Металлизация отверстий в домашних условиях
Сообщение Ruzik »
У меня гипофосфит кальция, натрия нет. mial делал с натрием, говорит покрытие белое матовое, у меня было блестящее, но это скорей из за кальция.
Вот для сравнения..http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 2#p1617192
И с солянкой делал.. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 9#p1629249
Я только на луну наверно не летал, хотя надо бы. :))
Последний раз редактировалось Ruzik Пт дек 19, 2014 20:27:41, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение urez83 »
Ruzik Если бы я мог я бы тебе медаль дал заслуженного радиолюбителя России ! :beer:
Сообщение Ruzik »
Медаль не надо. :))
Будут наверно еще опыты с оловом. Купить нужно только реактивы (и нужно по патентам полазить).
Сообщение urez83 »
Все, я в ступоре. Есть Гипофосфит кальция, серная кислота (не жалко), соляная кислота, хлорид олова, тиомочевина. Что лучше сделать ? Мне для лужения плат, не для металлорезиста.
Сообщение Ruzik »
Причем тут металлорезист? Для лужения не пойдет? :)
Делай сначала на серке, потом на солянке по 0,5 литра.
Только делай по картинкам, иначе будет вот так..
Или так.. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 9#p1502259
Или так..
Сообщение mial »
Ruzik а этот раствор с солянкой и гипофосфитом сколько у тебя проработал? И я так понял лудить лучше в горячем что бы не кристаллизовалось?
Сообщение urez83 »
Я вот тут встретил еще один порядок приготовления http://elements.dp.ua/chemistry/articles/tinning/
Сообщение smacorp »
urez83, я эту ссылку кидал сюда с месяц назад. Но разве Вы знаете где добыть ОС-20?
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Паяльные маски XV501T-4 и KSM-S6189 (4 цвета).
Сообщение Ruzik »
mial
Он живой.. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 6#p2102386
Сейчас его у меня нет, отдал. На фотке видно (в середине) стоит не кристаллизованный, не грел. По началу он один раз кристаллизовался, потом после нагрева стал нормальным.
urez83
Гипофосфит натрия из гипофосфита кальция.. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 5#p1863585
Ruzik писал(а):Гипофосфит натрия сделал из гипофосфита кальция.
- Взял аккумуляторный электролит, добавил в него кальцинированную соду до прекращения газовыделения/реакции. Получился раствор натрия сернокислого.
- Растворил гипофосфит кальция в воде, добавил туда раствор натрия сернокислого, выпал осадок (отфильтровал раствор, осадок выкинул). В результате получился раствор гипофосфита натрия. Его и использовал для дальнейшего приготовления хим. лудилки.
Сообщение El-Eng »
Ruzik писал(а):Гипофосфит натрия сделал из гипофосфита кальция. ...
Можно попробовать просто смешать растворы кальцинированной соды и гипофосфита натрия. Образуется нерастворимый карбонат кальция (мел), а в растворе останется гипофосфит натрия.
Сообщение smacorp »
Дубль два.
Хлорид олова прозрачный:
Изменения цвета при смешивании:
Цвет к концу смешивания:
Начало долгой бани:
Середина бани:
Ближе к концу бани:
Готовый активатор:
Тест на раковине:
Ruzik, и всё бы ничего, но цвет готового активатора и цвет следов на раковине у меня не совпадают с Вашими фото отсюда - http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 4#p1844154. У Вас там цвет активатора более чистый коричневый, как и следы.
Но совпадают с Вашим активатором, повторенным пару дней назад - http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 3#p2211733 - здесь цвет активатора у Вас более "грязный", как и следы. Как бы отдаёт чернотой. Вот и у меня также.
И насколько сильно нужно тереть, чтобы оттереть с раковины?
У меня "симптомы" такие:
- ложка за несколько секунд покрывается налётом;
- следы на раковине просто струёй воды не смываются;
- если слегка тереть мягкой стороной губки - не смываются;
- если приложить усилие и тереть мягкой стороной губки - стираются наполовину;
- если тереть сильно грубой стороной губки - стираются, но остаются едва заметные намёки на следы.
Итак, получилось? Или мне кажется?
UPD
И вопросы по другим растворам.
1. Рецепты хим.меднения здесь - http://whoby.ru/page/himmedag - и здесь - http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 5#p1431615 - в пересчёте на 1 объём раствора почти одинаковы. Но во-втором рецепте в 1.5 раза меньше используется Трилон-Б, NaOH и в несколько раз меньше калия роданистого. Так какой раствор лучше делать?
2. Электролит для гальваники хочу делать по этому рецепту - http://whoby.ru/page/vannagalvanik. Нет ли каких подводных камней именно с этим электролитом? Просто с моим объёмом ванны уйдёт 9 кг. купороса, у меня больше нет, поэтому, если что, придётся недели 1.5-2 ждать пока придёт новый. А с учётом НГ праздников, вообще беда будет.
Сообщение mial »
smacorp я всегда использую раствор по ссылке http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 5#p1431615
По гальванике, нужно использовать техкарту на блеск, там все расписано.
Сообщение smacorp »
mial, Ruzik, а как вы поступаете, когда после сверловки заусенцы заворачиваются внутрь отверстий? Я так понимаю, завороты эти нужно обязательно удалять, правильно? Мелкая наждачка + иголка + лупа? Или после ваших ЧПУ заусенцев не бывает?
Сообщение urez83 »
Приготовил раствор химолова (особая благодарность Ruzik) на основе серной кислоты http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8#p1628668 без компонентов которые выделены синим цветом. Все было в точности как в описании кроме того что серную применил концентрированную (разбавил с дистиллированной водой до получения плотности 1,27) и еще после того как добавил гипофосфита
кальция раствор не кипятил :oops: . Возможно он потом и кристаллизуется, незнаю, но дал на всякий случай ему постоять в раковине с кипятком (15мин). Результат определенно гораздо лучше чем раствор купленный на http://www.tme.eu/ru/ . Покрытие чистое и блестящее, без каких бы то ни было пятен. А главное не за те бабки, которые просят за готовые растворы!
UPD Кто нибудь знает, есть ли в растворе активатора по рецепту mial небольшой осадок ? Его совсем мало, на донышке бутылки. Или же в активаторе не должно быть вообще ни каких не растворенных частиц.
Сообщение Ruzik »
smacorp писал(а):более "грязный", как и следы. Как бы отдаёт чернотой. Вот и у меня также.
Визуально цвет обоих растворов у меня одинаковый (следы на раковине до и после), это уже при съемке происходят метаморфозы по изменению цвета. Завтра сравню на раковине 2 активатора.
smacorp писал(а):Итак, получилось? Или мне кажется?
Да, получилось. Тут нет каких то стандартов по отмывке раковины. У меня один и тот же активатор по разному отмывается.
smacorp писал(а):И вопросы по другим растворам.
1. mial ответил.
2. Электролит нужно разводить по имеющемуся блеску, если есть RV-T, то да, можно по этому рецепту разводить. У меня работало хорошо, потом кончился блеск, развел другой электролит для cu400.
smacorp писал(а):а как вы поступаете, когда после сверловки заусенцы заворачиваются внутрь отверстий?
Когда станка не было, иголкой правил, затем шкуркой, опять иголкой и тд. Со станком заусенцев нет, достаточно шкуркой пройтись.
urez83 писал(а):Кто нибудь знает, есть ли в растворе активатора по рецепту mial небольшой осадок
Если есть осадок, то это первые признаки поломки, хотя может проработать долго.
Сообщение urez83 »
Ruzik Я припоминаю что этот осадок был с самого начала, когда готовый раствор выливал из стакана в котором смешивал концентрат с оловом. Может примеси ?
Сообщение smacorp »
Ruzik писал(а):Да, получилось
Йоу! :beer: Итак, кажется я третий, кто сознался в пока удачном повторении рецепта IBM по следам Ruzik :)
Кстати, интересующимся могу крайне рекомендовать вот такую машинку:
Просто маленькое корейское чудо! Стоит даже сейчас очень недорого, газа ест мало, имеет точнейшую регулировку уровня пламени, проста как коробок спичек. В общем, для целей водяной бани и выпаривания - ВЕЩЬ!
Сообщение Ruzik »
urez83 писал(а):Может примеси ?
Может и примеси, только фильтровать не нужно.
smacorp писал(а):кажется я третий,
А кто второй?
Сообщение smacorp »
Ruzik писал(а):А кто второй?
Я так понял было, что вот данный коллега с третьей попытки по IBM смог - http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 3#p2212033 - а сейчас перечитал - что-то неоднозначно. Возможно, что и по рецепту mial, а у меня тогда вообще серебрянная медаль! :)))
Сообщение Ruzik »
Нет, это не IBM.
pesicot писал(а):Рецепт один из первых рецептов Ruzika, вливал олово в палладий по каплям, потом кипятил (кажется рецепт от 9 февраля)
Вот тут.. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 4#p1844154 первый рецепт.
Когда будут тесты на текстолите? :)
