Windows 7 вопросы и ответы
Попробовал не получилось, при включении на флешке даже светодиод состояния не загорается
ДА будет свет в конце тоннеля!!!
так сожет флэшке уже трындец?
в системе-то она определяется?
как вариант- в биосе поковыряться
Флешка рабочая, в биосе на первом месте стоит , светодиод состояния загорается уже при загрузке виндовс.
Tell Me The Truth
Прогу снести можно?
Главный инженер проекта - человек, который как никто другой знает, что приближаться к спроектированной им хрени близко не стоит.
Sony Ericsson PC Suite, по крайней мере это её процесс ломится.
Это самый простой и дешевый способ. Езе попробуйте переустановить или установить новую версию. Другие танцы с бубном Вам не под силу. Судя по вопросу.
Правила Форума ЗДЕСЬ _____ Правила раздела БАЗАР ЗДЕСЬ _____ Если вы продаете, прочтите ЗДЕСЬ
Редко появляюсь. Если вопрос не личного характера пользуйтесь кнопкой "!".
Tell Me The Truth
Других вариантов в меню нет? Сморите план электропитания, настройка сна там есть.
нетMem писал(а):Других вариантов в меню нет?
нет там такогоMem писал(а):Сморите план электропитания, настройка сна там есть.
Tell Me The Truth
Такое
- (38.29 КБ) 576 скачиваний
А "окна 7" какой версии (начальная, максимальная)? Зачем это я спросил?
Вот нашел некоторые ответы по спящему и гибернации: http://windows.microsoft.com/ru-ru/wind ... -questions
Еще совет:
: http://shans-i.narod.ru/Disk_PC/Stat_PC ... tat_22.htm
Еще совет:
И еще много полезных букавГибернация (Hibernate) отсутствует в меню Пуск и в настройках электропитания. Данная проблема возникает, если после чистки диска удалены файлы гибернации.
Решение данной проблемы:
Запустите командную строку от имени Администратора. Введите команду: powercfg -h on Нажмите Enter. После перезагрузки компьютера, в Вашем Windows 7 должен появиться пункт Гибернация (Hibernate).
http://wikiwin.info/windows-7-seven/win ... eniya.html
разобрался
такая причуда произошла после того как я установил Calculate Linux
он с какого то перепугу сделал виндовсовский раздел не основным а логическим
от этого и вся свистопляска
Tell Me The Truth
подскажите пожалуйста как настроить корректное отображение кирилици ?
сама по себе она как бы работает, тоесть я могу писать
но когда мне кто либо присылает файл в котором есть русские буквы то они отображаются кроказябрами
Tell Me The Truth
В настройках "Язык и региональные стандарты" смените кодовую страницу с 1252 на 1251 "для программ, не поддерживающих Юникод".
Есть вот такие такие артефакты в Watch Dog`s
Изменение настроек ничего не дало .
Лагов нет .
В самой игре все нормально , только на видеороликах и в меню появляются артефакты и меня это немного напрягает
Что то подобное еще было замечено в Assasin`s creed , но артефакты были только в игре , и исправились понижением ползунка сглаживание
Комп новый , ничего не греется , видеокарта - AMD RADEON R7 265 DIRECTCU II
Ось - Windows 7 64 bit , поставил недавно , драйвера все установлены с прилагающихся CD дисков .
Из за чего это может быть , как исправить ?
Лагов нет .
А сообщенй типа. видеодрайвер перестал отвечать. но был успешно восстановлен не появляется?
