если верить даташиту, то Continuous collector current 15A, Continuous base current 7A, откуда 4А взялось?Телекот писал(а):Защита у вас по моему настроена на 6А на транзистор. А ваш транзистор может выдержать 4А.
Очередной регулируемый блок питания(на lm723)
Лучше соединение - подпружиненная пайка с диффузионной сваркой в точках с большим контактным давлением.))
Внимательно надо читать дотащит, при напряжении 24в ток 4А. И то при температуре только 25".
Ваши 15 он сможет держать только при напряжении до 6 вольт.
А вот этого я не учел) Спасибо за наводку) Получается надо просто поменять транзистор на более мощный?Телекот писал(а):Внимательно надо читать дотащит, при напряжении 24в ток 4А. И то при температуре только 25".
Или пересчитать резистор на меньший ток.
Типа сцылки на тему, которой там нету.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=117769
http://radiokot.ru/cherdak/16/
