Можно ли выйти из прерывания не по reti ?
YS
Сообщение YS »
Хочется, чтобы после события начинал исполняться другой кусок программы, а не тот из которого вышли в прерывание.
Боже мой, и никто не сказал, что всего-то надо заменить адрес возврата в стеке на желаемый и выйти тем же reti. :)
Но вообще да, для переключения режимов лучше использовать конечный автомат.
Сообщение da-nie »
akl, спасибо, тут это действительно написано. :)
И день и ночь в пути...
Мои программки: https://github.com/da-nie
Мои публикации: https://habr.com/ru/users/da-nie/posts/
Мои видео: https://www.youtube.com/channel/UCUroi3 ... 52g/videos
Сообщение Pink-Pank »
А где мне спасибо? :)))
Fucking static initialization order fiasco
Сообщение da-nie »
Вам можно сказать спасибо за первоначальную мысль. :) Вы же не с компьютера писали, вот и не смогли опередить akl. :) А вот за утверждение чего-то с отправкой в гугл искать доказательства того, что вы утверждаете спасибо не говорят. :) А akl как раз привёл фрагмент документации, где всё чётко написано. За это я ему спасибо и сказал. :)
Miw
Сообщение Miw »
da-nie писал(а):
то бишь каждая команда выполняется как отдельная функция и длится 10 секунд * каунтер.
А что мешает внутри каждой команды проверять кнопки и выходить наружу?
Так функций много будет, их уже 4 и потом уверен, что придумаю новые.
В каждой городить огород тоже не очень
COKPOWEHEU писал(а):Или сделать для каждого эффекта конечный автомат. Вот пример для более многоногого контроллера, демонстрация принципа.
Да, пример отличный, логика понятна
На самом деле, это ничем не отличается от обработки нажатий в каждой функции, или я чего-то не понял?
придумал новые детальки : оптимистор и пессимистор ...
осталось придумать для чего они нужны ))))
Сообщение da-nie »
Так берите их и копируйте общую часть. Или вставьте её в отдельную функцию обработки кнопок, а в рабочей функции просто анализируйте, пора выходить или нет. 8)
da-nie писал(а): А вот за утверждение чего-то с отправкой в гугл искать доказательства того, что вы утверждаете спасибо не говорят.
А, ну да. Вам подскажи, где копать, потом выкопай за Вас. Потом принеси, в рот положи. Логика понятна. :beer:
ARV
Сообщение ARV »
На счет разницы между мегой8 и тини13 никто не сказал, что тинька не имеет аппаратного умножителя и еще ряда команд.
Сообщение COKPOWEHEU »
Miw писал(а):Да, пример отличный, логика понятна
Не отличается результат, а вот сам принцип позволяет добавлять куски кода, выполняющиеся "параллельно" с другими, правда если они будут сильно нелинейными по времени (занимать разное время при разных условиях) стоит озаботиться синхронизацией по таймеру.
Например, захочется выводить номер режима на семисегментник, да еще динамической индикацией, или звуки какие. Хотя это лучше по таймеру делать, но и так возможно. Или, скажем, переключаться в зависимости от результата АЦП, мало ли применений.
ARV писал(а):На счет разницы между мегой8 и тини13 никто не сказал, что тинька не имеет аппаратного умножителя и еще ряда команд.
У них столько отличий, что отсутствие аппаратного умножения выглядит не существеннее отсутствия UART'а или нескольких таймеров.
Сообщение Deer »
Miw писал(а):Собственно вопрос - можно ли уйти из прерывания по rjmp ? Как нужно почистить стек ?
Подсуньте инструкции RETI нужный адрес возврата, и будет Вам счастье!
; Непосредственно перед RETI:
POP R16
POP R16
LDI R16, High ( Label_Where_to_Jump )
PUSH R16
LDI R16, Low (Label_Where_to_Jump)
PUSH R16
[b]RETI[/b]
; Мог перепутать порядок младшей и старшней половин адреса, но это легко проверить и поправить
Сообщение da-nie »
Кто утверждает, тот и доказывает. ;) Это первое.
Кроме того, вы в своём посте сообщали информацию или самоутверждались? ;) Вот когда самоутверждаются, тогда, обычно, не стремятся объяснять что, как и почему. Типа, сами найдёте, о чём я говорю. А вот когда хотят показать что-то, тогда приводят ссылки, документацию, объясняют что да как. :) А если же не могут привести эти данные, то сообщают об этом. Это правила хорошего тона.
Боже, не надо этого делать! :shock: Я за 20 лет написания программ, большего извращения, чем прыгать из прерывания куда угодно, не видел. :)
YS писал(а):Боже мой, и никто не сказал, что всего-то надо заменить адрес возврата в стеке на желаемый и выйти тем же reti. :)
Deer писал(а):Подсуньте инструкции RETI нужный адрес возврата, и будет Вам счастье!
А в чем преимущество перед простым прыжком?
da-nie писал(а):Боже, не надо этого делать! :shock: Я за 20 лет написания программ, большего извращения, чем прыгать из прерывания куда угодно, не видел. :)
Когда делал модель операционной системы с вытесняющей многозадачностью так и поступал - адрес прерываемного процесса сохраняется в стеке, затем указатель стека меняется на новый процесс и загружается его адрес.
Сообщение da-nie »
Правильно, вы фактически контексты процессов переключали. Но вы всегда возвращались к прерванному процессу - вы просто давали им работать по-очереди. А здесь такого не будет. Здесь прерванная функция никогда более не вернётся в точку прерывания.
YS
Сообщение YS »
Не портится стек, автоматически обрабатываются флаги статуса. При простом прыжке в стеке повиснет контекст прерванного процесса и, как следствие, станет неверным указатель стека.
У-у-у, не факт. :)
Но вообще да, игры с адресами возврата - запутанное дело, к которому надо подходить предельно аккуратно, чтобы не попортить память и логику программы. Если цель - просто менять логику работы в зависимости от внешних воздействий, то здесь самое милое дело - конечный автомат. Я так навскидку даже не могу сказать, где может быть нужно вот так брутально колупать стек, кроме ядра ОС.
Последний раз редактировалось YS Вс дек 21, 2014 16:12:39, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение da-nie »
У-у-у, не факт.
:))) Не, ну вероятность этого есть, но такая маленькая. :)
YS писал(а):Не портится стек, автоматически обрабатываются флаги статуса. При простом прыжке в стеке повиснет контекст прерванного процесса и, как следствие, станет неверным указатель стека
Я же приводил кусок кода с очисткой стека и восстановлением флага прерываний. А чему там еще портиться?
Придумать применений можно много, вот только насколько часто они оправданы? А то могу предложить найти применение еще одному извращению - выбору одного из нескольких вариантов одного прерывания
.org 0x0000
rjmp RESET
.org 0x0001
ijmp
Оно использует регистр Z (соответственно, менять его при разрешенных прерываниях нельзя), зато выигрыш в пару тактов перед человеческим методом
.org 0x0000
  rjmp RESET
.org 0x0001
  rjmp ANY_INT
ANY_INT:
 push r16
 in r16,SREG
 cpi flag,0
   brne ANY_INT_1
 rjmp INT_1
ANY_INT_1:
 cpi flag,1
    brne ANY_INT_2
 rjmp INT_2
 out SREG,r16
 pop r16
reti
INT_1:
 out SREG,r16
 pop r16
reti
Хотя, пожалуй, это несколько не в тему.
YS
Сообщение YS »
Не, ну все можно поправить, конечно. Но тогда этим специально надо заниматься. :)
Miw
Сообщение Miw »
Так, хорошо, делаем вот такой алгоритм
Main_loop:
	if Button1_Pressed      - next эффект
	if Button2_Pressed      - запрет автоматических переключючений эффекта
	if Button1_Hold	        - запрещаем мигание (нечетные эффекты). То бишь next эффект если надо
	if Button2_Hold         - rjmp Reset
	if Timer на один эффект - next эффект
	switch (по эффекту)
		rcall эффект1
		rcall эффект2
rjmp Main_loop
Поскольку Тинька у меня всего лишь 13, то и эффекты програмные.
Собственно вопрос пока остается - если rcall эффект1 занимает 5 секунд,
то значит по нажатию кнопки 5 секунд ничего и не будет происходить. Верно ? :cry:
YS писал(а):Не, ну все можно поправить, конечно. Но тогда этим специально надо заниматься. :)
По размеру кода и скорости это не хуже, чем запись в стек и reti.
Miw писал(а):Так, хорошо, делаем вот такой алгоритм
Зависит от реализации эффектов. Если каждый эффект зацикливается на 5 сек - да, если выходит после каждого кадра - нет.
P.S. Хорошая смесь Си и ассемблера.
Miw
Сообщение Miw »
Значит буду пытаться уменьшить время на 1 эффект, на обычном мигании и свечении это достаточно просто сделать.
С программным Fade придется локальную для функции переменную яркости выносить в главный цикл, но тоже справлюсь )))
Всем большое спасибо за мысли и советы!
И с Наступающим всех!
Вернуться в «AVR»
