- Egorka
- Сверлит текстолит когтями
Поиск вроде не отменяли
Итак, поехали:Egorka писал(а): Так нужно не только печатки выкладывать,но и все остальное к ним
1. Блок питания на MC03463, детали обычные, сделано в виде модуля:
Внешний вид:
Печатка: 2. Блок индикации температуры, давления, влажности, сделано в виде модуля:
Внешний вид:
Печатка: 3. Блок индикации часов на Ин-18, сделано в виде модуля, лампы устанавливаются в панельки:
Внешний вид:
Печатка: Далее будет изготовлен блок подсветки + общая плата.
Для упрощения разводки платы ИД1 и Ин-14 катоды подключены так чтобы удобно было разводить плату, а в программе добавлена перекодировка
Программу пока не публикую, так она в процессе отладки
- RoboC
- Мудрый кот
Итак, поехали:
Молодец dreamernf, поднял настроение .Я так понимаю, в некоторых модулях будут волшебные детали?
dreamernf писал(а):Итак, поехали:
- Iggis
- Держит паяльник хвостом
dreamernf, я смотрю, к наноминиатюрности вы не стремитесь. И это правильно, с такими лампами, а также их количеством
Какие планы насчет корпуса?
Схемку-то не секрет показать?
Блок питания один на всё? Какой ток по HV?
RoboC. Детали будут обычные, но работающие на волшебном дыме
Имелись ввиду SMD деталиRoboC писал(а):Молодец dreamernf, поднял настроение .Я так понимаю, в некоторых модулях будут волшебные детали?
Схему еще не рисовал, индикация статика на ИД1 + ключи анодов на транзах MPSA92, MPSA42 (это для цифровых индикаторов), знаковые ИНки управляются по катоду через ключ на MPSA42.Iggis писал(а):Какие планы насчет корпуса?
Блока питания 2 - один не потянет столько ламп.
Корпус - есть идеи, обязательно дерево, но нужен хороший столяр
Dark_Rider
я такие панельки для ин-18 так и не нашел, пришлось колхозить(
я купил их через Ебей, товарищ, который их продавал оказался из России, из Нижего Тагила. Отдал по 150р за панелькуdark_rider писал(а):я такие панельки для ин-18 так и не нашел, пришлось колхозить(
Dark_Rider
а можно ссылку? или контакт его, еще не осталось?
по 150-нормально.
даже очень нормально. я бы взял сразу штук 6, если они у него еще есть.
по 150-нормально.
сейчас цена по 230 р за штуку. На Ебее искать по продавцу - uralspiritdark_rider писал(а):а можно ссылку? или контакт его, еще не осталось?
по 150-нормально.
Dark_Rider
спасибо в любом случае)
- Жентяй
- Встал на лапы
http://escor.ru/catalog/lyuminesttsentnye/in-2/ Мож кому интересно будет. Цены не обновляли давно. Теперь она по 29! рублей. Ин 4 тоже там брал, цену не помню. В любом случае можно у менеджера узнать . Инет вроде пашет, своя страница.. Только полегче.. Не давайте повод цену им поднять.
Antikiller
- Встал на лапы
у кого есть печатная плата на ин-18 для sunny clock ?
- Egorka
Лучше спросите ,кто так делал? Готовой нету наверное.
Evrey вроде бы делал, я не делал, не проверял, и точно это Sunny не знаю, просто случайно нашел у себя его плату.
- Sunny_Clock_12_IN_18.LAY
- (212.92 КБ) 535 скачиваний
Панельки для ИН-18 тут брал http://www.tubes-caps.ru/index.php?rout ... uct_id=213
Dark_Rider
Заказал 6 штук. у автора сайта какой то баг, неоплаченные счета почему то уменьшают кол-во товара, видимо в резерв просто падает товар, их было около 70 штук, сейчас показывает 5. это мой косяк, я написал продавцу, на тот случай, кому еще надо.
- Iggis
Вот полюбопытствуйте, какие у нас "бизнесмены"
хттп://www.osta.ee/ru/index.php?fuseaction=search.searchseller&q[seller]=siim123456
за ИН-18 по 100 ЕвроIggis писал(а):Вот полюбопытствуйте, какие у нас "бизнесмены"
Dark_Rider
ин 18 4 штуки, 100 евро?
однако...у меня коробка их почти полная, я богатый человек?)
