Мелкие практические вопросы
- c2n
- Сверлит текстолит когтями
Re: Мелкие практические вопросы
продолжаю изобретать велосипед, в виде двусторонней опторазвязки.
появился вопросик...
Фппноут АВР 077 или методические указания Freescale Semiconductor
Там есть прекрасные схемы... одна беда, как только земля у обоих половинок оказывается общая, начинается веселуха.
Как можно развязать землю оптически изолированного интерфейса, если обе половинки подключены к одному и тому же блоку питания, или даже в одну розетку? не мострячить же инвертор или DC-DCUp напряжения? о_О
грубо говоря, программатор воткнут в комп-УСБ, а программируемая плата через другой блок питания в ту же розетку, что и комп. или вообще в блок питания этого - же компьютера. разъемы от винчестера и флопповода...
Первый раз с такой фигней сталкиваюсь...."банка шпрот" в архиве.
"оптимальная" схема, варианта, который хочу реализовать:
ИсточникПриемникСигнала_А -> Оптопара1} -> {логический элемент НЕ -> ИсточникПриемникСигнала_Б
ИсточникПриемникСигнала_А <- Логический элемент НЕ} <- {Оптопара2 <- ИсточникПриемникСигнала_Б
в этом случае оптопара 6N137 в состоянии покоя имеет 0, и не напрягает фотоэлемент.
Может кто сталкивался с подобного рода задачкой?
- BiOptoisolated.7z
- Размышления на тему в шпроте
- (84.22 КБ) 118 скачиваний
- ST@S
- Это не хвост, это антенна
Спрашивал про счётчик-дешифратор недавно, создам новую тему, вот ссылка http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=110628
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
- Mem
"Чайна" не внушает доверия, сам не пользовался, но на вид не очень выглядит.
Главный инженер проекта - человек, который как никто другой знает, что приближаться к спроектированной им хрени близко не стоит.
- oleg63m
- Друг Кота
лучше соединителя в виде трубки с 2мя винтами на краях пожалуй не сыщешьMem писал(а):на вид не очень выглядит.
по скорости монтажа, конечно уступает всяким клемникам, но если учесть, что работать будет в 4 раза дольше и надежнее, этот недостаток можно и простить
Я его полностью поддерживаю.
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Re: Помогите опознать девайс.
Помогите опознать...
Похоже по некоторым свойствам на канифоль (олово по паяльнику растекается равномерно как при использовании канифоли), но при пайке воняет так что глаза на лоб лезут....тошнить аж начинает...
По цвету красноватая... на фото может плохо видно, освещение плохое было когда фоткал
Сюда перенес.
Сюда перенес.
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Возможно, паяльный жир с соединениями соляной кислоты.
- Серёга-47
- Встал на лапы
А что тут определять? Канифоль эта применяется для химической промышленности производства лака-красок.Существуют разные виды
и делится на сорта высший сорт, А и Б
То есть для пайки она не пригодна?Серёга-47 писал(а):Канифоль эта применяется для химической промышленности производства лака-красок
- Серёга-47
- Встал на лапы
Нет конечно,если ты не веришь то вот почитай: http://ru-ecology.info/post/102010804260021/
- АлександрЛ
- Друг Кота
Если нос выдержит- то "канифолит" она точно так же.. Как- то купил в радиотоварах подобную- в маленькой баночке.. Паять- нормально, но воняет какой- то жуткой химией..Olegmik93 писал(а):для пайки она не пригодна?
- Серёга-47
- Встал на лапы
Есть ссылка для тебя будет полезна скачай и почитай на Радио КОТ, называется химия для пайки:http://radiokot.ru/inquiry/
короче, забил на них.
Если вибрация, температуры и т.д. - то говно то ещё. Ставил когда-то в машину похожую фигню в герметичной трубке. Со временем из неё провода выпадали. Потом пользовался фигнёй одноразовой - засовываешь в трубку с обеих концов и обжимаешь трубку. Аналогичное г. В итоге - пайка и термоусадка. Или винты и термоусадка.bav123 писал(а):Кто нибудь пользовался такими нажимными клеммниками? Интересует качество.
это типа Скотч-Лок ?засовываешь в трубку с обеих концов и обжимаешь трубку
А чёрт его знает, как их зовут. Выглядит как фигня, которую на концы провода обжимают (тоже не знаю, как зовут), только туда провода засовывается с обеих сторон и её обжимаешь.. Спец-инструментом (в моём случае - плоскогубцами и воплем: "ааа на тебе!").
Вот даже из такой конструкции со временем провод мог "выпасть" под капотом. Ну дело не хитрое, тут тебе и перепады температур, и влажность, и вибрация, и всё что угодно.. Где-то в лаборатории такая же штука веками бы держалась
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Надёжные соединители делает фирма WAGO. Поинтересуйтесь. Ассортимент колоссальный.
- oleg63m
- Друг Кота
насчет трубки, тут есть фишка. применялась при соединении тросов и высоковольтных проводов ЛЭП.
береться мягкая тонкостенная металлическая трубка, диаметром чуть больше 2х диаметров провода
в трубку вставляются концы провода, так, чтобы рни слегка выступали за край с другой стороны трубка слегка плющится по всей длине. затем берется ручными тисками с достаточным захватом с обеих сторон и скручивается вдоль оси, образуя некоторое подобие спирали на сверле(шнек, спираль архимеда). держит железно, провод не ломается на скрутке при вибрации и натяжении. ну и красиво выглядит скрутка.
а если еще термоусадкой
, ващееееее
соединял таким образом на улице ввод. даже медь с алюминием. предварительно смазав провода солидолом. до сих пор держат
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Видел-видел такое на ЛЭП. И по-моему, ничего лучше до сих пор не придумали.
