12 у меня не задействованы, поскольку светиков не 10, а 8.
Проблема, собсно, в том, что импульсы исправно идут, а ИЕ8 нифига не считает. Ошибка именно в монтаже (полярности, цоколёвки и т.д.) исключена. В чём же дело???
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2007 16:48:02
Админ
Карма: 110
Рейтинг сообщений: 458
Товарищ, ну если разница только в этом - ну так попробуйте подключить все светодиоды для начала. И посмотрите - будет работать или нет. Вместо светодиодов можно просто воткнуть резисторы по 1,5кОм. А возможно самое простое - счетчик нерабочий.
Мысли Пачкают Мозги
 Заголовок сообщения: Re: Помогите со схемкой бегущего огня!
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2007 20:22:06
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 166
...Проблема, собсно, в том, что импульсы исправно идут, а ИЕ8 нифига не считает. Ошибка именно в монтаже (полярности, цоколёвки и т.д.) исключена. В чём же дело???
Уж сто раз говорино, переговорино: у 561 серии нагрузочной способности не хватает. Не расчитана она на 20ма ток еденицы. Ставь транзисторные ключи на выходы, как показано на второй схеме и все будет ОК.
СообщениеДобавлено: Сб мар 17, 2007 11:04:48
Если лень транзисторы ставить,то можно
к176ие8 поставить и все ОК! Даже
сверхъяркие тянет.И еще у резистора
номинал уменьшить надо.
 Заголовок сообщения: Беглый светодиодный огонь- НЕ РАБОТАЕТ!!!! помогите
СообщениеДобавлено: Вс дек 14, 2008 04:11:28
Собрал Беглый светодиодный огонь не работает вроде все правильно собрал проверил раз десять ни фига. Загорается только на ножки 3 и на ножки 9 светодиод. и горят постоянно не гаснут а другие ни каких признаков вообще.
Вот это схема http://radiokot.ru/circuit/light/run/02/
СообщениеДобавлено: Вс дек 14, 2008 08:55:04
Карма: 162
Рейтинг сообщений: 2450
Если эту схему собрать без ошибок и с исправными деталями нужного номинала, то она ВСЕГДА работает.
Ищите ошибки.
А чтобы помочь Вам, нужно знать, какие приборы есть у Вас, приведите фотографию печатной платы и расположение элементов на ней.
Да и,наверное, эта схема не раз рассматривалась на форуме, лень искать...
 Заголовок сообщения: Re: Беглый светодиодный огонь- НЕ РАБОТАЕТ!!!! помогите
СообщениеДобавлено: Вс фев 22, 2009 22:21:25
Карма: 17
А вот там в статье есть кое что по поводу этой схемы:
"...Небольшая неприятность этой простой схемы заключается в том, что нагрузочная способность ИЕ8 весьма невелика и составляет 5-6 мА,.....Чтобы обойти эту засаду можно использовать буферные транзисторы между выходами счетчика и светодиодами....."
не хочешь неприятностей ставь транзисторные ключи для светиков.
или используй импорт, например 74НС4017, но она на 5в.
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2009 00:49:14
Ìíå ïîäîáíîìó ïðîáëåìó.
ß ñäåëàë ñõåìó íà ïå÷àòíîé ïëàòå + Ê155ÈÅ8 + 555. Îíà íå ðàáîòàåò ãäå, ìîÿ îøèáêà?
ß äîáàâèë ìîÿ ïå÷àòíîé ïëàòà è ìîÿ ñõåìó.
http://img261.imageshack.us/my.php?image=img1615d.jpg
Platka 10 bqga6ta svetlina Final.lay [27.89 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2009 16:21:31
Карма: 17
power_of_dark писал(а):
Мне подобному проблему.
Я сделал схему на печатной плате + К155ИЕ8 + 555. Она не работает где, моя ошибка?
...+ К155ИЕ8 + 555. Она не работает....Она и не будет там работать. Нужна 561ИЕ8
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2009 17:04:59
Карма: 162
По техническим условиям максимальный ток на выходы у ИЕ8 не более 0,5 мА. И хотя они могут выдерживать много больше и радиолюбители часто подключают нагрузку раз в 10-20 больше, лучше, все-таки, всегда использовать ключи. Это просто будет правильней.
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2009 18:37:50
вопрос: а как можно увеличить скорость перемещения огонька?
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2009 18:57:54
Карма: 162
Уменьшить емкость конденсатора или сопротивление резистора R1
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2009 18:57:03
Карма: 162
Столько, пока рассеиваемая мощность транзистора не превышает 0,5 Вт
СообщениеДобавлено: Пт авг 07, 2009 22:26:42
Граждане умные Коты, подскажите начинающему что нужно изменить в схеме (http://radiokot.ru/circuit/light/run/04/ схема №2) чтобы оно работало от сети автомобиля, то есть от 10в до 13в?
И желательно не сгорело )
буду очень благодарен если кто нибудь выложит схему, так как пока мои знания на уровне паять по схеме ((( сам схемы составлять еще плохо умею
СообщениеДобавлено: Пт авг 07, 2009 22:54:31
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 7
Стабилизатор. http://radiokot.ru/start/analog/practice/03/
СообщениеДобавлено: Сб авг 08, 2009 09:36:46
То есть как я понял мне надо собрать стабилизатор на (К)142ЕН5А?
СообщениеДобавлено: Сб авг 08, 2009 10:00:29
Карма: 162
Можно и на КР142НЕ8А, меньше греться будет
СообщениеДобавлено: Сб авг 08, 2009 11:13:02
извините за тупой вопрос... а напряжение стабилизации это то что на выходе получим?
СообщениеДобавлено: Сб авг 08, 2009 11:58:09
Карма: 162
Да
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2009 08:53:00
спасибо
