Блок питания от Senao SN-868, как повысить Uвых?
Сообщение MaxGoblin »
Собственно имеется данный сабж. Параметры выхода 13В 11А.
Хочу использовать для запитки 100Ваттного светодиода. Но не знаю как повысить выходное напряжение до 32-35В(ток до 3-4А).
В импульсниках не особо разбираюсь для меня они темный лес, поетому прошу вашей помощи.
Предистория такова. Попал он ко мне в уже после чьих то попыток перестроить его на другое напряжение. Параллельно R19 резистор. Схема выдавала где то 20-24в.
Резистор выпаял, померял напругу. Было 13В как на шильдике. После 20-30 сек работы негромко с небольшой искрой чмыхнул и вырубил сеть в доме(автоматы по КЗ сработали). В итоге спаленными оказались Силовой транзистор, микра и диодная сборка по выходу. Заменил на исправные и дальше не стал рисковать жечь детали.
Схему прилагаю.
(69.09 КБ) 990 скачиваний
Сообщение pcb432 »
Изменить выходное напряжение почти в 3 раза :kill: .
Можно с 13 до 15 вольт примерно, но не во столько же.
Тебе сказал об этом сам блок
Это же не регулируемый лабораторник.
Чтобы получить такое напряжение, нужно пересчитыватьи пределывать импульсный трансформатор, схему.
Т.е. это должен быть совсем другой блок питания.
Читай тут тем по ИБП полно.
Сообщение jonpim »
Это не регулирует напряжение .
Схему прилагаю.
Много ошибок в ней :)
А какие там есть ошибки?
Сообщение jonpim »
Ну первые очевидные две - на 4 ногу нельзя подавать 300 в , полярность D6 должна быть обратной , нет точки соединения C6 D6 . Наверняка еще есть :)
