Сообщение sniff »
as265 писал(а): Я же слепой тест устроил. Вбросил 2 файла, ничего не сказал. Типа "какой вам приятнее по звуку?". В голосовании примерно пополам разделились ответы.
Твои "Вконтактники" прослушали твои 2 файла через тот же ALC888 и пластиковые колоночки "дифендер" за 300 рублей,ничего удивительного что "примерно пополам разделились ответы" :)))
Меня зовут Денис
Сообщение Чумак »
as265 писал(а): Из почти любой акустики можно вытащить приличный звук.
as265 писал(а): некоторые исследования и наблюдения в данной области. :tea:
А грозные бренды не столь наблюдательны и создают не "почти любую" акустику. Профаны!
Сообщение as265 »
Ну, так в "грозных брендах" цель - заполнить ценовые ниши. :)) Остальное - чепуха.
Сообщение as265 »
А создают таки почти любую. :))
Сообщение as265 »
Это еще не все. Как открыл карты - сразу начали появляться комментарии, что оригинал лучше звучит. :))
То есть до этого не звучал, а теперь звучит. Такие дела.
Могу сюда вбросить файлики, хочется? :)))
Сообщение diman_d »
Лол :) .
Если стрелочку втайне перевернуть, то аудиофил купивший это, впадет в состояние когнитивного диссонанса :) .
Сообщение as265 »
Нет, он просто будет слышать в другую сторону. :tea:
As
Сообщение As »
Если память не изменяет, стрелочка показывает на конец кабеля с точкой заземления экрана (на противоположном конце, соответственно, экран не заземлён...) :dont_know:
Сообщение diman_d »
В чем соль, так никто и не понял. Поясняю.
На одном конце разъем "папа", на другом "мама". В обратную сторону такой кабель включить невозможно. Поэтому, смысла в этой стрелке (в данном случае) нет вообще.
As
Сообщение As »
Согласен... Да и тип разъёма подразумевает отдельную жилу для экранировки и симметричную сигнальную цепь - заморочки со стрелочками явно лишние... :dont_know: :))
Сообщение as265 »
Поигрался с частотой раздела в новых (асалаб MP1314.8 и T251.8 ) АС (у меня цифровой кроссовер на VST плагинах).
На 2кГц разделе неоднородность вертикальной диаграммы направленности еще не проявляется.
То есть смысла делить аж на 1кГц нет. Оставил 2кГц.
Пробовал чисто из интереса делать 4кГц раздел. В итоге на оси нормально, а на 30 градусах вверх уже очень печально. Встал с табуретки - и звук гундосый.
На ВЧ головку еще идет коррекция АФЧХ для создания запаса по АЧХ и ФЧХ и более ровной сшивки. Корректор Линквица-Райли.
Кроссовер Линквица-Райли 4 порядка. Примечателен тем, что у него синфазные выходы (нулевой сдвиг фазы между выходами). На частоте раздела, соответственно, 6дБ ослабление.
Сообщение as265 »
А вот ведь не только "чудо-кабели" существуют, но и "чудо-АС" по цене легкового авто. :))) http://www.e-katalog.ru/B-W-803D.htm
Только вот не бодрит что-то по-вертикали диаграмма направленности. При 4кГц разделе первым порядком. :)))
Довольно посредственная АС, которая вне оси будет гундосить. :dont_know:
(28.39 КБ) 383 скачивания
Сообщение as265 »
А у меня как-то так. При 2кГц разделе 4 порядком.
Особенно горизонтальная ДН. На 90 градусах децибела 3 спад на 2к. :)))
(18.32 КБ) 390 скачиваний
(22.85 КБ) 383 скачивания
As
Сообщение As »
as265, приберись в комнате - у тебя пыльно! То и дело слышим: АпЧХ! АпЧХ! АЧХ! :)))
(Или ты простудился? :dont_know: )
Сообщение as265 »
А по теме есть что сказать? :)) Или опять съедете? :tea:
Сообщение as265 »
Просто вместо тда-нетда можно бы обсудить АС, а именно - по части СЧ/ВЧ. Вы же сами хотели. :)))
as265 писал(а):Просто...
Просто ты уверен, что у всех разработчиков АС компьютеры и программы - кал, по сравнению с твоими, и мозгов не хватает.
С такой твоей позицией дискутировать бесполезно.
As
Сообщение As »
as265 писал(а):А по теме есть что сказать?
А по теме - надоело повторяться, ты же совершенно не обращаешь внимания на мнения, отличные от твоего!
Качество звучания определяется не только (и не столько...) АЧХ, но - комплексом параметров, и улучшение одного параметра не гарантирует улучшения звучания! Творчество в том и состоит, что бы подобрать наиболее оптимальное соотношение параметров, дающее наилучший результат... :dont_know:
Сообщение as265 »
As писал(а):улучшение одного параметра не гарантирует улучшения звучания!
Справедливо для ЦАП и усилителей. :)) Потому что у 95% устройств поголовно параметры достаточные. Если отбросить самовнушение.
Там нечего улучшать.
As писал(а):не только (и не столько...) АЧХ, но - комплексом параметров
Ну, АФЧХ, диаграмма направленности.
Искажения исправной АС в условиях отсутствия перегрузки малы. Даже на S90. Там как раз проблемы по той части, которую Вы не любите. :)))
