Сообщение RoboC »
Ancharas писал(а):Товарищи, помогите пожалуйста разобраться со схемой. Собираю вот эти часы: http://robocua.blogspot.ru/2013/11/blog-post.html Состоят из 2-х плат (ИН-ы отдельно), собрал пока что основную. Процессор прошил, запускаю схему. .
Что Вы в МК писали в статье нет прошивки, один исходник(я не обратил внимание даже :( )? Написал в личку.
Сообщение Ancharas »
woddy писал(а):1) проверяем напряжение 170в
2) проверяем 5в
3) светодиод+резистор(2ком) на землю подключаем на пин1 контроллера (который рулит неонкой) и смотрим мигает ли светодиод.
4) смотрим обмен воткнув динамик+резистор на 200 ом на пины 5, 6 TL8593. В теории должен быть свист/скрип
О! При динамик не задумывался для проверки подобных вещей, спасибо за идею!
RoboC писал(а):Что Вы в МК писали в статье нет прошивки, один исходник(я не обратил внимание даже :( )? Написал в личку.
Каюсь, по незнанке исходник и залил, потом разобрался :) Если нужно, HEX-файл прилагаю. Только до конца работоспособность не тестировал, индикаторы еще не раздобыл. А так - схема подает признаки жизни, секундная неонка мигает :)
Nixie1.X.production.hex
(5.97 КБ) 431 скачивание
Сообщение Antikiller »
ребят, поделюсь своими впечатлениями, первые мои часы были на ин-14, схема sunny clock, корпус из рефленой нержавейки
а щас на ин- 18.... корпус из акрила
ин-18 это супер по сравнению с другими индикаторами..... :))
Сообщение RoboC »
Только они не идут :(
нее... уже идут нормально.... катоды перекинул и все ок !!!
толщина корпуса 18мм....можно было и тоньше но я не хотел чтобы панельки выглядывали
Сообщение Iggis »
Antikiller, поздравляю с победой!
Дайте фоточек на ходу. Там же у вас и подсветка должна быть?
Сварной корпус из нержавейки - это круто! Если б еще сплошным швом проварен был...
Сообщение Alex-G »
До кучи, часы собирал года три назад. Корпус сварил из нержавейки 3мм ... тяжелые конечно но стол не продавливают :))
Сообщение Dark_Rider »
красиво блин) тоже хочу новые часы, уже с корпусом, ибо корпус все же очень важен)
У меня рефленая нержавейка 0.5 толщиной. Нехотелось портить фактуру
Сообщение Egorka »
Корпус красивый,особенно полосочка подсвечивающая.
Сообщение Жентяй »
у меня вот так. Переработка 5 вольт. Прошивка тоже ,с ROBOСUA.
клоки.rar
(383.13 КБ) 254 скачивания
паоставил фоторезистор и ничего не меняется, ни яркость индикаторов ни подсветки
Сообщение Iggis »
Antikiller
автор той статьи писал(а):Делать прямую зависимость яркости от уровня освещенности я не стал, а просто задал пять градаций яркости. Диапазон значений АЦП был поделен на пять промежутков и каждому промежутку задано свое значение яркости. Измерение производится каждую секунду.
Исходя из номиналов, на вход Lsens (аналоговый вход мк) в зависимости от освещенности попадает напряжение в пределах 3.7-4.8 вольт. При этом переключаются эти пять ступеней яркости. Попробуйте подавать туда такое напряжение с помощью потенциометра. Может у вас фоторезистор плохой..
убрал я подтягивающий резистор и +5 и фоторезистор заработал. меняется яркость подсветки и индикаторов. теперь я доволен. а то ночью сильно по глазам било 8)
Сообщение Жентяй »
А я вот, сплю с закрытыми глазами))) Часы на ин-16. Яркость максимальная. Конечно некомфортно было засыпать первое время. Смотришь так, на перебегающие цифры и сон не идёт. 2!!!!! недели. И всё прошло, сон нормализовался, видать привык))
Так у меня до этого на ин-14 были тож на полной яркости и не мешали. А эти пол комнаты освещают)))
Сообщение Iggis »
Antikiller писал(а):А эти пол комнаты освещают
Спите в другой половине комнаты, и все дела :))
Сообщение uldemir »
А я сделал так, что есть кнопка, которой выбирается яркость - когда ложусь, просто её нажимаю и яркость снижается. А вот когда срабатывает будильник, яркость устанавливается номинальная.
Сообщение Жентяй »
Antikiller писал(а):Так у меня до этого на ин-14 были тож на полной яркости и не мешали. А эти пол комнаты освещают)))
Есть тоже 4 Ин-18. Надо тоже замутить.)))
Сообщение Sergey-T »
Привет всем! Подскажите пожалуйста схему включения ИН-20. Или подскажите где искать.
Вернуться в «Умные мысли»
