Высоколинейный усилитель класса "А"
Сообщение Hood-совет »
Kotto писал(а):На сайте паяльника. Ультралинейный усилитель класса А, не знаю был ли он тут уже, я просто не осилил 69 страниц (
А надо бы осилить. Многие вопросы отпадут сами собой.
Если конкретно, то без разницы, А или Б. Одинаково плохо.
Каскады с общим коллектором: - Можем повторить!
Сообщение Kotto »
Но люди усилок хвалят, не зря же он класса А, чем конкретно он плох кроме своего разогрева?
Разве я что-то сказал про усилок? :shock:
ssc
Сообщение ssc »
Kotto писал(а):...не знаю был ли он тут уже...
...простите что спрашиваю, а вы в какой теме-то пишете..??.. :) :facepalm:
Сообщение Kotto »
Вы простите ) я с планшета, мне очень тяжело как писать так и что то искать, смотрел, тыкался, но не увидел. Если есть, покажите пожалуйста, если не трудно :oops:
Сообщение Kyle »
...Ну что, кто нибудь собрал финальную версию Худа от ибуки и ssc? :)
Сообщение ибуки »
Это еще не финал))) поставил токовое зеркало в первый каскад и ввел в него местную оос врезав резистор в эммитер,таким образом удалось улучшить быстродействие и искажения на вч завтра выложу
Сообщение lampovik »
Kotto писал(а):Помогите подалуйста разобраться, нашел схему, думаю многим она знакома.
Самый главный вопрос КТ801А ИЛИ Б, нигде об этом не написано. Спасибоза помощь! Ну и может кто собирал, правда ли так хорош усилитель?
Да у меня собрано 2 по такой схеме,усилитель очень хорош,детален,стереоэфект великолепный.Работают на самодельную акустику труба Войта TQWP. При такой простате схема очень хорошая.Только подберите детали получше и настройте по рекомендациям в статье.Н а счет кт801 А или Б без разницы.
Сообщение ибуки »
вот допилил еще лучше теперь
токовое зеркало в нагрузке первого каскада ,расширена полоса без оос,снижены искажения
ssc, а вам не трудно симульнуть ту же схему, только выкинуть С1, С3, С7, земля - точка соединения последовательно подключённых + к - конденсаторов фильтра? На ней у нас сидят общий провод входа, резистор ООС и минус АС. Относительно неё питание получается двухполярное. 40В питания делятся пополам, плюс (20В) - там же, а все нижние резисторы, с нижним же выходником - на минус 20В.
Всё-таки, режимы по постоянному току совсем другие. Результат может быть интересным. :))
Последний раз редактировалось Hood-совет Чт дек 04, 2014 07:22:49, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ибуки »
вот еще вариант с чуть большими искажениями но красивым спектром и меандром думаю звучать должен красивее
ssc
Сообщение ssc »
ибуки делай так
Потом из буфера вставляешь в Paint, обрезаешь как надо и сохраняешь в jpg, после чего загружаешь сюда http://savepic.su/index.php, где выбираешь размер 800/600
Сообщение ибуки »
что скажешь про усь?по моему супер!я сам не ожидал такого эффекта от токового зеркала и эмитерного резистора
сейчас выкинул резистор 47к параллельно токовому зеркалу он там не нужен и току прибавил первому каскаду (300мка)меандр песня
Сообщение ибуки »
перенес коррекцию в цепь оос
хотел сохранить простоту схемы поэтому не ставил резисторы в эмитеры токового зеркала,поэтому кто хочет можете поставить их,а лучше каскодное токовое зеркало это намного снизит эффект Эрли
Последний раз редактировалось ибуки Чт дек 04, 2014 12:08:10, всего редактировалось 4 раза.
Сообщение MiSol62 »
спасибо ибуки - сейчас совсем другое дело...
Сообщение Kyle »
а я кст сравнивал на практике ориг Худа тр 2SD2012, 2SB1375 с тр С2236, С3112, (на выходе двух схем одинаковые 2SC4468).
При втором вариате шуму больше, слышна постоянка и постоянно изменяющийся частотой писк, как будто радиолюбитель подстраевает частоту на своем трансивере. Это у меня перенасыщение как я понял?
Вообщем первый вариант тр на практике мне понравился намного больше, несмотря на рекомендацию к второму варианту, поэтому этот отредактированый макет думаю еще проверить на стенде не помешает.
Сообщение ибуки »
у тебя возбуд,делай коррекцию(параллельно резистору оос 2,4к припаяй конденсатор 22...33пикофарад и между коллектором и базой предвыходного транзистора 10пикофарад)
а еще лучше делай усь по схеме двумя постами выше он на голову круче
Сообщение Kyle »
У вас там везде неполярные кондеры?
это не влияет на результат эмулированных характеристик?
Сообщение MiSol62 »
Kyle писал(а):У вас там везде неполярные кондеры?
Офигеть...представить себе трудно размеры неполярного кондера на 4700 мкФ и напряжением 1/2 питающего...!!!! :shock:
Сообщение Kyle »
а может для таких результатов 2.2uM тоже установлен полярный. Не все это и поймут. и скорее всего эмулятору все равно каких размеров физически будет выглядить элемент.
