Встроенный в патрон комнатной лампочки датчик движения
Доброе время суток. Появилось желание собрать недорогой приборчик вставляемый в патрон комнатной лампочки для ее включения. В смысле собрать адаптер между лампочкой и патроном, чтобы свет включался когда заходишь в комнату или проходишь коридор, а потом выключался когда я оттуда ухожу. Реально ли это собрать слишком не вкладываясь в сей девайс?
Re: Встроенный в патрон комнатной лампочки датчик движения
лампочки горячие, не надо туда ничего добавлять, тогда меньше мусора образуется...))))
Есть такие светодиодные светильники. Просто походить по магазинам электротоваров, пиродатчик с линзой и другой электроникой выйдет так же, если не дороже.
а в подъездах маленькие такие серые коробочки 2 на 4 см стоят, это датчики на шум получается
Сам отвечу на свой вопрос. Электронный регулятор освещения.
Последний раз редактировалось Gafur Сб ноя 29, 2014 23:52:19, всего редактировалось 1 раз.
Еще вопрос. Регулятор освещения 0,4 А Какой мощности лампочку можно ставить и подойдет ли энергосберегающая?
Мощные лампы накаливания и электроника, расположенные в непосредственной близости - несовместимы. Для лампы 100-150гр нормально, для эл компонентов - смерть.Gafur писал(а):Только момент с монтажом в корпус патрона остался
Ну как бы задача состоит в том, чтобы зажечь лампу на минуту и выключить (лестничная площадка, проходной длинный коридор и т.д.) и не использовать длительное время. И лампочка в 65Ватт наверно не очень сильно будет греть, да и асбестовую какую-нибудь "беду" добавить в виде прокладки...
А что мешает смонтировать отдельный датчик присутствия рядом с лампой?
Не мешайте мешать!
- АлександрЛ
- Друг Кота
http://www.ulmart.ru/catalog/motion_sen ... 1&rec=true
Вот такие, что мешает поставить?
Или такой: http://www.220-volt.ru/catalog-92128/
Первое это цена ( в нашем регионе от 350 р и выше), а второе геморой с установкой....
Задача в том, чтобы моя бабка выкрутила лампочку, закрутила вместо неё адаптер и закрутила лампочку обратно, и все ))
- АлександрЛ
- Друг Кота
А вы думаете, что у вас САМОДЕЛЬНОЕ ЭТО получится дешевле?Gafur писал(а):Первое это цена ( в нашем регионе от 350 р и выше),
а второе- проще- из корпуса от дохлой энергосберегайки делаете "а- ля люстру" с датчиком и лампочкой, и вкручиваете в патрон.. 60 ватт (лампы накаливания) для освещения лестницы- много, достаточно и 25 -:- 40, лампы накаливания и люминисцентные энергосберегайки в режимах "ВКЛ/ВЫКЛ" живут недолго, светодиодные - вроде как получше... тем более, что я уже покупал вполне приличные светодиодные лампочки по цене от 50 (типа галогенок) до 120 рублей.. - с "нормальным" цоколем..
to pcb432
Хотите сказать, что это лампа со встроенным датчиком движения? ссылку приведите, если можно.
Пожалуйста
http://www.ebay.com/itm/E27-3W-5W-7W-Au ... 3ce5aad8c3
Лично купил 2 шт и проверил. Именно так и работает.
Благодарю. Да, в самом деле, встроенный PIR. А как оно на практике: при горящей лампе датчик хорошо определяет присутствие или она просто по истечении интервала склонна гаснуть и тут же снова включаться?pcb432 писал(а):Пожалуйста
Upton_park
- Открыл глаза
Необходимо учитывать что есть датчики на движение простые которые все время включаются и выключаются при этом через определенное время нужно махнуть рукой илиеще как чтоб снова включился свет и это сильно раздражает .И есть датчики контролируемые присутствие человека и лампочка горит без прерывания цепи. Вообще это удобно установил три датчика у себя радует глаз перестал щелкать выключатели
Вот цитата из описания: it will not light up in the day, only work in dark environment or at night
То есть, надо так понимать, что она зажигается лишь в темноте при наличии движения. А при наличии движения при свете - не зажигается. Что считать темнотой, а что нет -- как бы сама решает, на свой прихотливый вкус.
