ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Сообщение ANDREY D »
Когда подадите +310В, время заряда и разряда ( в меньшей степени) увеличатся. Постарайтесь выйти на 0,2- 0,4 мкс.
Возможно придётся изменить К-трансф (2х1) и повысить питание ШИМ.
Сообщение Seriyvolk »
Сергей_74, на реальной нагрузке фронты затянуты. Просто отматывай понемногу витки ТГР до получения нормальных фронтов. И смотри, если полка импульса к концу начинает заваливаться - значит витков уже мало. Плохие фронты от плохой связи обмоток.
Сообщение Сергей_74 »
Seriyvolk писал(а): Просто отматывай понемногу витки ТГР до получения нормальных фронтов. И смотри, если полка импульса к концу начинает заваливаться - значит витков уже мало.
Попробую отмотать, спасибо.
PS: отмотал , картинка стала чутка получше Изображение Изображение
если отматывать еще, то фронты заваливаются сильнее.
горбы хоть стали поменьше но остались, есть ли смысл дальше двигаться с такими картинками?
пробовал делать ТГР на др. зеленом кольце выдранным из входного фильтра БП АТХ, оно размером 22*13*8, картинки получились абсолютно одинаковые в сравнении с предыдущем маленьким колечком..
сейчас еще одно колечко попробую от люм. лампы, посмотрим что выйдет
PS2: если не сложно покажите картинки с затворов на ваших рабочих БП с ТГР.
До этого пробовал оптику, так там все красиво без заморочек, единственное что сложнее не много схема получается и питание дров отдельное нужно.
-hands made-
Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
Сообщение Rea_ »
Вот мои потуги :) Блок питания отпахал 1,5года почти без передыху. Спасибо Серомуволку.
http://forum.cxem.net/index.php?showtop ... try1494593
Вроде бы тоже самое. Колечко у меня было Эпкос, проницаемость 2000НМ.
А оптодрайвера разве нельзя запитать от того же напряжения питания ШИМ, обязательно отдельное? (думаю попробовать заменить ТГР).
Сергей_74 писал(а): есть ли смысл дальше двигаться с такими картинками?
Двигайся!
Rea_
Если развязка между входом и выходом не требуется , то можно.
Seriyvolk писал(а): Двигайся!
Ок, едем дальше.
ANDREY D писал(а):Rea_
тогда и смысла особого городить на оптике нет
-hands made-
Сообщение Gimnast777 »
Добрый день. Можно ли использовать эту звуковую карту, http://www.muztorg.ru/news/cat_img/A032241.jpg в качестве осцилографа для настройки схемы с первого поста? Заранее спасибо.
dvm
Сообщение dvm »
Здравствуйте!
Такой вопрос: если мотать обмотки ТГР счетверенным проводом, две из них соединить последовательно и использовать для подключения к SG3525, саму микросхему запитать не 12, а 24 вольтами. Можно ли таким образом увеличить нагрузочную способность SG3525 ? Чтобы можно было повысить частоту или применить более "тяжелые" ключи без опасения за температурный режим микросхемы.
Сообщение Телекот »
dvm писал(а):Добрый день. Можно ли использовать эту звуковую карту
Можно для исследование схемы из лампочки и батарейки.
Вы сами подумайте и сравните частоту пропускания вашей карты около 20КГЦ звуку больше не надо.
Частота на которой работает схема примерно 50-70КГц.
Длительность фронта или спада импульса сотни наносекунд. Так что для обнаружения импульса нужна полоса пропускания около 1МГц, а для того чтобы хорошо рассмотреть фронт и спад и 10МГц мало.
dvm писал(а):Можно ли таким образом увеличить нагрузочную способность SG3525 ?
Именно так это и делается. Но есть одно "но": в довесок придётся городить защиту от пониженного напряжения питания контроллера (UVLO).
dvm
Сообщение dvm »
Спасибо за подсказку. Это все-таки минус.
А можно повышенным напряжением запитать только выходной каскад микросхемы (выв.13). Конечно, иметь два разных напряжения питания микросхемы неудобно, но это проще, чем
Попробовал прикрутить на выход ТГР драйвер, вот что получилось Изображение Изображение
-hands made-
dvm писал(а): А можно повышенным напряжением запитать только выходной каскад микросхемы (выв.13)
Я не пробовал, но насколько помню - данный контроллер такие фокусы не допускает. А если нужен выход мощнее - делать БП на UC3825. У неё и UVLO встроенное присутствует.
Сообщение Телекот »
dvm писал(а):А можно повышенным напряжением запитать только выходной каскад микросхемы (выв.13).
Данный контроллер не поддерживает такое включение.
Сергей_74 писал(а):Попробовал прикрутить на выход ТГР драйвер,
Красивый спад импульса, на сколько я помню это драйвер от сварочника.
dvm
Сообщение dvm »
Буду признателен, если покажете, где про этот запрет написано. Зачем тогда выводы 13 и 15 сделаны раздельно?
Кстати, судя по структурной схеме SG3525 из даташита, ULVO в ней по выв.15 тоже есть, напряжение отсечки около 8 вольт.
Сообщение Slabovik »
dvm писал(а):Буду признателен, если покажете, где про этот запрет написано
Даташит от OnSemi, см. "Figure 9. Output Circuit". А 13-й вывод сделан отдельно для... ну, сами это легко увидите на следующих за Figure 9 картинках...
Правда, у UC3825 аналогичное построение выходного каскада (см. стр.7, "Output Section"), так что от неё ожидать отсутствия этой же проблемы как-то излишне оптимистично...
Сообщение Телекот »
dvm писал(а):где про этот запрет написано.
Про этот запрете не написано, потому как не какого запрета нет. Вы можете подать и большее напряжение, выходное напряжение от этого не возрастёт. Так как выходной каскад в этом режиме является эмиттерным повторителем, и выходное напряжение определяться предыдущим каскадом.
dvm писал(а): Зачем тогда выводы 13 и 15 сделаны раздельно?
Достаточно внимательно почитать доташит как это станет ясно.
Так же и у микросхемы UC3825 выходной каскад является эмиттерным повторителем. И выходное напряжение не может превысить напряжения на выводе 15.
dvm
Сообщение dvm »
Согласен, согласен...
Даже полезнее на 15 выводе питание иметь примерно на 1 вольт побольше, чтобы напряжение насыщения выходных транзисторов микросхемы было поменьше. При больших выходных токах это облегчит тепловой режим.
Сообщение mihelson »
Если у кого нибудь имеется схема UVLO на рассыпухе - продемонстрируйте, вдруг пригодится :)
