ВСЁ про Sprint Layout
А что там качать, ноли????
Чего открывать то? Файл состоит из одних ноликов
P.S. Попробуйте в архив файл запаковать и выложить.
вопрос знатокам:
а может лаяут делать подобие термал-пада на простых полигонах?
именно, чтобы менять свойство одного пада от многовыводного элемента.
maloi1
Ваш файл битый (испорченный). Содержит одни 000000.....
Смело можете его удалить.
Ясно. Спасибо. Очень жаль. А из картинки(фото) можно как нибудь распознать схему?novodrodskiy писал(а):Ваш файл битый. Смело можете его удалить.
например как текст распознают с помощью авву редактора..
схема очень серьезная
Если Вам нужна печатная плата, и есть картинка(фото) ранее сделанной платы, можно воспользоваться опцией 'шаблон' и сделать все лучше,чем раньшеmaloi1 писал(а):А из картинки(фото) можно как нибудь распознать схему?
Прислушался к вашему совету, скачал 6-ю прогу. остался доволен. Понравилась больше чем 5-я. Шаблон подставил, начал рисоваь. В целом доволенМася писал(а):Если Вам нужна печатная плата, и есть картинка(фото) ранее сделанной платы, можно воспользоваться опцией 'шаблон' и сделать все лучше,чем раньше )maloi1 писал(а):А из картинки(фото) можно как нибудь распознать схему?
Всем спасибо за помощь!
Добрый день
Может кто знает в чем может быть проблема sl6?
- (57.23 КБ) 537 скачиваний
В чем именно проблема заключается? Советую вам удалить эту версию sl6. скачайте на этом сайте в "сундуке кота" нормальную, русскую версию. Добавте макросы и будет все ок.bandy007 писал(а):Добрый день
Может кто знает в чем может быть проблема?
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Сб дек 13, 2014 00:27:52, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Предупрежден!
Может так лучше видно будет?
В sl5 у меня горизонтальные линии сетки не совпадают с делениями вертикальной линейки, но курсор привязан именно к сетке.
В любом sl6 горизонтальные линии сетки тоже не совпадают с делениями вертикальной линейки, но курсор привязан именно к линейке(см рисунок).
И в чем дело не понятно. Тем более с вертикальными делениями все в порядке
- (53.11 КБ) 615 скачиваний
Если шаг сетки выбран в милах, а не в миллиметрах, то он и не может совпадать с линейкой, которая в миллиметрах...
Не внимательно прочитан мой пост, шаг установлен в ммSerp писал(а):Если шаг сетки выбран в милах, а не в миллиметрах, то он и не может совпадать с линейкой, которая в миллиметрах...
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Сб дек 13, 2014 00:30:56, всего редактировалось 1 раз.
Типа сам дурак!?AlekseyEnergo писал(а):У Вас про ММ ни чего не написано. не внимательно писали свой пост.
Ну ладно: в моей фразе "Не внимательно прочитан мой пост, шаг установлен в мм" - после запятой лишь уточнение, не более,
так как, во-первых, не имеет никакого значения сетка в mm или mil, а во-вторых речь идет о курсоре и его позиционировании
и ответ явно указывает на невнимательность как при прочтении поста, так и при рассмотрении картинки.
Тем не менее всем спасибо, останусь пока на sl5, вопрос снят раз САМ модератор указал мне на мою ошибку!
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Сб дек 13, 2014 19:38:18, всего редактировалось 1 раз.
У тебя программа с глюками..
У меня стоит SL6 с радиокота... Пока проблем не замечал.
Попробовал воспроизвести, получилось, но если только специально меняю шаг сетки после начала рисования. Пробовал все версии что на Радиокоте.
Правила Форума ЗДЕСЬ _____ Правила раздела БАЗАР ЗДЕСЬ _____ Если вы продаете, прочтите ЗДЕСЬ
Редко появляюсь. Если вопрос не личного характера пользуйтесь кнопкой "!".
Уже интересно.
Немного предыстории:
Понадобилось сделать плату, скачал с кота лайку, и, так как никогда не делаю как у автора (ну такой я), решил подогнать под себя.
Скачал sl6, правда с другого места, загрузил, ноль поставил вверху слева и..... попытка выбрать проводник оказалась удачной,
только если курсор установлен чуть выше... epic fail!
И еще 3 или 4 скачанных пакета, в том числе и с кота.
Как лечить? Есть мысли?
