Постоянка на выходе. Кумир У 001 С
Man0waR
Сообщение Man0waR »
Доброго времени суток господа радиогении.
Я к Вам за помощью.
Собственно пациент Кумир У 001 с.
Светятся индикаторы перегрузки.
Меряю выход и на одном канале минус 24 вольта постоянки.
Ну, думаю, как обычно, оконечник скопытился.
А вот и нет.
Выпаиваю, меряю - жив здоров.
Включаю без него - напряжение никуда не делось.
Смотрю схему и начинаю грешить на предоконечный, то бишь V30 по схеме.
Выпаиваю - транзюк в норме.
Включаю без него и обнаруживаю напряжение уже минус 12 вольт.
В недоумении появляется мысль, что проблема может быть в блоке индикации.
Отпаиваю - напряжение повышается до -16 вольт.
В общем я в недоумении. Познания мои в радиотехнике очень скудны, а пациента оживить охота.
Вопрос знатокам: что скончалось?
Заранее огромное спасибо)
Напряжения питания в норме. Второй канал работает в полную силу.
Несколько закономерностей по поводу напряжения на выходе:
При включении появляется оно не сразу, а повышается от нуля за пару секунд. С такой же скоростью и понижается при выключении.
Пытался через нагрузку замерить ток, но он настолько мал, что не фиксируется.
Надеюсь на Вашу помощь)
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пн дек 01, 2014 23:34:40, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.6 Правил форума. Предупредил!!
6ф1
Re: Постоянка на выходе. Кумир У 001 С
Сообщение 6ф1 »
Там же кроме транзисторов есть и другие детали...
Проверять ВСЕ напряжения в контрольных точках /указаны на схеме/, и
сравнивая с рабочим каналом.
Serge3
Сообщение Serge3 »
Чтоб не попалить выходные транзисторы при ремонте,включайте услилитель по 220в через лампочку 40-60Вт. КТ315-361 имеют свойство обрываться под нагрузкой и восстанавливаться.
ДУРАК
Сообщение ДУРАК »
Если исправен второй канал, можно отталкиваться от него, т.е. замерять все режимы по постоянному току в нем и сравнить с неисправным. Ведь все под рукой. :dont_know:
Man0waR
Сообщение Man0waR »
Господа! Я совсем чайник в поиске неисправностей :oops:
Все транзисторы прозвонил - вроде живы. Посмотрите по схеме, на что в первую очередь нужно обратить внимание, глядишь повезёт.
Благодарю.
Man0waR
Сообщение Man0waR »
Serge3 писал(а):Чтоб не попалить выходные транзисторы при ремонте,включайте услилитель по 220в через лампочку 40-60Вт. КТ315-361 имеют свойство обрываться под нагрузкой и восстанавливаться.
Транзисторы оконечного и предоконечного каскадов выпаяны.
"жёлтые" вроде целые все. При длительном простое ничего не меняется и не греется...
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Сб дек 13, 2014 21:43:49, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.2 правил форума. Предупрежден!
ilusha175
Сообщение ilusha175 »
Вы тут ему подсказываете что делать, а элементарное - замена литов и проверка вых. каскадов не сказали :)))
