ВСЁ про Sprint Layout
Сообщение AlekseyEnergo »
При создании нового файла также?
Как вариант Все удалить ручками, с поиском всех папок файлов и записей в реестре. И заново установить нормальную 6 версию. Попробовать на создании новой платы, а потом уже открывать проблемную.
Правила Форума ЗДЕСЬ _____ Правила раздела БАЗАР ЗДЕСЬ _____ Если вы продаете, прочтите ЗДЕСЬ
Редко появляюсь. Если вопрос не личного характера пользуйтесь кнопкой "!".
Сообщение bandy007 »
С новой платой та же история, последняя картинка как раз оттуда, ИЧСХ с sl5 таких проблем нет!
Попробую воспользоваться вашим советом, но все же как то это неправильно, раз удалось воспроизвести,
значит глюк в проге.
Так это не глюк был, это у меня получилось сместить центр линии относительно сетки, во время рисования линии перешел с метрической на дюймовую вот и получилось как у Вас на картинке. А если перестать рисовать одну линию и начать другую, то уже нормальная привязка к сетке. Так что глюка нет. Это что то конкретно у Вас с настройками или самой программой.
Сообщение oleg63m »
а кнопочку привязка к сетке не пробовали поюзать?
иногда полезно выделить всю плату и нажать на нее. иногда компоненты могут "разъехаться".
я у себя выработал привычку, чтобы потом не ловить их по всей плате, сначала накидаю на поле, птом выделяю все и делаю привязку к сетке, а потом уже размещаю и развожу. и, кстати, при переходе с более мелкой сетки на более крупную детали могут располагаться не по линиям сетки, так что злоупотреблять сеткою, не сгруппировав детали не рекомендуется :beer:
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Valter71 »
Подскажите как разгруппировать макрос? Есть плата макрос, надо подкорректировать. Кнопка при выделении не активна. Как быть? Спринтлэй 6-й.
Сообщение yurgenfon »
Valter71 писал(а):Подскажите как разгруппировать макрос?
Кнопочка ALT и на любой элемент макроса, он выделяется и корректируйте.
(108.49 КБ) 419 скачиваний
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пн дек 15, 2014 21:24:10, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.2 правил форума. Подредактировал.
Сообщение fsem »
Valter71, если у вас "есть плата макрос", т.е. кто то сохранил плату как макрос, тогда выделяем плату и в меню выберем "Разгрупировать".
yurgenfon спасибо, получилось :beer: .
fsem говорю же - не активна, с альтом получилось.
Сообщение mr.red »
Valter71
Нужно галочку убрать.
(164.92 КБ) 713 скачиваний
mr.red, я бы галочку не убирал, а то при при разных поползновениях растащится всё по плате....
(132.49 КБ) 610 скачиваний
Сообщение Transistor »
Проблему белой "пелены" в Sprint Layout решилась на удивление просто, удаления Касперского.
Сообщение DimonKur »
Подскажите пожалуйста где взять layout 5 с размером платы 500x500.
Сообщение Bear2011 »
DimonKur
А в свойствах платы задать размер? Сейчас попробовал в SL6 легко. Работать не совсем комфортно - это да
Не знаю на счет 6 версии, но в 5 есть ограничение до 300 на 300 больше не дает.
Здесь на форуме писали что есть версии пятого с 500 на 500
Сообщение doubovitski »
попробуйте вот это:
1000.zip
(905.15 КБ) 297 скачиваний
Сообщение Kotofil »
может кто то уже нашёл способ встроить схематик в SL6 ?
например используя встроенную подпрограмму тестилки в автопрогоне по всем КП и ПО с автосуммированием по мажоритарному типу
или может кто подскажет как снять образ ОЗУ при работе SL6
(в ней сидят все данные по связям между кп и по)
либо как получить их из сохранённого файла SL6 ?
Физика - это вам не математика, тут думать надо.
Марк Биньяминович Бирк директор Еврейской Школы
Сообщение Сергеj »
Ребята, мож у кого есть макросы угловых разъемов MF- 4MRA и MF- 8MRA, скиньте плиз.
Сообщение oleg63m »
Kotofil писал(а):может кто то уже нашёл способ встроить схематик в SL6 ?
даже искать никто не будет переходите на на "орла", если так сильно плющит :beer:
Сообщение fsem »
Сергеj, смотрю, не новичок, мог бы и нарисовать.
MF-xx.rar
(661 байт) 255 скачиваний
Сообщение Сергеj »
Спасибо. Но вчера несчего было снять размеры. А сегодня я уже нарисовал.
