З/У на SG3525, GDT и полевых транзисторах
VasVas
Сообщение VasVas »
Хорошую схему, с минимумом деталей - ИИП на SG3525 с темы Сергея - "ИИП для новичков продвинутых" хочу приспособить для З/У. Прошу знатоков помочь, думаю не только мне будет интересна и полезна эта тема. П/П буду разрабатывать. Василий.
(90.44 КБ) 5543 скачивания
Жизнь коротка. Потерпи немножко.
Slabovik
Re: З/У на SG3525, GDT и полевых транзисторах
Сообщение Slabovik »
Ну, если хотите сразу модифицированную схему именно зарядки, то на рисовку уйдёт время. А так, я уже в той теме пару слов сказал о том, что именно нужно сделать, чтобы этот БП превратить в зарядку
Slabovik, сб ноя 29 писал(а):Нужно сделать две вещи.
1. Ввести в работу усилитель ошибки (выводы 1,2,9) с целью получить регулировку по напряжению. Она необходима для контроля за зарядом аккумулятора. Это совершенно не сложно - с пяток доп.деталей. А управляющая схема уже отвязана от "горячей" части блока.
Регулировка по току остаётся такой, какая она уже есть, возможно, с введением дополнительной "ручки" на предмет регулирования величины тока.
2. Т.к. в режиме зарядника блок должен постоянно работать в режиме с ограничениями (стабилизацией), необходимо пересчитать моточные детали (трансформатор и дроссель) под такой режим. Это означает увеличение витков во вторичке для трансформатора процентов на 30~50 от имеющегося сейчас. Также необходимо увеличение индуктивности дросселя - связано с тем, что длинный DeadTime в режиме стабилизации - норма. Рассчитать это можно с помощью программ Старичка
Телекот
Сообщение Телекот »
Slabovik писал(а):Регулировка по току остаётся такой, какая она уже есть, возможно, с введением дополнительной "ручки" на предмет регулирования величины тока.
Тогда ток будет зависеть от сетевого напряжения и от напряжения на батареи.
Регулировку тока и напряжения лучше перенести на вторичную сторону через оптопару которую подсоединить к выводам 16 и 9. Тогда трансформатор тока можно выкинуть за ненадобностью.
Схему вторичной части можно взять от любого зарядника.
Slabovik
Да, согласен (просто изначально был тезис о то, чтобы использовать уже имеющийся узел ограничения), что для полноценного решения данного узла здесь в общем-то уже всё есть. Контроллер без проблем подсоединяется к "холодной" стороне...
Seriyvolk
Сообщение Seriyvolk »
ТТ можно поставить и во вторичку транса, приладив к нему интегратор. Правда при этом теряется основная задумка - быстрая (и надёжная) токовая защита.
Телекот
Сообщение Телекот »
А зачем совсем ТТ? Если делать чисто зарядник то микросхему можно просто переместить на вторичную сторону и питать её от батарейки.
Тогда и стабилизацию тока и напряжения сделать проще, да и защита от дураков сама получается.
jonpim
Сообщение jonpim »
Ну чисто зарядник это некашерно :) . А если надо сделать десульфатацию или толкнуть аккум . А в нем тока не хватает для запуска зарядного .
VasVas
Сообщение VasVas »
Телекот писал(а): Микросхему можно просто переместить на вторичную сторону и питать её от батареи.
Вот именно такую схему хотелось бы увидеть. А батарею убивать до состояния "незапуска З/У"- чересчур жестоко. Да и навароты к З/У не всем нужны.
Сергей_74
Сообщение Сергей_74 »
подобное уже естьтут, ну a горячую часть можно сделать на чем угодно и на SG3525 в том числе
-hands made-
Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
Seriyvolk
В той схеме пиание от отдельной обмотки, которая по сути и не нужна в заряднике 12 вольт АКБ с полумостовой топологией.
Общего у схемы по ссылке и схемы планируемой - только то, что это зарядки.
Сергей_74
ОС из той ссылки подключить к этой схеме и будет зарядка
-hands made-
Телекот
Сообщение Телекот »
И зачем тогда куча лишних элементов????
Зачем заряднику отдельное питание? Когда микросхема прекрасно будет работать от заряжаемой батарейки.
Зачем оптическая развязка когда есть развязка через трансформатор?
Да и трансформатор тока уже не нужен.
VasVas
Сообщение VasVas »
По подсказкам нарисовал схему. Что скажете, гуру?
Схема Сергея под ЗУ.rar
(9.77 КБ) 1318 скачиваний
Seriyvolk
ОС по напряжению нету, снабберов нигде нету, ОС по току будет очень нестабильна по параметрам во времени.
Лучше ТТ оставить так, как он и был в схеме у Сергея, а токовую ОС сделать на шунте и ОУ. И ещё, при отключении АКБ зарядка продолжит тарахтеть, и если следом подсоединить аккум неверно - выгорит всё, кроме силовых фетов. С этим тоже что-то нужно делать.
Я бы взял, да прилепил вот эту часть схемы, и завёл на УО 3525. ИМХО, отличный зарядник вышел бы. Недорогой, и относительно несложный.
(13.9 КБ) 15545 скачиваний
Телекот
Сообщение Телекот »
Если есть ОС по току на шунте, нахрена там трансформатор тока? И зачем заряднику столько электролитов?
Slabovik
Трансформатор тока нафик не нужен, если есть схема слежения за током на выходе. Два ОУ на регулировку тоже. Второй ОУ из кузова используем на переключение "заряд-хранение"...
Seriyvolk
Телекот, ты совсем разницы не чувствуешь между "узлом регулировки тока" и "узлом токовой защиты"? Можешь делать как захочешь, а лично я ТТ оставил бы. Казусы - они ведь разные бывают.
Что до электролитов - это просто отчехвощенный кусок от другой схемы, сколько было, столько и осталось. Как ребёнок, чесно слово...
Slabovik писал(а):Два ОУ на регулировку тоже. Второй ОУ из кузова используем на переключение "заряд-хранение"...
Дык нарисуй плиз, покритикуем. :)
Slabovik
Нарисую. Просто не могу порваться на разные дела. Рисовка - оно не в приоритете, увы...
VasVas
Сообщение VasVas »
Ещё вариант. Гуру, критикуйте, поправляйте.
(14.81 КБ) 2794 скачивания
Телекот
Сообщение Телекот »
VasVas писал(а):Ещё вариант.
Я уже говорил что ток будет плавать и зависеть от напряжения сети. Ток нужно стабилизировать во вторичной цепи.
Seriyvolk писал(а):Казусы - они ведь разные бывают.
Перечислите ваши казусы.
После пробоя одного диода или транзистора ваша защита не успеет спасти второй транзистор как бы она не старалась.
Конечно ваше дело, но я бы не стал ставить элементы защиты которая не когда не сможет сработать.
