Программатор Громова
AVR'щик
Re: Программатор Громова
Сообщение AVR'щик »
1)в диспетчере написано Com1. В uniprof выбран тоже 1-ый.
2)резисторы все 1Ком
3)насчет диодов сказать ниче не могу поял по схеме но я проверю правильность к.олец,а так кольца смотрят на МК.
4)МК новый не прошивался.
5)кварца нет (если надо то какой?)
6)ну насчет компутера могу сказать что материнка asrock h55m-le
И как я прочитал вышесказаное что нужно проверить порт ,я проверил с помошью заглушки и результат положительный
:tea:
oleg63m
Сообщение oleg63m »
значит проверить надо, правильно ли подпаялся к разъему. 6 и 7 пины не соединять!!! кстати шнурок полнопроводной? если на шнуре 2 мамы- это 0модемный, он не годится.
Я его полностью поддерживаю.
AVR'щик
Сообщение AVR'щик »
Ну у меня и папа и мама на контактах.
oleg63m
Сообщение oleg63m »
AVR'щик писал(а):папа и мама на контактах.
Блатные, чтоли? :))) :))) :)))
AVR'щик
Сообщение AVR'щик »
А какже иначе? :)))
AVR'щик
Сообщение AVR'щик »
А еще, как можно проверить жива ли МК????
oleg63m
Сообщение oleg63m »
самый простой способ попросить друга проверить, или где-нибудь на сервисе попросить проверить.
AVR'щик
Сообщение AVR'щик »
oleg63m писал(а):самый простой способ попросить друга проверить, или где-нибудь на сервисе попросить проверить.
Дааа друзей с таким познанием у меня нету, а вот что за сервис?
oleg63m
Сообщение oleg63m »
там где ремонтируют по взрослому всякие железячки типа телеков, компьютеров и прочее, кроме утюгов, естессно,
там может оказаться у какого-нить дяди программатор. вот его можно и попросить чтобы проверил. но скорее всего он нормальный. Мега8 еще очень сильно подстараться надо, чтобы сжечь. ищи ошибки либо в подключении, либо в консерватории :))) :))) :)))
AVR'щик
Сообщение AVR'щик »
А какие напряжения должны быть на "reset,mosi,miso,sck???? именно на самом программаторе?
oleg63m
Сообщение oleg63m »
все в руках всевышнего, а здесь все подчиняется законам логики. при 5 вольтовом питании, естессно они не должны быть выше питания, но и не должны быть ниже/выше чем логические уровни 1/0 логики CMOS. ПИТАНИЕ на МК ПРИ ЭТОМ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ НИЖЕ 4,3-4,7 ВОЛЬТ.
MisHel64
Сообщение MisHel64 »
Тут в одном списке и входы и выходы, по этому вопрос как-бы не корректен.
oleg63m
Сообщение oleg63m »
AVR'щик писал(а):А какие
а мк ты правильно подключаешь?
попробуй еще кварц на 4-8 мгц подпаяй к мк. ну не может такого быть
(101.68 КБ) 3226 скачиваний
Ekseet
Сообщение Ekseet »
здесь уже задавался этот вопрос, но не нашёл на него ответа... поэтому зарегистрировался, собсна всем здрасти, и повторяю вопрос:
в UniProf 20jan2006 вылезла ошибка "is not valid integer value
в первый раз, когда подцеплял Tiny13 всё заработало с первого раза.
спаял программатор Громова, питание подал от купленного за 350р блока питания, ком порт нашёл в старом компе... и очень обрадовался что всё работает с первой попытки.
но, при подключении на следующий день вылезла вот эта зараза, потом уже получается в 3 раз она не вылезла и всё заработало с ходу как в первый раз, сейчас, на 4-й день прицепляюсь - та же ошибка. Может кто подскажет в чём тут дело? Может программатор Громова работает только по нечётным числам месяца?=)
oleg63m
Сообщение oleg63m »
Ekseet писал(а):is not valid integer value......питание подал от купленного за 350р
такие параметры как цена ИП не всегда влияют на параметры выходного напряжения и тока а так-же на достоверность считывания информации, ну и работы самой программы в целом
ответ может быть банальным, ваш программатор чувствителен к тампературе :))) :))) :)))
другими словами не хватает напруги на выходе ком порта, либо уже после делителя. а нестабильность изза того, что какой-нибудь диод при повышении температуры может менять проводимость. но это предположение.
следует обратить внимание на качество и чистоту платы. если паял активным слюсом и не промыл как следует, остатки флюса могут при повышении влажности становиться более токопроводными, вызывая геммор.
контакты пайки тоже играют огромную роль. для чего паяют? чтобы обеспечить надежный контакт и токопроводимость за счет диффузии припоя в медь и выводы деталей. если просто примазал припоем место пайки- получаешь опять таки генератор случайного контакта.
но это из области сам виноват....
А может быть и другое, например напряжение на выводах сом порта низкое(+-5В) в ноутбуках допускается, да и в настольниках иногда встречается.
если полистать форум взад, я уже пару раз приводил схему-гибрид Пони и Громова на резисторах и стабилитронах. многие повторили и довольны. можно так-же увеличить резисторы нижнего плеча делителя, плавно подбирая вплоть до 4,7 килоома не подключая мк(нужно контроллировать напругу, больше 5 вольт нам не в тему, поэтому схема со стабилитронами рулит )
ну и наконец еще 2 фишки.
одна, почитать справку и форумы, дабы понять зачем вводится задержка по нажатию F2 8)
И вторая Ваша версия UniProf древнее мамонта :facepalm: , поищите поновее, более стабильную
Изображение :beer:
(5.75 КБ) 1872 скачивания
Ekseet
Сообщение Ekseet »
Нашёл, скачал, версия 2010 года, эта ошибка пропала, но...
когда в версии 2006 года я игнорировал эту ошибку и пробовал записать hex в мк вылазила другая ошибка: "Ошибка записи,@=0000, надо 47, есть 00. Повтор?", и я думал это потому что вылазиет первая и в поле названия мк была надпись unknown.
в версии 2010 как я уже говорил первая ошибка исчезла и мк определяется, но вот при записи hex'а такая же история как и в версии 2006 года.
пробую считывать,стирать,нажимать кнопку тест, всё считывается (везде 0000), стирается, запись и чтение везде есть. Но вот при заливке hex'а начинает ругаться. В чём ещё может быть дело? наврятли виновата температура:3 комп 2002 года, ком порт там как надо сделан)
oleg63m
Сообщение oleg63m »
а фюзы блокировки чтения не уставлены случаем?
Ekseet
Сообщение Ekseet »
Фьюзы не трогал, зашивал только готовую прошивку.
зашивалась 2 раза, теперь не получается
oleg63m
Сообщение oleg63m »
:dont_know: питание на микрик нормальное? кондер блокер по питанию есть?
какие уровни сигналов на входах мк? задержку вводил? трудно гадать, не видя даже руки....
полистай еще форум. может у кого-то было чтото подобное. у меня все работает, даже на екстрапике (доработанном)
кстати, попробуй нажать на чекбокс еепром. исчезнет панель дампа но откроются доп чекбоксы. поставь тормоз. с чем бог не шутит.
Ekseet
Сообщение Ekseet »
Питание согласно мануалу на блок питания 5v 1000мА, кондёр не ставил, уровни сигналов посмотреть не могу, нет ни осциллографа ни даже цешки :(
задержку пробовал менять от самой маленькой до самой большой из возможного диапазона.
"тормоз" выставлял
дело то в том что в первый раз всё зашилось нормально, ещё на версии 2006 года, и потом ещё раз, с третьей попытки
могу скинуть скрины, если это как то внесёт ясность в ситуацию
Вернуться в «AVR»
