Мелкие вопросы по питанию.
А кто вам эти не даёт собрать в перекрышку? Я же говорил что мотал один сваренный трансформатор.
Отпиливать болгаркой?!
Ну раз пошла такая пьянка, то потом после сборки можно снова заварить, обработать дремелем, и даже потом отполировать до блеска.
Схема была собрана ранее. Она работала, бывали конечно странности в работе. Я решил перемотать транс-р, т.к был разброс на выходе. Поставил уже Ш-образный транс (пучками, но только по 6х5 витков). Автор лампа- автомобильная лампа ближний дальний 90-100вт. Одна пара начинает нагревается за пару секунд 130С а вторая пара град 35. Осцило-фа нет. Ток покоя 0.65А. Когда подкл. лампу 13А.
А что вообще даёт если ему потом увеличить частоту.
На холостом ходу не греется.
[quote="уткодроз"]Отпиливать болгаркой?!
Я такой, сваренный, перематывал на сварочном аппарате. Разрезал по сварке болгаркой, там глубина сварки мм. 1,5-2. После намотки, стягивал железо тисками и сваривал полуавтоматом. Потом зачистил и всё нормально получилось.
Не, отплить надо болгаркой, а заваривать - автогеном!
Полуавтоматом - неинтересно
Ну так его разбирать по пластиночкам придется, они же прихвачены между собой. Хотя если болгаркой пилить - думаю ,сам разберется в процессе отпилкиТелекот писал(а):А кто вам эти не даёт собрать в перекрышку?
Он проварен 2 полосками и при спиливании самого шва, даже не полностью нормально разбираются по пластинам.
Здравствуйте.
Возникла необходимость в регулировке максимальной силы тока в цепи.
Поделитесь пожалуйста схемой.
Напряжение 24 В.
Сила тока от 0 до 50 мА.
Желательно с маленьким шагом регулировки.
Нужно это для сборки электрофореза.
Есть схемы но тех элементов что в схеме не получится купить.
Возможно я неправильно сформулировал вопрос, если что извините.
Напряжение 24 В.
Схему в студию!Есть схемы но тех элементов что в схеме не получится купить.
Я надеюсь вы понимаете всю потенциальную опасность?Нужно это для сборки электрофореза.
Смотрите...потом не говорите, что мы вас не предупреждали о возможности таким образом сыграть в ящик и досрочно получить премию дарвина...
Возвращаясь к ремонту дрели...
По совету Alexeyslav попробовал выключатель на лампочке 40Вт. Яркость лампочки удается плавно менять от красного накала до яркого свечения. Единственное, в самом начале хода курка нить не горит - но это наверно из-за динамического диапазона лампочки.
Получается, регулятор работает нормально.
Вот теперь думаю - может я при сборке дрели чего перекосил (ведь мотор бескорпусный) и ей не хватало сил сдвинуться с места? Но вал вроде без особого усилия вращался, точнее, вроде как до разборки. Либо попробовать покрутить подстроечник?
Еще вопрос: а в чем сокральный смысл применения в подобных изделиях (дрели, перфораторы, лобзики...) шнура в РЕЗИНОВОЙ изоляции? Причем иногда в характеристиках инструмента это даже прямо отмечается как некое "преимущество". Чем обычный ПВС хуже?
Мне думается, что резиновые шнуры лучше работают, не повреждаясь, на изгиб; не становятся жесткими при минусе и менее подвержены риску повреждения при соприкосновении с горячим. Сравнить экспериментально не выходит, т.к. весь мой электроинструмент, к счастьюaam писал(а):шнура в РЕЗИНОВОЙ изоляции? ... отмечается как некое "преимущество". Чем обычный ПВС хуже?
ПВС гораздо хуже по температурному диапазону. Уже при 0~+5, как говорится "колом стоит", не говоря уже о лёгком морозце, т.е. фактически пригоден только при комнатной температуре. Резиновый кабель типа КГ даже в -20 всё такой же гибкий, хотя нынче и КГ стал хуже - резина какая-то "не такая" стала, как у старого кабеля...
Просто сейчас резину делают из пластмассы без добавления резины, как и колбасу без добавления мяса.
На пылесос для подключения через прикуриватель от авто (атомобильный пылесос)можно поставить блок питания 12 вольт?Я понимаю что нужно смотреть и на такие параметры как Ампер,но вот интересно,может кто уже делал такое(например для очистки системного блока компа)
я автомобильный пылесос к комповскому бп подключаю (ток потребления 8 ампер)
эт как,через какой разъём,немного поподробнеё если можно.bav123 писал(а):я автомобильный пылесос к комповскому бп подключаю (ток потребления 8 ампер)
Конечно не от работающего компа.
Специально бп от компа впихнул в корпус, питание +12в вывел отдельно. контакт PS on замкнул на землю.
о переделке комповских бп в инете много статей.
Автомобильным пылесосом чистить бесполезно, тут нужен компрессор и жесткая кисточка.
Сделал свой первый flyback на 3842А.
В цепь RCD поставил диод из серии - "что было", некий FMGG2C. R-20К,С-5.6nf.
С этим диодом с малой нагрузкой бп запускается.
Потом посмотрел в программе flyback от Starichock что для "быстрого" диода мне нужен резистор в RCD на 10 Ватт.
А у меня на 4 Ватта (2 по 2 в параллель).
Поставил тогда FR307 (по datasheet- fast, reverse recovery time - 500 ns). Итог - 3842 уходит в защиту (цыкает).
Посмотрел datasheet на FMGG2C, написано ultra-fast, а время востановления такое-же как у fr307 - 500ns.
Так чем-же разница, как в той рекламе. Почему с fr307 не хочет запускаться?
И есть второй вопрос - Реально подобрать R и C в цепочке RCD без наличия осцилографа?
про кисточку соглашусь, купил обычную в концелярском, а пылесос у меня с насадкми и гибким шланом.Alexeyslav писал(а):Автомобильным пылесосом чистить бесполезно, тут нужен компрессор и жесткая кисточка.
вполне хватает радиаторы, вентиляторы почистить и по корпусу пройтись.
А если совсем плохо, то можно и под краном помыть
Свою видеокарту мыл, и ничего, работает. Открутил куллер и радиатор, и начал отмывать с помощью обычной кисточки для рисования.
Главный инженер проекта - человек, который как никто другой знает, что приближаться к спроектированной им хрени близко не стоит.
