Катушка Тесла
Сообщение KT315B »
Даже не знаю куда написать - напишу-ка я сюда =) Кто нибудь пробовал изготавливать катушку Тесла? Что можно использовать в качестве преобразователя для нее? Реально-ли просто собрать простенький генератор кГц эдак на 500 и сигнал с него подать на строчник. Вобщем предлагаю тему для обсуждения =)
R2AIV 73!
Сообщение aen »
Здесь смотрели?
http://forum.flyback.org.ru/
Сообщение Паятель »
Я видел, как использовали транс от микроволновки. Было дело, я и сам ковырялся в строчниках, только схемы все нерабочие попадались. Как ни странно, весьма неплохо себя проявил обычный трансформатор - он коммутировался реле, а на выходе стоял умножитель, то ли на 3, то ли на 4. Думаю, можно и катушку зажигания попробовать.
Сообщение KT315B »
Добыл-таки строчник ТВС-90П4, маленький такой =) Сегодня ставил первый эксперимент! Подал на ее вход 25кГц и 5 В со своего Г3-102 - никакой короны/дуги нету, зато лампочку люменисцентную зажигает только в путь... Померил напругу на выходе строчника относительно земли - 1кВ... Маловат все-таки ток у генератора, да и для таких целей он явно не предназначен. Да и выдает оно синусоиду, когда строчник расчитан на работу с импульсами (я прав?) На выходных буду собирать генератор, чтоб хотябы 15-20 Вт выдавал.. Как что интересное получится - доложу незамедлительно =) Мля, первый раз с высоковольткой работаю )
R2AIV 73!
Сообщение aen »
KT315B писал(а):Добыл-таки строчник ТВС-90П4, маленький такой
На него нужно подавать 15,625 кгц. Он же резонансный.
У него первичная обмотка настраивается на третью гармонику строчной частоты. По моему у него даже подстройка есть, для установки в резонанс. (а может в этом нет, забыл уже.)
Сообщение Старый ржавый электронщик »
кто резонансный? строчник? это ладно что он от телевизора, а мониторные строчники неужто отличаются чем? а разрешение экрана менять - строчная не изменится?
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с) Сергей Соболь
Сообщение aen »
Старый ржавый электронщик писал(а):кто резонансный? строчник? это ладно что он от телевизора, а мониторные строчники неужто отличаются чем? а разрешение экрана менять - строчная не изменится?
Я про этот. Про мониторные я не говорил.
Сообщение KT315B »
Подстройки там у него никакой нету.. А самую большую амплитуду он у меня выдал на частоте около 25кГц (наблюдал по осциллографу)...
R2AIV 73!
Сообщение aen »
KT315B писал(а):Подстройки там у него никакой нету.. А самую большую амплитуду он у меня выдал на частоте около 25кГц (наблюдал по осциллографу)...
Вот это и есть его резонансная частота в твоём включении, а если ты его поставишь в номинальный режим, как в телевизоре, по через него будет протекать постоянная составляющая, его нагрузить строчными катушками и его резонансная частота будет ~ 46 - 47 Кгц.
gri
Сообщение gri »
Народ! Я так понимаю речь идт о катушках теслы а не о строчниках и умножителях. На строчнике вы такую напругу как на тесле никогда не получите, ну разве что если генераторы Ван-дер-Графа не примените. Весь прикол у тесел это то что катушка безсердечная и представляет из себя колебательный контур с распределенной емкостью. Тут речь идет о сотнях киловольт - рекорд кажись олмегавольта на еденицах кВт мощи.
:]\/\/\/\/ххх\/\/\/\/\/\/ххх\/\/\/\/\/ххх\/\/\/\/\/\[:
В мае на гульках 2 баяна порвал...одной лапой.
Другая болела, после того, как потрогал паяльник.
Собутыльник Сэра Мурра
Сообщение WildCat »
вот только нигде нет подробного руководства по сборке, везде только "Вот я собрал мега девайс, зацените фотки" и все в этом духе. а так я даже не представляю, с чего начинать
только сегодня в очередной раз помучал строчниг, прожег лапу! так что ТБ прежде всего!!!
Сообщение Alone Wolf »
Объясните мне, чайнику, что такое эта катушка Тесла? :oops: А то тема большая больно интересно стало че это вы обсуждаете... :wink:
gri
Сообщение gri »
ПРедупреждаю сразу - я его сам никогда не делал, тока катушку намотал после чего мне все это надоело сразу.
Так вот берете канализационную трубу на два дюйма, пластиковую ессно. 150 витков катушка колебательного контура, 20 витков подвижная катушка обратной связи и насколько терпения хватит витков вторичной повышающей обмотки - полторы две тысячи. ПОсле чего можете начинать радоватся - 2/3 мучений позади.
Берете лампу 6П15П или какая подруку попадется лижьбы не шибко мощная, меньше 20 ватт и высокочастотная в пределах 1 - 2 МГц. Собираете генератор и радуетесь светомузыке. Есть один ньюанс - должно быть массивное основание у заземленного конца высоковольтной катушки, например шасси выбрать покрупнее от чегонибудь, иначе толку не будет.
ИМХО Такое дело побезопаснее чем строчник вкупе с умножителем. Хоть умн и выдает не более 1,2 мА что недостаточно для смертоубийства но на емкостях могут накопится те самые смертоносные скокототам Дж что могу твызвать остановку сердца. Таких девайсов я мастырил немало. ВЫсокая частота весьма безопасна благодаря скин-эффекту а вот высокие вольта на аноде дело такое недоброе, но ежели комструкция скомстрорена поуму то боятся тут нечего - у них мощи не хатит чтобы оттуда выбратся.
Сообщение WildCat »
кто нить дайте ссылку на пошаговое изготовление катухи тесла (руководство для чайников). а то я дальше строчника и самомотаных HV трансформаторов не уйду
Сообщение KT315B »
Есть хороший сайт, даже группа сайтов - flyback.org.ru - там навалом про эти катушки.. Также интересное можно найти на high.h1.ru - в основном там черпаю =)
R2AIV 73!
Сообщение Николай22 »
Сам не собирал, но много читал на флейбаке, на мой взгляд проще всего сделать на искровике.
Тесла на искровике
(2.13 КБ) 6651 скачивание
Сообщение Дикий Кот »
На строчнике от телевизора - это не трансформатор Тесла (точнее не совсем он). Однако при грамотном конструировании можно получить около 30-50КВ переменки (выше 50 - пробивает изоляцию обмоток). Трансформатор Тесла с возбуждением от лампового генератора тоже делал - тут напряжения значительно выше, но от электроники желательно держать его подальше - комп запросто вешает с расстояния 5м!
Интересно - опишу как сделать.
Настоящему коту и в декабре март!
Боб
Сообщение Боб »
Нет ли здесь путаницы?
Есть две вещи: катушка Румкорфа — с прерывателем, и есть трансформатор Тесла — высокочастотный резонансный трансформатор.
Боб
Сообщение Боб »
Для первого знакомства можно с предельной осторожностью использовать две вещи.
Во-первых взять какое-нибудь реле, работающее от сети, например МКУ-48 соответствующего паспорта, и включить его в режиме самопрерывания, то есть через собственный нормально замкнутый контакт. В моменты размыкания возникают очень высоковольтные импульсы. Штука весьма опасная, так как мощность её большая, и сеть присутствует.
Во-вторых. Существуют очень похожие сетевые зажигалки для газа с самопрерыванием. Там горит искра розового цвета (то есть мощная) длиной сантиметра 1,5...2. Катушку от такой зажигалки можно доработать и получить катушку Румкорфа.
Работа с трансформатором Тесла существенно безопаснее, хотя и тут может прижечь высокой частотой палец. Очень больно, и заживает медленно
В схеме на реле с самопрерыванием "очень высоковольтные импульсы" не получаются... Киловольта 2-4, не больше. А вот ток там реально опасный для жизни, да к тому же сеть, то есть недолго и "заземлиться".
Вернуться в «Умные мысли»
