Мелкие вопросы по питанию.
Грендайзер
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Грендайзер »
Ничего не выходит. При напряжении питания на ноге 8 появились рабочие 3,67В. Однако если ногу закоротить с ногой 4, то на выходе 0. Если увеличивать потенциал на земле (нога 4) относительно ноги 3, то на выходе постепенно появляются полуволны с частотой 50 Гц. :(
Грендайзер
Здравствуйте ещё раз. МС всё же заработала. Как оказалась, причина была во мне (старость - не радость)! Оказалось, что в контуре генератора вместо 300 пФ, я использовал 3 нФ, т.е. эдакая ошибочка в 10 раз. Впрочем сигнал на выходе микросхемы какой то всёравно странный, сильно зашумлён, но принцип ШИМ работает. Так что всем большое спасибо за помощь! :)
l2kot
Сообщение l2kot »
Всех приветствую. Подскажите пожалуйста, не могу сообразить.
Чуть не по теме, но в раздел питания это устройство подходит больше. Имеется устройство, формирующее маломощный ШИМ сигнал на частоте 250 кГц. Его нужно усилить. Для придумал вот такую конструкцию (во вложении).
После сборки она у меня проработала 3 дня пока не перегрелась после 10 минут работы (в спешке забыл хорошенько притянуть транзисторы к радиатору, что привело к тепловому пробою) с транзисторами IRFP250. Ток холостого хода был 50 ма.
Рассчитывал схему на IRFP260N, но с ними схема отказалась работать, сгорел верхний ключ вместе с IR2110, причем очень разогрелась емкость, отмеченная красным на схеме. Схему разместил в питание, т.к от нее у меня питается другое устройство. Подскажите из-за чего произошел вылет ключа и разогрев емкости? Теперь вот думаю, потому что палить транзисторы по 130 рублей как-то не впечатляет.
(15.51 КБ) 333 скачивания
Пилот
Сообщение Пилот »
10 мкФ это электролит? На какое напряжение? Там обычно керамики 1 мкФ за глаза и даже меньше. Также у вас драйвер без встроенного мертвого времени. Сквозных токов нет ли? двухканальным осциллом посмотреть
l2kot
Сообщение l2kot »
Да, там установлен электролит 10мкф х 25вольт, шунтирован smd керамикой. Мертвое мремя около 120мс формируется RDC цепочками перед IR2110, без них сквозной ток был, 400 ма на холостом ходу.
Двухканального осциллографа не имеется к сожалению, есть два одноканальных :) .
В общем то у меня есть точно такой же шим, но с частотой 100 кгц. Без формирования мертвого времени, без ничего. Так вот он работает как танк, четко и безотказно, уже около года, но там меня не устраивает линейность. И собран похабнейшим образом.
hrpankov
Сообщение hrpankov »
....замените керамикой (1 - 2мкФ) и верхнее плечо начнет четко работат, хотя 250кГц довольно висока для ИР-ки.... замените Р3 и Р4 на 3ком...
....или перейдите на вариант...
(7.56 КБ) 298 скачиваний
asdwerq
Сообщение asdwerq »
взял недавно USB удлинитель(около 4 метра)при подключении к телефона через удлинитель к заряднику,в телефоне показывает принятия заряда,хотя он не зяряжается(тоесть отключил через6 часов кабель а он наоборот разряжается)так же и при подключении к ПК,и к сетевому фильтру.Прозвонил,5.2 ома четыре провода(сами дата провода)а оплётка 1.5 ом.Может кто знает сколько должно быть сопротивление у этих удлинителей(как по мне,так через чур много 5.2)
Alexeyslav
Сообщение Alexeyslav »
Конечно много. у тебя по питанию получается 10 Ом и если экстраполировать то уже при 500мА только на проводах упадет 5 вольт. Но такого естественно не произойдет, т.к. при этом ток будет просто невозможен. На самом деле установится какое-то промежуточное состояние которое легко оценить сверху - телефону надо минимум 4.2В чтобы процесс заряда был вообще возможным, а это значит что на проводе должно упасть максимум 0.8В, при сопротивлении 10 Ом это будет соответствовать току 80мА - это предельный ток который сможет обеспечить такой кабель для зарядки телефона, в реальности будет меньше.
asdwerq
Сообщение asdwerq »
обязательна ли для USB шнура оплётка?
Slabovik
Сообщение Slabovik »
Смотря из чего. Если из кожи крокодила - это очень круто!
Но можно и попроще
    • Изображение
А Вы что имеете в виду под словом "оплётка"?
asdwerq
Сообщение asdwerq »
не для красоты,имею ввиду то что сечас на усб удлинителе(который не работает)есть железная оплётка(ну типа как на кабелях для антейн),я хочу сделать сам удлинитель усб,нашёл два кабеля(нормальные провода,для первого раза пойдёт) ща хочу припаять к ним штекера от неработающего кабеля,можно просто,заместо оплётки кабель пустить?(просто нужен ли этот оплёточный проводник,или это так для красоты сделано?)
Slabovik
Бросайте эту затею. Возьмите книжку про "Электроника для начинающих". Там есть раздел про закон Ома. Дак, вот он и объяснит, почему ваш телефон не заряжается через такой кабель.
asdwerq
Сообщение asdwerq »
с законом ома знаком,вопрос был про оплёточный кабель,так как на удлинителе усб,есть уже ферритовое кольцо,зачем там ещё оплётка(нужная для избавления от наводок)я не понял.
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Для экранирования проводников шины данных от электромагнитных помех. Ферритовое кольцо защищает только от импульсных помех высокой амплитуды (пиков).
asdwerq
Сообщение asdwerq »
благодарю всех кто мне помог,усб кабель сделал самодельный,особенно Alexeyslav и Андрей Бедов спасибо за информацию которую я раньше незнал(без шуток),подсоеденил к компу через него флешку,видит флешку и стирает записывает инфу. На данный момент подсоеденил телефон к заряднику через мой удлнитель усб.:)
Bear2011
Сообщение Bear2011 »
Извините 750 страниц не осилю. Нужен преобразователь 5->25-30В для ВЛИ. Хочу сделать на МС34063А там стоит диод Шоттки 1N5819 Можно его заменить чем нибудь? Что от него нужно быстродействие или пойдет любой выпрямительный?
SmarTrunk
Сообщение SmarTrunk »
Уж наверняка нужен как минимум выпрямительный диод класса ULTRA FAST (с малым временем восстановления), которые доступны. Вроде UF206, HER206...
Bear2011
SmarTrunk
Ответ "ни о чем" Кстати второй мне лично. Тупеем? Оно понятно - майдан головного мозга :))) Ваш ответ перенесу в тему об Украине как подтверждение :)))
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
Bear2011, тебе SmarTrunk дал конкретный и точный ответ, какие диоды там нужны. поэтому не обвиняй других в тупости, а лучше подумай о здоровье твоего мозга...
SmarTrunk
Еще популярная серия диодов FR101-FR107 есть... выбираем нужный, исходя из требуемого напряжения (с запасом) и наличия, например, FR-104.
Развернутый ответ:
В данном случае диод УльтраФаст не должен сильно уменьшить КПД, т.к. падение напряжения на нем, хоть и больше, чем на Шоттки, но сильно меньше, чем выходное выпрямленное напряжение (25-30В). А запас по обратному напряжению будет выше (у Шоттки оно традиционно невысокое). В этом смысле, думаю, диод УльтраФаст тут может быть лучше Шоттки.
