Простой калибратор частоты/частотомер/образцовые часы
Сообщение mig958 »
Давно мечтал о подобном устройстве: http://radiokot.ru/konkursCatDay2014/30/
Собрал но не могу прошить Atmega162. CodeVisionAVR и ChipBlasterAVR при загрузке HEX файла выдает ошибку: "32 bit Extended HEX format is not supported."
А простейший LPT программатор в PonyProg2000 не видит микросхему. Уважаемый автор помогите повторить Ваше очень нужное устройство.
Подскажите как Вы прошиваете, или подкорректируйте пожалуйста HEX файл чтобы он загружался в Chip Programmer CodeVisionAVR 2.05.
Сообщение A_AVL »
Устройство прошивалось AVREAL-ом.
Сконвертировал .hex в двоичный вид. Не проверял. Пробуйте, по идее, должно работать.
HQClock_r1.zip
В двоичном виде. Не проверял.
(5.08 КБ) 476 скачиваний
Сообщение mig958 »
Большое спасибо. Все заработало. Правда поволновался, вначале, отсутствовала индикация. Но я догадался свериться со схемой в Proteus. Оказалось у Вас на схеме перепутаны выводы на индикатор R/S и R/W. И вопрос: что означает в верхней строке 255оС?
Сообщение A_AVL »
Это температура измеренная LM75. Если датчик не установлен, то будет 255.
У Вас что что используется как задающий генератор?
Сообщение mig958 »
Я повторил полностью: кварц 1МГц, термостат: LM75. Термостат работает: нагрев ~55сек, и перерыв ~110сек.
Сообщение A_AVL »
mig958 писал(а):Я повторил полностью: кварц 1МГц, термостат: LM75. Термостат работает: нагрев ~55сек, и перерыв ~110сек.
Там в схеме мой косяк. Не доглядел.
Короче, исправьте у себя - DD2, выводы 5,6,7 подключить к VCC (вывод 8).
Температуру будет показывать правильно, и снизит нагрев с 85 до 70 градусов С.
Сообщение mig958 »
Исправил. Измерение температуры работает. Провел первую калибровку за сутки.
Наверно у меня не очень хорошая конструкция термостата (нет опыта в этом деле).
Температура (по индикатору) меняется от 69 до 74 градусов. Нагрев (33сек.) включается
при 70 а отключается при 71град. (остывание 85сек.) Видимо мала масса термостата и
плохая термоизоляция. Скажется ли это на точность измерения частоты? Какие параметры у Вас?
Сообщение A_AVL »
На точность хода времени не скажется, т.к. эти флуктуации усреднятся, а на точность измерения частоты- немного скажется. У меня 69-71
Для устранения причины уменьшите мощность нагревателя процентов на 30-50. По идее, полжно помочь.
Сообщение mig958 »
Понял, буду пробовать... Большое спасибо за отличный прибор.
Сообщение geldiev »
Добрый день, уважаемый A_AVL!
Очень понравилась ваша конструкция, но есть пара вопросов.
1. Калибровочная поправка хранится в Eprom ? После проведения калибровки можно отключать питание прибора?
2. Роль аккумулятора в питании прибора - своеобразный ИБП?
Большое спасибо за ваш труд.
Сообщение A_AVL »
1. Калибровочная информация хранится в EEPROM. Прибор можно отключать.
2. Да.
Сообщение geldiev »
Спасибо за быстрый ответ!
Нашел интересный вариант для автоматизации ввода синхросигнала, может быть, пригодится.
http://www.530.ru/electronics/projects.php?do=p121
url=http://img.radiokot.ru/files/106524/med ... v02ac7.gif
(3.94 КБ) 856 скачиваний
Сообщение A_AVL »
Я думал в этом направлении. Но если делать хорошо, то надо встраивать тот же FM приемник, писать к нему функции по настройке и встраивать цифровой фильтр. В общем, особо сложного ничего нет, но нужно время. Так что, в планах :)
Сообщение chum »
Здравствуйте уважаемый A_AVL!
Подскажите, пожалуйста, можно ли получить от Вашего прибора калиброванную частоту 1МГц и 10 МГц?. Если можно, то подскажите, как лучше это сделать.
Спасибо.
Сообщение geldiev »
chum писал(а):Здравствуйте уважаемый A_AVL!
Спасибо.
Уважаемый автор, конечно, ответит лучше.
Я не автор, но ответить могу срочно. Разбирался с этим проектом очень долго, и стремлюсь к повторению.
В том виде, как он сделал сейчас, невозможно получить частоты, вас интересующие.
Базовая частота термостабилизированного кварца - 1000 кГц. Поправки, вычисляемые по сигналам точного времени, и периодически вносимые в опорную частоту через изменение "коэффициента деления" в микроконтроллере, носят характер десять в минус шестой степени, или на порядок - два порядка ниже. Заметьте, на входе ОДИН мегагерц - на выходе ОДИН герц. Это значит, что финальная калиброванная частота в миллион раз меньше опорной частоты кварца.
Для получения частоты на выходе в 1 МГц без изменения принципов работы нужна опорная частота в 1 ГГц. Не говоря уже о большем. Современные микроконтроллеры не расчитаны на такие частоты.
Если пойти по другому пути, и стабилизировать не частоту, а интервал - то мы столкнемся с тем же вопросом - делить широту импульса на наносекунды/пикосекунды при современных тактовых частотах контроллера невозможно.
А зачем вам такая высокая точная частота? Для измерительных приборов секундный интервал вполне годится.
Если же речь идет о GPS/GLONASS/GSM - тут только изотопные стандарты частоты подходят. Искал в свое время на ебее, встречал на 10 мгц. Цена не особо гуманная, порядка 250 долларов. Вторичный рынок с базовых станций - где 2G меняют на 4G. У китайцев не берите, фейк. Только с германии или штатов.
Есть еще кварцевые модули, тарированные и термостабилизированные. Российского и американского производства. Обычно на 10 МГц, микросборки, размером примерно как старое реле. Тоже с разборов, гарантий точности нет, если не поверять - смысла не имеют
Сообщение A_AVL »
geldiev, спасибо, все абсолютно правильно.
Прибор измеряет свою тактовую частоту и делит её на измеренное значение с двумя десятичными цифрами после запятой. В теории возможно получить 1Гц с точностью 10-8. Практически пока получается не хуже 10-7, что тоже весьма неплохо.
Поэтому, частота 1Мгц- это ровно та частота, которая индицируется на дисплее:
а частота 1Гц - точная: (в связи с особенностью частотомера Ч3-33, показанное на табло значение периода в милисекундах нужно разделить на 10)
Сообщение A_AVL »
Так как проект для меня потерял актуальность, но по нему периодически поступают вопросы - выкладываю исходники, может кому пригодятся.
HQCLOCK.zip
(617.9 КБ) 114 скачиваний
