AVR studio в вопросах и ответах
- COKPOWEHEU
- Говорящий с текстолитом
Re: AVR studio 4 в вопросах и ответах
Судя по симптомам наиболее вероятно срыв стека или чтение из его области. Дальше мои телепатические способности не простираются.
Я уже об этом думал, пишу на С. Обычно стек срывал когда на ассемблере писал. Не думал что и на С такое возможно!
- Аlex
- Модератор
Ну язык тут совсем не причём. Компилятору тяжело отследить использование стека. Взять ту же рекурсию - стек запороть на раз-два...
Век живи век учись! Спасибо!
- COKPOWEHEU
Невозможно сорвать стек на Си? Да я могу хоть 10 примеров привести, начиная от указателей и заканчивая рекурсией. Памяти у ATtiny13 всего 64 байта. Если память заполнена на 75% то на стек остается всего 16 байт, то есть максимум 8 уровней вложенности процедур. Это не считая сохраняемых при входе-выходе регистров, на которых Си не экономит.
Вопрос о невозможности срыва не стоял. Тупо не знал что сорвать стек на Си проще простого.
- COKPOWEHEU
В большинстве контроллеров AVR стек расположен в конце оперативной памяти. Не во всех, в некоторых он аппаратный и записать в него через st* нельзя. А уж с тиньками нужно быть предельно осторожным - памяти мало. Поэтому для них лучше программировать на ассемблере.
- Pink-Pank
- Опытный кот
Вы, наверное, хотели сказать, что большинство СИшных компиляторов его там делают? + сейчас производитель стал делать значения регистров SP после сброса указывающими на конец памяти.В большинстве контроллеров AVR стек расположен в конце оперативной памяти.
А так расположить стек можно где угодно. Keil, к примеру, для АРМов располагает стек и кучу перед основной программой.
Fucking static initialization order fiasco
- COKPOWEHEU
Неправильно выразился. Обычно в AVR стек располагают в конце памяти. Хотя я и сам делал десяток отдельных стеков по всей памяти, когда делал модель ОС с вытесняющей многозадачностью.
- Pink-Pank
- Опытный кот
Нуууу... Я думаю, что стек основного родительского процесса (оно же ядро системы) все равно находился в конце, если Вы писали на СИ, разумеется?
- ARV
- Ум, честь и совесть. И скромность.
если задача соответствует тиньке, то на Си можно работать спокойно и не особо тревожась. не нагоняйте страху без нуждыCOKPOWEHEU писал(а):А уж с тиньками нужно быть предельно осторожным - памяти мало. Поэтому для них лучше программировать на ассемблере.
- COKPOWEHEU
Разумеется, на ассемблере. Там проще извращаться с адресами переходов и возвратов и стеком.Pink-Pank писал(а):Нуууу... Я думаю, что стек основного родительского процесса (оно же ядро системы) все равно находился в конце, если Вы писали на СИ, разумеется?
Понятие "соответствует" включает "помещается почти без запаса".ARV писал(а):если задача соответствует тиньке, то на Си можно работать спокойно и не особо тревожась. не нагоняйте страху без нужды
- ARV
узнать, помещается или нет задача можно только после ее постановки и реализацииCOKPOWEHEU писал(а):Понятие "соответствует" включает "помещается почти без запаса".
например, для attiny13 вполне нормальным будет задача типа "диммер лампы накаливания с дистанционным управлением с самообучением командам любого пульта ДУ и включением-выключением лампы отдельной кнопкой". эта задача вполне комфортно решается на Си. или такая задача "лампа настроения с различными режимами работы и управлением с пульта ДУ".
разумеется, если нужно решать задачу с мощной математикой, большим количеством внешних прерываний, кнопок и т.п., то такую задачу для attiny13 ставить будет некорректно - тут и на ассемблере придется попотеть
- COKPOWEHEU
Я лишь к тому, что 64 байта для Си все-таки маловато, там часто вызываются вложенные процедуры и в каждой сохраняются регистры. А сохранить все регистры один раз - пол-памяти нет. Это, конечно, редкое событие, но внимательность сохранять надо.
- Xatrix
- Сверлит текстолит когтями
Как можно переписывать младшие 4 бита порта не трогая остальных? tiny2313 На младших висит дешифратор, а на старших - USI с часами.
- pyzhman
- Друг Кота
in temp,PORTX; читаем состояние порта
temp&= 0xF0; сбрасываем младшую тетраду
temp|= 0x0N; записываем в младшую тетраду N(должно быть четыре бита)
PORTX= temp; выводим в порт
Docendo discimus
Tell Me The Truth
- Gudd-Head
- Друг Кота
Зелёный светодиод на самом программаторе со стороны USB горит?
- Gudd-Head
- Друг Кота
Либо дрова криво встали, либо ещё что.
Попробуй обновить прошивку программатора, может он так увидится. В хэлпе студии по ARVISPmkII "4.2 Manual Firmware Upgrade".
