Рыбаки, ау!
Сообщение wile_e »
Здравствуйте.
Пытался собрать электрокивок для зимней удочки на кт315 по схеме ниже, но получил кучку мертвых транзисторов (мой первый опыт в сборке подобного).
Подскажите, пожалуйста, можно ли в этой схеме заменить динамик электромагнитом, если его сопротивление будет 3-10 Ом?
Провод для намотки электромагнита где проще раздобыть (старый транформатор или еще где), сколько желательно витков и какой лучше провод?
Можно ли вместо 250к сопротивления поставить 220к сопротивление? Я собирал на 220 из-за этого могли помереть транзисторы?
Можно ли эту схему запитывать от 5.0 В компьютерного блока питания? Не сгорит? У меня почему-то очень сильно грелось сопротивление на 24к (24к - это 24 "килоом" правильно?) и в итоге все транзисторы показывают бесконечное сопротивление между базой и остальными выводами (интересно, где я накосячил?).
Сообщение nibiluk »
Стесняюсь спросить, это ваша первая самоделка ? Как в такой схеме накосячить ? Переменник можно и на 220к, но если очень хотите можно между конденсатором и переменником поставить еще резистор 24к. А электромагнит боюсь не потянет ваш кивок, хотя можно реле попробовать подключить, а к релюшке уже кивок цеплять. 24к мог грется в том слечае если VT1 пробит, или транзисторы перепутали местами.
Всем известно что любая микросхема работает на дыме, и если волшебный дым из неё вышел то она перестает работать.
Сообщение wile_e »
Да, самоделка первая. Возможно радиус кривизны рук решает :), но транзисторы уже не звонятся.
С транзисторами были сомнения, т.к. мне их насыпали в один пакет и дома я точно не мог вспомнить где какой. НО, я здесь же на форуме вычитал, что если буква посередине в маркировке, то это 361, а если сбоку 315. Так и паял.
Вот на этой схеме, кажись в этой же ветке сслыку вычитал, у человека электромагнит мелкий на 4ом тягал кивок нормально. Ссылка найдена здесь же.
Ссылка на форум http://fishing35.ru/viewtopic.php?f=49&t=282&start=80 (надо немного прокуртить вниз, т.к. нет возможности сослаться на конкретное сообщение)
Плюс сама схема Изображение.
Может лучше это собрать? А будет ли оно работать на 4.5 В и не сложно ли найти в продаже МП36 и МП39? Плюс автор пишет о подборе резистора на 2-2.5 кОм, что для меня сложность ибо есть неизвестная деталь с неизвестным местом расположения, а я и так, как показала практика, могу успешно запутаться.
Ну и как вершина наглости, может ткнете носом в схему, которую не надо допиливать, а просто можно собрать на покупных элементах для целей электрокивка? (Я находил советскую схему, но там тоже транзисторы раритет, плюс электромагнит найти такой, как там используется, целая эпопея).
Я еще думал реле поворотов от ВАЗ вскрыть - там же все готово по факту только кивок прицепить, но с моими познаниями мне сложно разобраться в том, как изменить частоту сработки реле поворотов (по идее надо сопротивление менять).
В любом случае спасибо!
Сообщение nibiluk »
Хорошо присмотритесь, вторая схема такая же как и первая, только по другому нарисована. Если нет деталей, найдите на барахолке любой китайский касентый магнитофон, для начала вам хватит. Транзисторы там как правило s9014, что пойдёт вместо кт315 или МП36, и должны быть s9015, вместо кт361 или МП39. Если не разберетесь как спаять, то я вам нарисую.
Сообщение wile_e »
Спасибо!
Буду тренироваться дальше :)
З.Ы. Хотел наплюсовать в сообщениях, но чего-то не плюсует, а виснет.
Сообщение wile_e »
Намотал катушку. Сопротивление получилось 9.5 Ом витков приличное количество. От 5В греется очень здорово при этом магнитит так себе. Буду пробовать с релюшкой. Первая схема будет от 12В работать?
Сообщение nibiluk »
От 12В работать будет, но не будете же вы ее на льду от 12В питать. Соберите схему сначала с динамиком, а потом эксперементируйте. А по поводу электромагнита,- присмотритесь на странице которую вы давали, там катушка втягивает в себя сердечник, скорее всего он снизу подпружинен.
Сообщение wile_e »
Да мне как бы от 12В наверно даже проще, у меня есть липольки на 11.1В модельные на 4.5А. И заряжать их мне проще и быстрее, чем АА гидриды. Спасибо за подскаку про соленоид, а то я сразу не допер, что там шток подпружинен. Действительно, начну сначала с динамика, чтоб понимать, что все работает и все собрал правильно, а потом уже буду зменять динамик на какой-то исполнительный механизм. На работе где-товалялся мертвый винчестер - из него можно прикольный электромагнит наколупать даже с хлыстиком (правда не знаю на какое он напряжение, видел на ютубе, что срабатывает от 1.5В батарейки, а от 5В может наверно и сгореть).
Сообщение wile_e »
Сегодня добрался до радиорынка.
Собрал схему.
Работает!!! Динамик клацает!!!
Подвесил электромагнит от винчестера и стало понятно, что не хватает тока ему, т.к. ели ели он движется, а от 5В напрямую очень мощный электромагнит. Подскажите, пожалуйста, что поменять в первой схеме с динамиком, чтоб подать на магнит больше тока?
Сообщение java »
очевидно транзистор не до конца открывается, вот почему, не понятно.
На 9 странице в этой теме хорошая схема, проверенная, я выкладывал два года назад. http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=99059
Пишу с ошибками и опечатками.На это у меня есть разрешение и справка
Сообщение wile_e »
Ура! Все заработало! Можно сказать, что первая победа в электротехнике.
Чтоб много не писать, можно немного посмотреть и чуток послушать. Всем сапсибо за подсказки!
Сообщение java »
Привет народ! Вот такую штуку хочу сделать,а бог мозгов на програмирование не дал, может найдётся добрый человек програмку написать для адруинки? С меня денюшка
заказано у китайцев следующее:
Мини/Type-C/Micro USB Nano 3,0 с Загрузчиком совместимый контроллер Nano для arduino CH340 USB драйвер 16 МГц ATMEGA328P
https://aliexpress.ru/item/100500296604 ... _content=2
28BYJ-48 5 в 4-фазный шаговый двигатель постоянного тока + плата драйвера ULN2003 с модулем тестирования привода плата оборудования для Arduino DIY Kit
https://aliexpress.ru/item/33046105476. ... 48fb56084c
Сообщение Energizer-A »
Заказал не то что нужно :)) нужно было что нибудь с есп8266 типа NodeMcu чтобы быть в тренде -- с вайфаем и веб мордой на смартфоне регулировать тип игры мартышки и получать сообщения о поклёвке :kill:
Я выездную пьянку в валенках больше не люблю.. но идею помню. 8)
VNS
Сообщение VNS »
[uquote="java",url="/forum/viewtopic.php?p=4339594#p4339594"]Вот такую штуку хочу сделать[/uquote]
Могу попробовать написать тестовую прошивку для такого движка… правда не на языке ардуины… прошивка будет в виде файла HEX… сможете такой файл залить в ардуину? И так как такого двигателя у меня нет, то вам придётся очередную прошивку заливать в МК и смотреть как это работает, затем отписываться для необходимых поправок… или можете мне на телефон скинуть 300 руб. и я куплю такой же двигатель с такой же платой управления и буду сам видеть что происходит и тогда уже более подготовленные прошивки вам отправлять для тестов… так что, готовы на такой расклад? :)
Сообщение java »
[uquote="VNS",url="/forum/viewtopic.php?p=4341362#p4341362"]Могу попробовать , готовы на такой расклад? :)[/uquote]
Написал в личку
Попробуй сам писать на скретче .. у меня внук уже научился 9 лет.. для твоей задачи с головой.. посмотреть несколько уроков на Ютьюбе про ардуину и скретч и готово.
https://yandex.ru/search/touch/?text=%D ... &lr=121655
Сообщение java »
Пытался лет несколько разобраться с написанием программ для АВР, но понял, что нужно много времени, а у меня его столько сейчас нат, нужно семью кормить, вот детки вырастут, уйду хотябы с парочку работ, займусь учёбой. А пока быстрее и надёжней попросить знающего человека о помощи, а залить готовую програмку и объвязать микросхемку не долго, тем более это стало ещё проще с появлением плат адруино.
Добавлено after 20 minutes 38 seconds:
[uquote="VNS",url="/forum/viewtopic.php?p=4341362#p4341362"]прошивка будет в виде файла HEX…)[/uquote]
я так понимаю,это мне нужно будет подключить прогромматор на 15,16,17,21,29 ножки, всё правильно?
На плате адруино это D11, D12, D13, GND, RST.
VNS
Сообщение VNS »
[uquote="java",url="/forum/viewtopic.php?p=4341744#p4341744"]я так понимаю,это мне нужно будет подключить прогромматор на 15,16,17,21,29 ножки, всё правильно?[/uquote]
В принципе да, только ещё необходимо будет подать питание с программатора на плату… на плате есть и специальный разъём для программирования (на противоположной стороне от USB)…
Я плохо знаю тонкости софта ардуины, но если вы прошьёте МК от внешнего программатора, то загрузчик скорее всего затрётся и перепрограммировать через USB уже не получится… но знаю, что есть сторонние программы которые могут заливать HEX файл используя встроенный загрузчик… это можно поспрашивать у ардуинщиков, они должны знать все нюансы…
Питание для тестовых прошивок подавайте через USB от адаптеров для зарядки телефонов… не используйте для питания встроенный стабилизатор, так как он маломощный…
Сообщение java »
[uquote="VNS",url="/forum/viewtopic.php?p=4341805#p4341805"]то загрузчик скорее всего затрётся и перепрограммировать через USB уже не получится…[/uquote]
но я же смогу стирать и заново шить микросхему через прогромматор?
Да и в крайнем случае куплю микросхемку и сам плату разведу, просто на адруинке уже всё есть
VNS
Сообщение VNS »
[uquote="java",url="/forum/viewtopic.php?p=4341861#p4341861"][uquote="VNS",url="/forum/viewtopic.php?p=4341805#p4341805"]то загрузчик скорее всего затрётся и перепрограммировать через USB уже не получится…[/uquote]
но я же смогу стирать и заново шить микросхему через прогромматор?[/uquote]
Естественно, я же шью МК на шильдах ардуины только через программатор и ни каких проблем… :) просто я должен был предупредить об этом, так как некоторым почему-то очень важно использовать загрузчик… :dont_know:
Я иногда и сам использую данный шильд из-за удобства, так что не вижу смысла делать свою плату для такого же МК… если уж покупать другой МК, то для вашей задачи думаю подошёл бы и тини13… это будет точно видно уже при конечном варианте…
Вернуться в «Умные мысли»
