Простые часы на светодиодных матрицах.
atac13
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Сообщение atac13 »
skorkin писал(а):
dt_andrew писал(а):более плотно вставил микры :)
...... С некоторых пор нигде и никогда не использую панельки.
ПРОСТО надо ставить цанговые колодки , а не фуфло..дешовое...тогда и проблем на будет ...
в цангах даже в станках стоят процы и ничего не берёт их ,ни вибрация ,ни окружающая среда (кто видел когда нибудь в шкафу стойку с электроникой )меня поймёт...
dt_andrew
Мявтор!
Сообщение dt_andrew »
хоть и фуфло, как вы говорите, но проблем никогда не было
все такие умные, но ни кто не подсказал однако
понятно что цанга лучше, но и цена
так что лучше буду запаивать напрямую где есть подозрения
с другой стороны и в фуфловых панельках все работает замечательно, ну не поджал как надо, впредь буду внимательней
хотел просто, что у кого будут такие проблемы обратят на это внимание
NIK-4444
Сообщение NIK-4444 »
Уважаемые коты! Кто нибудь разрабатывал плату под матрицы GNM-19881AD-21? скриншоты матриц прилагаю.
(23.79 КБ) 867 скачиваний
(34.66 КБ) 700 скачиваний
vadpi
Сообщение vadpi »
dt_andrew, сутки с вашей прошивкой-"полет нормальный" :)
Единственно, вы за основу взяли не самую удачную прошивку :( "Ломает" шрифт при прогоне бегущей строки, шрифт всего один, нет пояснений к подпунктам меню, подпункты меню расположены не правильно...
Лучше перекомпилировать прошивку от vvsv 1_08 (стр.255 данного топика). А еще лучше использовать крайнюю прошивку от uk8amk. К сожалению, сейчас у меня нет свободной Atmega32A в DIP.
Возможно, когда-то uk8amk (очень бы хотелось, думаю, не только мне) перекомпилирует свою прошивку под atmega16, удалив "поздравлялку-напоминалку".
dt_andrew
Мявтор!
глянем на досуге
UPD 1.08 понравилась действительно больше
выкладываю и ее для своей платы
1_08_M16_DIP_dt_andrew.rar
(27.21 КБ) 330 скачиваний
Martin76
Сообщение Martin76 »
NIK-4444 писал(а):Кто нибудь разрабатывал плату под матрицы GNM-19881AD-21?
Ищите мою плату под FYM19881 на первой странице хотя бы, они такие же как ваши.
NIK-4444
Martin76 писал(а): Ищите мою плату под FYM19881 на первой странице хотя бы, они такие же как ваши.
Эти платы я видел. Они немного больше по размерам. придется переделать.
Mazzz
Сообщение Mazzz »
Уважаемый uk8amk, подскажите работает ли ОА в вашей прошивке? (увидел в исходнике) И возможно ли удалить например тексовые сообщения, мелодии или еще что нибудь что бы адаптировать прошивку под Mega16?
uk8amk
Сообщение uk8amk »
ОА есть, но мне проверить работу неначем. Поэтому формально я о нём не говорю.
Сами тексты занимают не много. Там надо подходить к переходу на М16 комплексно, повыкусывать функций придётся много. Можно сделать когда проект уже полностью сформируется для Мега32.
alcxa
Сообщение alcxa »
uk8amk писал(а):проект уже полностью сформируется для Мега32.
Добавьте к радиодатчику еще один Ds18b20 - т.е. по радиоканалу 2 датчика пусть передается (улица и дом). как приедут радиомодули буду тестить или новую платку соберу. или еще лучше конечно чтобы комнатный датчик был около часиков.
Все для сборки часов на 60мм светодиодных матрицах (платки, матрицы и др. комплектующие)
murmanik
Сообщение murmanik »
Собрал часы на последней прошивке uk8amk.Класс.Спасибо,уважаемый.
http://youtu.be/tcHSqvPEUr8[youtube][youtube][/youtube][/youtube]
uk8amk
Сообщение uk8amk »
alcxa писал(а):Добавьте к радиодатчику еще один Ds18b20
В Tiny13 больше одного датчика не влезает.
Можно будет подумать в сторону Tiny25/45/85/2313.
Знаю что второй термометр лучше бы рядом с часами, но сама схема уже не позволяет. Нет свободных портов на МК.
alcxa
Сообщение alcxa »
uk8amk писал(а):В Tiny13 больше одного датчика не влезает.
Даже если второй датчик повесить на другой порт (т.е. не в параллель первому датчику) ?
Ну если не помещается - то тогда пообъемистей тиньку нуно .
vadpi
Сообщение vadpi »
dt_andrew писал(а):глянем на досуге
Попробовал. Перепутаны столбцы в крайней правой матрице-там где минуты :( Смены шрифтов тоже нет. Вернулся на 1.09.
Впаял фоторезистор. В 1.08 работает, в 1.09-нет. Покопаюсь еще...
aivcon
Сообщение aivcon »
dt_andrew писал(а):хоть и фуфло, как вы говорите, но проблем никогда не было
http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=887939426
Разве это дорого?
Я вообще не понимаю тех кто покупает цанговые панели.. Откусил сколько надо и пользуйся.
MegaBarsik
Сообщение MegaBarsik »
Народ, собрал часы, но они некорректно работают =)
Визуально видно динамическую индикацию. Т.е видно как строки загораются одна за другой и есть сдвиг изображения влево. Прошивка V 1_09, плата с ОА.
Где копать?
dt_andrew
Мявтор!
смотреть фузы
vadpi странно я и ту и ту загружал в одну плату все нормально работает датчик освещенности тоже
handr
Сообщение handr »
Возможно фуз который делит частоту на 8 запрограммирован
murmanik
Всем добрый день.По последней прошивке uk8amk.Не могу понять ,когда работает динамика температуры.Когда было -3-5 градусов-стрелка показывала.Сейчас -16-18-стрелки нет.Температура меняется.Датчик один,компенсацию не трогал,с десятыми градуса,на динамике стоит плюсик.Еще что-то настраивал-но остальное вроде на это не должно влиять.За час если температура изменится на 0,5 градуса-значит должна быть стрелка,а если за 2 часа изменилась,то ничего не будет -так что ли? Может есть какая то тонкость-надо еще что нибудь включить или выключить?Спасибо
atac13
Сообщение atac13 »
я как чисто конкретно практик ,а не теоретик СОВЕТУЮ ....есть места где просто необходимо ставить панельки ,
про эти часы разговор не идёт , тут платы простейшие....
а вот посмотрел бы Я на Вас ,если бы скажем на 4 (минимум ) слойной плате с SMD элементами
0603 , с метализацией и отводами по 4 слоям , надо было бы поменять микру ...кто этого не делал не поймёт...
так что вопрос цены -говно вопрос .по сравнению с убитой платой....
но это так ,мысли в слух...
тоже недавно нарвался на попадос , сделал часы-набор от mss_ja на Ин14 , у него заводская плата ,
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=51&t=83935
и всего лишь 2 -х сторонняя... там 2 микры ИД1 ...тоже поленился ставить панельки ...
запаял на плату ....потом тестил режим востановления ламп по катодам (в прошивке был такой пункт)
ну и на утро -одна здохла !!!
вот уж пришлось поеб...ся ,чесно говорю.... бил себя по всем местам :facepalm:
за жадность.... с тех пор во всех часах ставлю...ещё 4 уже заваял ...
а про пики и тиньки -вообще молчу (если надо прошивать)
ну и просто из опыта подскажу , что в фуфловых панельках , часто затекает флюс ,когда паяешь ,
если дозу :))) .перебарщишь... и если флюс ещё говно -то вообще тогда можно искать причину
почему не работает -месяц ....был у меня и такой случай ....но это как говорят отдельная история
так что ребята поосторожнее с панельками !!!!!!
БОЛЬШАЯ ПРОСЬБА
ребята ,выложите ВИДЕО работы прошивки которую Вы тут обсуждаете в последнее время...
то видео что было пару постов назад от murmanik ,НЕ ВПЕЧАТЛИЛО!!!!
хочется посмотреть что бы выводились все навороты ....
а мои 5 часов с давлением -работают за всю мазуту ....
вот думаю может ещё и с такой прошивкой забацать ....
