Жалобы и предложения...
Нравится ли вам дизайн? Контент? Что хотелось бы убрать/добавить. Нам необходимо это знать.
arhimed2007
Re: Жалобы и предложения...
Сообщение arhimed2007 »
А кнопка "Моя шерсть" совсем вымерзла, не видать её совсем... Уважаемый Кот, что-то у кнопки линька на зиму никак не кончится...
Jemchug
Сообщение Jemchug »
Если приглядеться, то видно. :))
И на неё даже можно нажать. :sleep:
(8.38 КБ) 588 скачиваний
Bear2011
Сообщение Bear2011 »
Почти 300 страниц не осилю. Скажите есть ограничения на количество ЛС? Мне на майл приходит уведомление о ЛС а их нет....
Slabovik
Сообщение Slabovik »
Над списком с заголовками личных сообщений указана заполненность ящика, что-то типа
Страница 1 из 1 [ 33/250 Сообщений (13%) ]
Объём ящика - это второе число. Если пурвое число достигло величины второго - ящик надо чистить - просто удалить старые/ненужные сообщения.
Для удаления ненужного, поставить напротив них галочки. Потом, под списком сообщений есть окошко с выбором
Отменить / снять метку
Удалить отмеченные (этого пункта не видно, пока не ткнёшь в выбор). Но выбрать нужно его.
Затем ткнуть кнопку справа "Перейти"
Блин, почему "перейти" - загадка, хотя, по-правде, это (загадка, а не кнопка) называется по-другому.
Bear2011
Slabovik
Блин а я и не заметил что есть количество :oops: Спасибо. Почистил ящик все ОК
Max
Админ
Сообщение Max »
arhimed2007, линька - дело серьезное :) Сейчас все нормально.
MiSol62
Сообщение MiSol62 »
А не подскажите - можно ли отключить окошко "Куча узелков" - надоела как падла - вылезает чуть заденешь прокрутку, а толку от неё - никакаго....
yurrka
Сообщение yurrka »
из года в год один и тот же вопрос) нельзя))
Если вам дорогу перебежала черная кошка - значит животное куда-то торопится.
AlekseyEnergo
Сообщение AlekseyEnergo »
Можно заблокировать сторонней программой.
Правила Форума ЗДЕСЬ _____ Правила раздела БАЗАР ЗДЕСЬ _____ Если вы продаете, прочтите ЗДЕСЬ
Редко появляюсь. Если вопрос не личного характера пользуйтесь кнопкой "!".
*Trigger*
Сообщение *Trigger* »
Это ещё что?
Хорошо, что в Опере есть функция блокировки адресов...
(32.24 КБ) 777 скачиваний
AL.EX
Сообщение AL.EX »
Вопрос простой => чё за хрень в правом нижнем углу ?
P.S. Осталось только блек-джек запустить. :facepalm:
Семь бед, один Reset.
*Trigger*
Кстати, даже заблокированная, эта фигня не даёт нажимать на ссылки в углу экрана. Например, переключать страницы в теме.
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Ха...!
1. Сайту нужно на что-то существовать.
2. Есть замечательное дополнение к браузеру. AdBlock. Это фамилие такое... :tea:
3. Пользуйтесь Android. :)))
Последний раз редактировалось Андрей Бедов Пт дек 12, 2014 20:52:53, всего редактировалось 1 раз.
*Trigger*
Андрей Бедов писал(а):AdBlock
Которому платят всё больше и больше сайтов, чтобы он их пропускал.
Jemchug
Сообщение Jemchug »
*Trigger* писал(а):даже заблокированная, эта фигня не даёт нажимать на ссылки
Проще нужно быть. :) Не нужно её блокировать. :hunger:
Нужно только один раз нажать там на "х" и она больше не будет появляться, а также ничему мешать.
*Trigger*
Нифига! После перегрузки страницы снова вылезает эта бяка.
Max
Админ
Сообщение Max »
У вас - да. Потому что у вас динамический IP адрес и он постоянно меняется.
У большинства же, как совершенно справедливо отметила наша коллега выше, данная реклама закрывается и больше не показывается.
*Trigger*
Max писал(а):У большинства же
Не думаю, что почти у всех статический IP.
Max
Админ
Сообщение Max »
Коллега, послушайте. Откровенно говоря, своим флудом и бесконечными пререканиями вы меня слегка достали.
Вам только что всё популярно объяснили, а думаете вы или нет, это решать вам. Только не надо думать вслух в данной теме, она для этого не предназначена.
AL.EX
Сообщение AL.EX »
Богомерзкая гадысть. :facepalm:
Причём реально мешает, так как туда постоянно мышкой кликаешь.
ЗЫ, та строковая, и то была кошерней. :roll:
Вернуться в «О нашем сайте...»
