Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
Andy52280
Re: Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
Сообщение Andy52280 »
Кажется, у кого-то из производителей паяльных станций была версия картриджной станции с RFID метками в жалах. Настройки вспоминались самой станцией при простой замене жал.
mr_kot
Сообщение mr_kot »
Andy52280 писал(а):Настройки вспоминались самой станцией при простой замене жал.
Да, но перед этим их все равно надо настроить (каждое жало в отдельности). А RFID можно заменить циферьками на жалах, соответствующими номеру профиля в станции :)))
pert
Сообщение pert »
Я также попробовал построить паяльник с термопарой , все работает, температура стабилизируется +/- 1, калибровка температуры тоже в порядке
прошивка 1.61 и 1.71
- отличная работа авторов !!!
(251.42 КБ) 2415 скачиваний
(252.82 КБ) 2036 скачиваний
Виктор1989
Сообщение Виктор1989 »
Доброго времени суток Уважаемые Коты.
Помогите пожалуйста разобраться новичку.
Я уже столько прочитал что голова уже квадратная.
Какой резистор на схеме U27? :shock:
Какие фьюзы выставлять при программировании меги 8?
Имел опыт только с тинькой 2313 в Понипрог.
Программатор у меня такой
(30.74 КБ) 1354 скачивания
Подойдет ли паяльник от ПС Lukey 702?
Remik
Сообщение Remik »
Уважаемый pert. А можете Ваши комплекты доков для термосопротивлений и для термопары опубликовать. Очень Ваша компановка понравилась. :) Спасибо
Последний раз редактировалось Remik Пн дек 08, 2014 07:55:24, всего редактировалось 3 раза.
Счётчики Гейгера-Мюллера 20 и 21 (несколько штук)
bav123
Сообщение bav123 »
Виктор1989
резистор подойдет от 5 до 20к
фьюзы для пони подойдут
паяльник подойдет
Виктор1989
bav123
Нашел несколько подстроечных резисторов китайских 502
Замерял мультиметром сопротивление у них 4.09 кОм. Это не критично?
По идеи 502 должны были быть 5 кОм. :write:
bav123
Сообщение bav123 »
можно хоть 1к, немного увеличится ток потребления (для данного проекта ерунда)
на все детали задается определенный процент отклонения, да и измеритель имеет погрешность.
misterixxx
Сообщение misterixxx »
troyanz писал(а):По просьбам трудящихся выкладываю полный архив(схемы, прошивки, фьюзы, а так же исходники Eagle), со всем что может понадобится для сборки варианта VP переделанного мною.
Обзор тут: https://www.youtube.com/watch?v=0wwQVKGJq6o
Прошивка живет и обновляется тут: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 9#p2174109
Еще одно дополнение для тех, кто будет собирать данный вариант станции:
Указанный автором индикатор BA56-12EWA не подойдет к данной плате - ширина между рядами отверстий на плате ~10 мм, у индикатора - 15,24 мм.
Поставить можно только индикаторы BT-M326RD, либо E30361-BL-8-W.
Remik
Сообщение Remik »
В какой же корпус вы его прикатяшите?. Автор этой версии сообщил, что эта станция делалась как безкорпусная.
А вот эта вот компановка, автор (pert), на мой взгляд, подходит более чем, для установки в корпус.
К тому же, сложившаяся концепция последних моделей полностью самодельных станций, лично меня отталкивает. Получается что блок питания для станции - является более сложным в исполнении и дорогим, чем сама станция, да и времени на её постройку уйдёт поболее. Вобщем, я полностью поддерживаю тенденцию использования БП от ноутов, которых с избытком сейчас можно найти на барахолке.(ИМХО). Надеюсь pert опубликует печатки. С уважением.
(200.39 КБ) 1326 скачиваний
pert
Сообщение pert »
здесь
brd.rar
(97.98 КБ) 816 скачиваний
misterixxx
Remik писал(а):В какой же корпус вы его прикатяшите?. Автор этой версии сообщил, что эта станция делалась как безкорпусная.
А вот эта вот компОновка, автор (pert), на мой взгляд, подходит более чем, для установки в корпус.
Вы про конструкцию TROYANZ?
В моем варианте печатки разводка под разъем паяльника тоже сделана под пайку проводов, и по углам предусмотрены отверстия под крепеж :)
Заказал импортные авиационные 6-ти -пиновые (GX12/6p) и 5-ти-пиновые (MIC) разъемы на ибее, надеюсь, что они подойдут к моим паяльникам.
Автор другого варианта, pert, похоже использовал наши онц-вг-11-6/16-рм?
(158.84 КБ) 1300 скачиваний
Последний раз редактировалось misterixxx Вт дек 09, 2014 20:43:02, всего редактировалось 1 раз.
Виктор1989
Подскажите пожалуйста.
Транзистор IRLU024N можно заменить RFP50n06?
(116.94 КБ) 859 скачиваний
Вроде даташити похожи.
mr_kot
Сообщение mr_kot »
Работать будет, возможно будет греться. Нигде не указано, что он LogicLevel, а на графике ток у него меньше, чем у IRLU024N при напряжении на затворе 4 В.
Виктор1989
Подскажите пожалуйста на плате есть лишние отверстия. Может я что не так сделал?
Все выделил на картинке.
Заранее спасибо.
mr_kot
Сообщение mr_kot »
А зачем такие сложности: рисовать на бумаге, фотографировать, потом на фотке выделять? Есть же печатка в формате Sprint Layout.
Вот скриншот платы, по нему все вроде понятно:
5 и 16 выводы МК согласно схеме висят в воздухе, пятаки сделаны, как я понял, на будущее
17, 18 и 19 - выводы внутрисхемного программирования
И еще три пятака подключены к 1 выводу "Reset". В одном торчит резистор, подтягивающий к +5 В, второй для внутрисхемного программирования, зачем еще один - даже не догадываюсь. Возможно, для кнопки "Reset"?
Туда можно конденсатор прицепить - будет автосброс при подаче питания:
PS
Там в трассировке, похоже, еще и косяк серъезный имеется с разводкой земли. Силовая земля прохожит от моста через ОУ, МК и только потом попадает на полевик. Надо как-то так:
Файл в формате .lay прикрепил
PS_LM358_F_mod.lay
(109.43 КБ) 622 скачивания
Виктор1989
mr_kot
Большое спасибо.
Жаль только я уже половину деталей на той печатке напаял. Придется заново...
А если ее жирной перемычкой усилить?
(94.19 КБ) 991 скачивание
Victor_P.
Сообщение Victor_P. »
Приехало 5 комплектов (паяльник 9501 + жало D16)
Кому надо, пишите в личку.
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
mr_kot
Сообщение mr_kot »
Виктор1989 писал(а): А если ее жирной перемычкой усилить?
Тогда лучше так:
Желтые крестики - перерезать существующие дорожки
Синие линии - проволочные перемычки
zenon
Сообщение zenon »
Victor_P. это с али? Можно ссылку на продавца, раскрасочка у них какая-то странная?
