Программы расчета трансформаторов и дросселей
mr_kot
Re: Программы расчета трансформаторов и дросселей
Сообщение mr_kot »
Kerkinitida писал(а):Первичьку думаю в три жилы диаметром 2мм, это будет около 9мм2. На каждое плечё по 9 витков.
А почему по 9, если программа указывает 1+1? И почему в три провода? В программе 2*15
Kerkinitida писал(а):Частота с TL494 будет 200кГц.
Если 200 кГц частота задающего, то транс будет работать на 100
Kerkinitida писал(а): Подскажите пожалуйста какую мощность можно взять на этих феритах
Написано ведь: 16647,8 Вт
ЗЫ
И что-то я сомневаюсь, что по ссылке ферритовые кольца. Скорее всего из распыленного железа.
Kerkinitida
Сообщение Kerkinitida »
Я понимаю что неправильно беру диаметр провода. Думал, что программа укажет правильный диаметр жил. Как правильно подобрать окружность и площядь провода? подскажи.
Три жилы по 3,31мм2, из расчёта 1мм2 на 10А. Или на ВЧ по другому. На ролике один говорил что 1мм2 на 4А.
Сравнивал характеристики трансов и получаетса что при площади сечения ферита 100мм2 на 100кГц можно снимать 1кВт. А у меня сечение 700мм2 Подскажи как найти истину.
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
а ты убери галку с "Использовать желаемые диаметры", и программа тебе подскажет правильные диаметры.
КД213
Сообщение КД213 »
Есть вопрос, не совсем в тему конечно, Starichok51 подскажите пожалуйста.
Aleksandr0411
Сообщение Aleksandr0411 »
По какой формуле программа считает Freq2153?
Starichok51
КД213,
Вопрос : 45,6%+45.6% = 91,2% это общая скважность на выходах, а остаток 9,8% это и есть dt ?
во-первых, остаток равен 8,8%.
во-вторых дедтайм равен половине, 4,4%.
Aleksandr0411, по формуле из даташита.
Aleksandr0411
То есть получается программа не правильно считает?
Starichok51
это ты не правильно считаешь.
КД213
Сообщение КД213 »
Starichok51 писал(а): во-первых, остаток равен 8,8%.
Благодарю Вас, да не много ошибся(8,8%), но в целом получается понял все верно.
И последнее, каков должен быть оптимальным dt в % ?? Планируемая вых.мощность бп в пределах 600-1200Вт т-ры 2*ирф740 или 20NM60FP на частоте 50кГц
Starichok51
дедтайм принято измерять в микросекундах или наносекундах, а не в процентах.
оптимальное значение - такое, при котором не будет сквозных токов через ключи.
КД213
Сообщение КД213 »
Starichok51 писал(а): оптимальное значение - такое, при котором не будет сквозных токов через ключи.
где можно почитать об этом вопросе подробнее?
Starichok51
в литературе по преобразователям. в сети литературы полно.
например,
Марти Браун. Источники питания Расчет и конструирование.
Мелешин. Транзисторная преобразовательная техника.
Семёнов. Силовая электроника для любителей и профессионалов.
Семёнов. Силовая электроника. От простого к сложному.
КД213
Сообщение КД213 »
Благодарю Вас, поищу.
Скажите, а нет ли где то ваших програм под андроид? Гаджетов сейчас полно и не всегда это виндовс.
Starichok51
под эту бяку - нет.
Kerkinitida
Starichok51 писал(а):а ты убери галку с "Использовать желаемые диаметры", и программа тебе подскажет правильные диаметры.
Starichok51, спасибо, нашёл оптимальный вариант.
(46.61 КБ) 421 скачивание
mr_kot
Сообщение mr_kot »
А почему частота такая низкая?
Кстати, это звуковой диапазон - ни на какие мысли не наталкивает?
Kerkinitida
mr_kot писал(а):А почему частота такая низкая?
Если я увеличивал частоту уменьшалось число витков и программа ругалась. Это оптимальный результат. Перехитрить её не получилось. Подскажи как сделать другой результат.
Kerkinitida
Starichok51, в программе CakcPFCRingCores есть параметр "Длина средней линии", что это?
mr_kot
Сообщение mr_kot »
Kerkinitida писал(а): Если я увеличивал частоту уменьшалось число витков и программа ругалась.
Программа не ругается, а предупреждает, что очень мало витков в первичке. Не вижу в этом проблемы.
Kerkinitida писал(а):есть параметр "Длина средней линии", что это?
Величина из даташита на сердечник.
Kerkinitida
Я не могу выйти из диапазона 8 - 15кГц. Увеличиваю частоту программа уменьшает количество витков. Как у китайцев работает на 100 - 200кГц. Может кто знает как поднять частоту без последствий.
