Включаем светодиоды мееедлееееноооо
ikarab
Сообщение ikarab »
Чтоб ток не менялся при повышении напруги питания.
ArtemKuchin
Сообщение ArtemKuchin »
Вот именно, зачем? У меня нет стабилитронов дома в таком количестве.
И это теряет всякий смысл. Я лучше кренку в БП поставлю. Забиваем на схему, которая убирает паузу. Пусть будет пауза. Лишь бы ток не зависел от питания.
А что я хотел сказать. При 16В питания, например, ток 17мА, при 18В - 24мА.
Долой идиотизм!
Пухич
Сообщение Пухич »
ikarab писал(а):Чтоб ток не менялся при повышении напруги питания.
Господь с вами, он же как раз ДОЛЖЕН меняться - мы же плавный подъем делаем.
А ограничить напряжение на задающей RC-цепи в любом случае придется, стабилитроном или как-то еще, но придется, ибо в противном случае светодиодам напруги не останется.
Знание - сила!
Пухич
Сообщение Пухич »
artemm писал(а):Вот именно, зачем? У меня нет стабилитронов дома в таком количестве.
Короче, ты можешь объяснить, чего же ты хочешь в конце концов? И нагрузку, пожалста, приведи в виде "столько-то мА при падении столько-то вольт на канал", чтобы было откуда плясать точно.
Это какой ток? В конце зарядки? Ну так он и будет разным по определению.
Знание - сила!
ArtemKuchin
Вот кстати, конкретика.
Из расчета на питание в 15В (17В-1В просадки - 1В пилы) делаем ток в 21мА.
Теперь поднимаем напругу до 18.5В и тут же ток 0.31А. Все, выехали за пределы допустимых значений.
Долой идиотизм!
Пухич
Сообщение Пухич »
artemm писал(а):Вот кстати, конкретика.
В источнике тока такого быть не может.
Знание - сила!
ikarab
Сообщение ikarab »
Вы всеж ВНИМАТЕЛЬНО почитайте зачем стабилитрон.
ArtemKuchin
Чего я хочу:
1) чтобы ток на светиках не был выше 30мА и ниже 20мА при значениях напряжения в розкетке от 220 до 240В при полной нагрузке на БП в 0.2А
2) ограничится 2 npn транзисторами 2n5551 ан канала + резюки + кондеры, больше никаких компонентов.
Долой идиотизм!
ArtemKuchin
А вот эту фразу уже я не понял. Сие имеет место быть.. скриншот схемы их протеуса я привел. Ставлю разные напряжения и снимаю разные токи через провод светиков. Это факт.
Вот в этой схеме:
http://www.radiokot.ru/forum/files/cascode_828.gif
такого не наблюдается, тут ток реально стабильный, не зависит ни от питания ни от нагрузки, правда плавно его поднимать непонятно как.
Боюсь сам факт применения стабилитрона уже просто слишком большой огород для этого.
Последний раз редактировалось ArtemKuchin Вт май 12, 2009 23:58:32, всего редактировалось 1 раз.
Долой идиотизм!
Пухич
Сообщение Пухич »
Вы в курсе, как работает транзисторный источник тока? Он выдает на выходе ровно тот ток, который задан входным напряжением и эмиттерным резистором. Если вы подаете на вход большее напряжение, то будет больший ток. Если прямо соединить задающую RC-цепь с выходом с фильтрующего кондея, то при повышении напруги на нем повысится и напруга на базе со всеми вытекающими. Но я ведь и не предлагаю напрямую с фильтра сажать. Нужен любой стабильный источник пониженной относительно питания напруги, к которому все задающие RC-цепи надо цеплять. Что тут непонятно? Цитирую себя:
Знание - сила!
ikarab
Сообщение ikarab »
artemm писал(а):скриншот схемы их протеуса я привел.
лучше проект прицеплять к посту.
Cat
Сообщение Cat »
[Censored]
Последний раз редактировалось Cat Ср май 13, 2009 00:03:13, всего редактировалось 2 раза.
Боевой ватник.
Пухич
Сообщение Пухич »
При это должен быть плавный подъем отдельных каналов, все в силе?
Кое-какие компоненты все равно добавятся.
Знание - сила!
ikarab
Сообщение ikarab »
Пухич писал(а): Вы в курсе, как работает транзисторный источник тока ?
Очевидно НЕТ !
Пухич
Сообщение Пухич »
artemm писал(а):Вот в этой схеме:
Ну ты даешь.... :)
Тут схема совершенно другая, нежели то, что мы обсуждаем. Неудивительно, что она по-другому работает. :)
ikarab писал(а):Очевидно НЕТ !
Зря обижаетесь.
Знание - сила!
ArtemKuchin
Плавным подъем в силе.
Я надеялся, что будет возможность в качестве задающего напряджения для транзисторов использовать другой транзистор, как в той схеме. Тогда деталей других больше не потребуется.
Долой идиотизм!
ArtemKuchin
Ну ты даешь.... :)
Разумеется она другая и работает по другому. И мне нравится как она работает :) Только вот заставить ее делать то, что мне надо нереально по ходу, с сохранением ее свойства независимости тока от напряжения питания.
Че делать то? Ставить кренку в БП на 12В (на 15В не лезет из-за падения напряжения на самом регуляторе) и делать повторитель?
Можно еще ОУ добавить. У меня есть 4 шт. счетверенных lm324n.
Не знаю, правда, как это поможет.
Долой идиотизм!
Пухич
Сообщение Пухич »
Ну так..... :)
Если ОУ есть, то много чего можно сделать. :)
При наличии ОУ вообще все становится как в аптеке.
Вот такой еще вопрос - какой минимальный ток зажигания твоих светиков? Это нужно, чтобы понять, с какой напруги на входе ИТ надо начинать.
Да, а стабиков совсем нет никаких?
Знание - сила!
ArtemKuchin
ОУ есть, правда счетвернные, т.е. надо будет на один канал по одному ОУ. Т.е. ставим на плавку один счетверенный и используем из него 3 ОУ: по одному на канал.
Стабы есть, но по одному по два всяких номиналов. А каналов то 9.
Начальный ток свечения светодиода определить затруднительно, играться надо. Лучше принять его за 5мА и потом уже подобрать номиналы.
Я уже думаю, может послать все эти изыски. Впихнуть кренку в БП на 12В и сделать схему вроде этой (только переработам для одной линии из 3-х светиков).
На кренке будет падать в худшем случае 6.5В, при максимальном токе в 0.2А это даст 1.3Вт. Это фигня, даже радиатор можно не лепить, но я прилеплю, у меня есть радиаторы на это случай.
Долой идиотизм!
Пухич
Сообщение Пухич »
Ты вообще серьезно готов ОУ пожертвовать?
Попробуем так.
Как хочешь. Если чуть подождешь, то постараюсь нарисовать желаемое.
1.3Вт - не фигня для кренки. Нужен радик по-любому.
Знание - сила!
Вернуться в «Практика»
