Простые часы на светодиодных матрицах.
murmanik
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Сообщение murmanik »
uk8amk писал(а): Теперь матриц на 10 комплектов часов))
У меня FYM-12881ASG-11, эти 2-цветные(Red+Green). Есть ещё FYM-12881ASG0-11, они 1-цветные(Red).
Уж больно ты далеко живешь,а то купил бы. В магазине FYMы найти не могу,хочу заказать KEM23088-но о них плохие отзывы
speedprog
Сообщение speedprog »
KEM Нормальная фирма.
В связи с постоянно меняющимся курсом нац. валюты -прошу стоимость уточнять в переписке по эл.почте!.
Изображение с 11 до 17ч пнд.-птн. по киевскому времени (Time zone +2:00)
Проверено
Саша Буша
Сообщение Саша Буша »
Часы хорошие -понравились.Собрал на микросхемах в DIP корпусах. Опробовал 4 прошивки-все по своему хороши.Только ни с одной не работает температура.Все время горит в8С.Кто нибудь подскажет в чем дело?
Martin76
Сообщение Martin76 »
Ну если у других датчики работают, то значит проблема в монтаже, подобные цифры -- отсутствие питания на датчике, уже на предыдущей странице писал.
dt_andrew
Мявтор!
Сообщение dt_andrew »
подскажите датчики DS1820 поддерживаются?
в загашнике нашел, подключил
показывают ерунду
дома температура 3.8 С
Martin76
dt_andrew писал(а):DS1820 поддерживаются?
Нет, только 18В20.
dt_andrew
Мявтор!
Спасибо, бум искать!
uk8amk
Сообщение uk8amk »
Есть вариант с автовыбором 18S20/12B20
speedprog
dt_andrew писал(а):подскажите датчики DS1820 поддерживаются?
показывают ерунду
Тут написаны отличия
Проверено
dt_andrew
Мявтор!
я писал не про датчики с S и B, я говорил про датчики без буквы - просто 1820
многие говорят, что это S, но по своим проектам я понял, что это не так
жаль что программа не определяет тип датчика - бум покупать B, работоспособность которого заявлена
Саша Буша
Пока не разобрался с датчиком температуры. Появилась другая проблема...После отключения питания все настройки обнуляются.Ничего не делал кроме как прошивал несколько раз Atmegy.Ионистор на 1.5ф напряжение вроди-бы держит.Может я прошивками что то натворил?
speedprog
dt_andrew писал(а): многие говорят, что это...
Ваше право :))
http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... S1820.html
Проверено
dt_andrew
Мявтор!
пусть даже 1820 == 18S20, однако они не работают
так что от 18B20 не уйти
я конечно мог бы переделать прошивку, чтоб со всеми работало, но желания нет, так как сейчас работаю над аналогичным проектом
только более продвинутым.
dalina106
Сообщение dalina106 »
Вы издеваетесь, я не пишу в соде визионе
интересно получается...
dt_andrew
Мявтор!
ничего интtресного.
перевел бы на AVR Studio :(
mr_kot
Сообщение mr_kot »
dt_andrew писал(а):так как сейчас работаю над аналогичным проектом
Любопытно было бы взглянуть.
dt_andrew
Мявтор!
как сделаю, взгляните. :))
Саша Буша
С датчиком температуры разобрался,-был сгоревший.Помогите с дежурным питанием.Сегодня убрал емкость С3-думал может коротит-не помогло. Пропустил AtMegy через "доктор" затем заново запрограммировал по прошивке от автора-не помогло.В каком направлении ковырять?
dalina106
Саша Буша
может это и глупый вопрос, но на всякий случай спрошу. У вас диод перед ионистором стоит?
Саша Буша
Только что вроди-бы нашел причину.В течении недели все настройки сохранялись и работало хорошо.Вышел из строя ионистор 1.5ф 5.5в.Все стоит по схеме VD1 IN4007 C3 C4 C5 R6 -напряжение на C5 4.5в. Почему мог сдохнуть? Или это случайное совпадение (был брак)?
