Условия задачи:
Если несколько последовательно соединенных светодиодов. На них подается напряжение через токоограничиващий резистор.
Для конкретики, пусть будет 12В, Rогран=300 Ом.
Прикидка по решению:
На сколько я помню, T=RC - это время в секундах для зарядки кондера в RC цепи примерно до 37%. А за 5RC типа практически полностью заряжен.
Если оставить только это резистор, то чтобы получить 3 секунды надо, чтобы C= 10 мФ. Спасибо, не надо мне такого. Нужно чтобы конденсатор был небольшой.
Вопрос:
Можно ли воспользоваться такой схемой или каким-то вариантом ее?
Резистор в ней сУръЁзного номинала. Типа 100К-200К.
По идее светики должны быть в параллель с резистором, но так нельзя, иначе ток будет мизер, а так как есть основной ток через светики пойдет и все, толку то.
Как ее переделать, чтобы работало?
- (1.64 КБ) 1007 скачиваний
