Мне его подарили. Инструкцию не дали, ручку время/деление сломали. Инструкцию я нашел, благо интернет большой, а вот с ручкой проблемы, подскажите как её восстановить.
Я не правильно выразился переключатель работает а вот шкалы на нем нет, но это не беда. Беда в том что это мой первый осциллограф и я до этого времени осциллограф видел или на картинке, или в школе
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 236
Зарегистрирован: Чт окт 27, 2005 18:50:07 Сообщений: 11169 Откуда: из мест не столь отдалённых
Рейтинг сообщения:0 Медали: 2
Шкалы нет... Поробуйте восстановить. Если есть инструкция или схема- там указаны пределы изменения -от и до. Шклы обычно кратны цифрам 1; 2.5; 5. Тставим переключатель в крайнее левое положение- это будет максимальная длительность развёртки (смотрим её величину по описанию), ну и постепенно переключаем по часовой стрелке и пишем значения времени развёртки.
Карма: 120
Рейтинг сообщений: 1088
Зарегистрирован: Пн дек 08, 2008 19:28:04 Сообщений: 22899 Откуда: 10км от Москвы на Север
Рейтинг сообщения:0
Здесь лучше к кому нибудь из спецов обратиться, чтобы подсказали прямо на месте. А шкалу можно в фотошопе или чем либо другом сделать и распечатать - главное восстановить правильно пределы... .
Шкалу восстановил (нашел в инструкции отмасштабировал и распечатал). Даже настроил его как сказано в инструкции. А сейчас извращаюсь, подключил к линейному выходу компьютера и наблюдаю за тем что происходит.
С правой стороны осциллографа С1-101 рядом со входом, расположены гнёзда. Нужен тонкий штеккер под эти гнёзда. Если такового нет, то сойдёт и проволочка подходящего диаметра. Если смотреть от входа к задней части, то:
1. выход пилообразного напряжения. Имеет амплитуду примерно 4 вольта и частота совпадает с частотой развёртки. Если подать его на вход, то будет прямая линия, из левого угла экрана в правый, с наклоном 4 вольта на весь экран.
2. Выход калиброванного напряжения - меандр частотой ровно 1 кГц и с размахом (от пика до пика) ровно 1 вольт. По этому сигналу можно легко проверить осциллограф, правильно ли он показывает частоту и амплитуду.
3. Вход внешней синхронизации 1:1 наиболее чувствительный вход для сигнала внешней синхронизации.
4. Общий (земля).
5. Вход внешней синхронизации 1:10 менее чувствительный вход для сигнала внешней синхронизации.
Используя сигнал калибратора (выход 2) вполне можно проверить осциллограф без всякого И1-9 ...
есть вопрос по поводу входов синхронизации - туда какое напряжение вообще допустимо подавать , через какой резистор желательно и...при каком напряжении на входе 1-1 осцилограф запустит строчную? ну допустим у меня есть пила от -2в до 2в 10 герц какую я увижу картинку на экране если её подать и на вход и на синхронизацию?
синхронизированное изображение-неподвижное. минимальное напряжения входа синхронизации указано в паспорте. при внутренней синхронизации синхронизация наступит при величене изображения больше 1 -2 больших делений
