Двухканальный термометр на AtMega8
Nusik1975
Re: Двухканальный термометр на AtMega8
Сообщение Nusik1975 »
Давайте попробуем
Выкладывайте здесь
new34
Сообщение new34 »
Исходник ваш, с измененным файлом:
Исходник.rar
(99.42 КБ) 320 скачиваний
Nusik1975
Пробуйте.. Откомпилировалось без ошибок, и недостающие библиотеки сами подключились
Desktop.rar
(10.31 КБ) 311 скачиваний
new34
Сообщение new34 »
Спасибо, завтра попробую, отпишусь.
Скачал сегодня версию 1.25.5, так одни ошибки при компиляции :(
(75.2 КБ) 852 скачивания
Nusik1975
Как то странно....в левом окне куча ошибок, а в окошке компиляции пишет No errors :)
У меня кодевижн стоит версии 2.05.0. В общем отписывайтесь когда проверите
new34
Сообщение new34 »
Проверил, так и не завелось, все тот же 0 и Er :( :( .Такое ощущение что мк не видит датчики.Может после инверсии кода порты ввода -вывода тоже надо настраивать ? Слетаю в обед, возьму датчик в другой конторе. Если и с ним будет то же самое-то можно делать вывод что дело не в железе.
Nusik1975
А дело практически сто процентов не в железе, а в коде.
new34
Сообщение new34 »
Похоже так и есть, проблема в коде :( . Показал понимающим людям свой вариант схемы, обещали проверить код. Надежда умирает последней :) .А вот и схемка:
(209.69 КБ) 1185 скачиваний
new34
Сообщение new34 »
В общем не дождался я помощи, пришлось немного поизучать и разобраться самому.Проблема была в неправильной настройке порта для шины 1-WIRE. В результате все у меня заработало. В исходной прошивке все пины порта С были в режиме Hi-Z, для этой шины требуется вход с подтяжкой ( PullUp).Возможно из за этого некоторым приходилось подбирать датчики.Чуть попозже выложу все скопом-схему, прошивку и фото результата.
Последний раз редактировалось new34 Пн дек 08, 2014 12:40:57, всего редактировалось 1 раз.
serega85
Сообщение serega85 »
Будем ждать.
new34
Сообщение new34 »
Вот что получилось: высота индикаторов 21 см.Интервал опроса датчиков увеличен до 700 мс.Эту прошивку можно использовать для индикаторов с общим катодом, внеся минимальные изменения в схему автора.Осталось только сравнить показания с ртутником и ввести в прошивку поправку.
Схема
(209.69 КБ) 1438 скачиваний
term.hex
Прошивка
(9.57 КБ) 583 скачивания
Готовое изделие.
(46.19 КБ) 1108 скачиваний
new34
Сообщение new34 »
А вот с корректировкой показаний не все так просто оказалось. В исходнике представлена строка:
tem=ds18b20_temperature(&rom_codes[0][0])-1; //искуственно занижаю температуру -на столько врет датчик
Один датчик у меня по сравнению с ртутным термометром занижает, прибавлял числа (+1,+10) но показания не меняются. Подскажите может как то по другому это надо прописывать ?
serega85
Если поставить один датчик DS1820, а другой DS18B20, нужно будет переписывать прошивку? Просто я в этом не силён. Если это реально, то кто-нибудь может сделает это. Заранее спасибо. :shock:
serega85
serega85 писал(а):Если поставить один датчик DS1820, а другой DS18B20, нужно будет переписывать прошивку? Просто я в этом не силён. Если это реально, то кто-нибудь может сделает это. Заранее спасибо. :shock:
new34
Сообщение new34 »
Рассказывай как сделал с разными датчиками? А в доме нежарковато :)?
serega85
Я не делал с разными, просто купил ещё один DS18B20. DS1820 пусть лежат, может пригодятся. А дома не жарко, я люблю чтоб тепло было. :lol:
serega85
Какой же DS18B20 чувствительный, датчик который на улице, придётся ещё дальше убрать от стены(врёт)
Stalker_W
Сообщение Stalker_W »
У меня вообще нормально заработало на соседнем дереве с северной стороны под крышечкой.
666vrn
Сообщение 666vrn »
Автору огромное спасибо! Правда я применил давно валяющиеся индикаторы АЛС324Б1, а то глаза мозолили блин уж сколько времени.
Smith2011
Сообщение Smith2011 »
Еще раз спасибо автору за такую замечательную разработку.
Повторил еще раз термометр на мега-огромных матрицах! :)
Вот что получилось.
Если кому интересна схема - нарисую. :)
Простите, без стеклышка на фото не очень четко видно, но в реале все показывает очень четко.
(239.99 КБ) 746 скачиваний
(247.13 КБ) 684 скачивания
Последний раз редактировалось Smith2011 Ср сен 16, 2015 08:35:32, всего редактировалось 1 раз.
