Зарядное устройство для аккумуляторов на 3843
mihelson
Re: Зарядное устройство для аккумуляторов на 3843
Сообщение mihelson »
Подскажите, как правильно рассчитываются выделенные резисторы? Трансформатор намотан из расчета на 24в. Требуется регулировка от минимума до 24в.
Последний раз редактировалось mihelson Пн дек 08, 2014 11:35:03, всего редактировалось 1 раз.
Icemanoff
Сообщение Icemanoff »
а в этой схеме можно сделать регулировку напряжения и тока с нуля?(или почти с нуля)
а ля лабораторный бп
и еще - у меня uc3845b.
там частота вроде ниже, и надо пересчитывать частотозадающую цепь.
подскажите пожалуйста
Телекот
Сообщение Телекот »
Icemanoff писал(а):в этой схеме можно сделать регулировку напряжения и тока с нуля?(или почти с нуля)
Нет так как ШИМка питается тоже от того же трансформатора.
Icemanoff
то есть, если влепить дежурку, то всё будет?
mihelson
Недавно, для избежания этой проблемы, кому то предлагалось перевести самопитание на прямой ход. Было отписано об успешном результате.
Icemanoff, у меня пока не получилось сделать нужную регулировку. Минимум 6в получается, максимум 40 с лишним. Хотя расчет вел на 24в.
Телекот
Сообщение Телекот »
mihelson писал(а): кому то предлагалось перевести самопитание на прямой ход.
А про питание ОУ не забыли?
mihelson
А, ну да. :) Лучше тогда дежурку прилепить. Мне то просто регулировка напряжения нужна.
Icemanoff
просто есть у меня один "ненужный" сердечник и его можно поставить в зарядное, но мож и лабораторник получится.
и еще вопрос - какую величину зазора выставлять в программе?
mihelson
В дополнение к посту. Расчет транса. Регулируется в районе 6-40в. Я так понимаю, ниже 2,5в не сделать в данной схеме? Может приладить простой делитель? Особая стабильность не требуется - 5% устроит.
zenon
Сообщение zenon »
Расчет тр-ра:
В отличии от моих попыток приладить схему стабилизации на lm358 к чопперу на 3843 (возбуждается) эта завелась с полпинка, напряжение и ток стабилизирует так как и рассчитал.
Без нагрузки она же и должна цыкать? С резистором 200 Ом в нагрузке работает.
Сердечник у меня E25/13/7, зазор 0.6мм, ключ 2SK3451.
Клампер пока стоит "от потолка" 68k/4700, и ток ограничен около 1А, потому что сегодня не хватило деталей, и нет нужного конденсатора входного, стоит то что нашел - 22х450.
На какую макс мощность можно использовать этот сердечник (E25/13/7, зазор либо 0.6, либо 1мм)?
charchyard
Сообщение charchyard »
не забываем про недостаток: при кз на силовом выходе ШИМ запитанный от дежурки об этой козе ничего и не узнает и будет гнать заполнение 50% (uc3844) & 100% (uc3842)... пока выходные диоды/выходная обмотка дросселя не испепеляться :facepalm: ну и следом ключ в первичке и ШИМ с обвязкою :facepalm:
душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу
Телекот
Сообщение Телекот »
charchyard писал(а):пока выходные диоды/выходная обмотка дросселя не испепеляться ну и следом ключ в первичке и ШИМ с обвязкою
Почему они должны испепеляться? :shock: Количество энергии закачиваемой в трансформатор нормировано резистором в истоке транзистора. Это практически стабилизатор тока.
charchyard писал(а):и будет гнать заполнение 50% (uc3844) & 100% (uc3842)...
Бред.
При КЗ трансформатор не успеет отдать всю энергию и войдёт в новый цикл с приличным током ключа, в результате заполнение ограничится по третьей ноге. И не будет максимальным.
У обратноходовых преобразователей есть преимущество они не боятся КЗ.
mihelson
Вот такой узел будет функционировать?
Martin76
Сообщение Martin76 »
mihelson писал(а): такой узел
В качестве усилителя ошибки - нет. Поставьте тогда уж простейшую цепь, хорошо известную, из стабилитрона, оптрона и резисторов.
zenon писал(а):ток ограничен около 1А,
С нормальной нагрузкой кондер на выходе заменяйте на LOW ESR, выдерживающий расчетный ток пульсации, тот который стоит в Вас сейчас выдержит пульсацию хорошо если пол ампера, а по расчету за три выходит.
mihelson
Martin76
С tl431 не получается получить низкое напряжение.
serg_ns
Сообщение serg_ns »
Так он про tl431 и не писал :) Речь шла про стабилитрон.
А низкое - это какое?
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
mihelson
1,5в :-)
Icemanoff
есть вот это
нормальный расчёт?
подправьте, если что не так.
и еще вопросы:
сколько витков нужно для обмотки питания 3845?
зазор - тот что в программе делить на 2 и ставить прокладки по краям?
экран из фольги после первой части первички нужен?
можно ли намотать первичку полностью, или же обязательно делить на 2 части?
Телекот
Сообщение Телекот »
mihelson писал(а):1,5в
Для такого напряжения нужен только оптрон и 2 резистора.
mihelson
Типа того?
