Форум РадиоКот • Просмотр темы - Ремонт плойки - выпрямителя волос
Текущее время: Пн дек 29, 2025 18:18:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Ремонт плойки - выпрямителя волос
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2014 17:24:48
Рейтинг сообщений: 1
Доброго времени суток!!
Мужики нужна помощь в ремонте, сил моих больше нету, дали на ремонт выпрямитель для волос, сгорает тиристор, для чего он там я так и не понял когда немного в схеме разобрался. Схеме к сему устройство никакой не нашёл, нарисовал более мене укороченный вариант. в схеме присутствует микра LM 342 по даташиту - усилитель, в схеме также есть переменник ним температура выставляется, диапазон небольшой, сей тиристор стоит в самом начале схемы, маркируется как C106M(в схеме VS2). До меня какой то мастер лазил два тиристора взорвал и бросил данное дело ксати на замену купили 106M1G, думаю разницы нету.
Мож кто сталкивался дайте совет, буду благодарен!!
ИзображениеИзображение Изображение Изображение Изображение
Что то делать, лишь бы ничего не делать, а потом ёще немножко отдохнуть...
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт плойки - выпрямителя волос
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2014 18:49:24
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 1283
Схема нарисована не правильно. Тиристор для плавного запуска. Замени С2,Д1
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2014 19:53:31
Может быть, рисовал на быструю руку. С2 заменить не проблема, а вот стабилитрон SMD, черт его знает на какое напряжение... его проверял кстати - не пробит.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2014 20:22:43
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8328
Тиристор сложно убить такой нагрузкой, как нагреватель, вот если там что то коротит, то тогда вполне возможно.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2014 22:28:16
Это да, осталось найти что, попробую поменять стабилитрон и кондер, а почему кстати первым сгорает тиристор а не предохранель, непонятно, предохранинитель только раз по-моему горел с 4-ох попыток :dont_know:
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2014 20:42:47
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 488
Замерь сопротивление нагревателей и прикинь мощность - один может либо в обрыве, либо в кз быть
СообщениеДобавлено: Сб ноя 22, 2014 03:24:38
Да я в схеме указывал, один 1.8 КОм, другой 1,1 КОм, получается что мощность будет в районе 70 Вт, при этом сила тока где 3А, меня настораживает только то почему разность в сопротивлениях 7 КОм? Может попробывать включить один нагреватель без тиристора(перемыку кинуть), посмотреть, эсли заработает, начнет грется, значит дело не в управлении а нагревателе, или как??
СообщениеДобавлено: Сб ноя 22, 2014 07:07:52
Карма: 20
Кидай перемычку - замерь ток потребления, отсюда прикинешь характеристики тиристора. Микра, наверно, всё-таки ж LM324, прикинь, откуда питание идёт, а нужна она, как правило, для плавного управления повышением напряжения. А если пробита, и сетевое прикладывается к управляющему выводу тиристора...
ЗЫ: в паспорте какая мощность указана?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 22, 2014 17:21:06
Учится мне ёще и учится, я все думал и искал как микра связана с управлением тиристора, еле нашел все таки дорожку которая с 7-го вывода микры через резюк 20КОм идет управлению тиристора, скорей всего отдуда и надо плясать, плюс еще к управляючему тиристора как я указывал на схеме в первом посте, из сетевого идет напряжение через 100КОм резюк, насчет того что пробита - может быть, проверял, вроде не звонится но вроде.... Можна пробывать отпаять нагреватели полностью, кинуть перемычку посмотреть заработает схема или нет, если предохранитель выгорить значь микру на замену. Могу также нагреватели проверить через ЛАТР, плавно давать напряжение смотреть что из этого выйдет, как скажете?
По предявленой мощности тоже интересно, на плойке указано 35Вт, в инете в такой же модели 55Вт, хз кому верить :dont_know:
Может ксати токое быть что из-за фиговых нагревателей(ля) вылетела микра, и все вместе на голову теперь свалилось.
Комментарий к файлу: Даташит
LM324.pdf [145.49 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб ноя 22, 2014 23:20:39
Карма: 20
На такие девайсы обычно схема отсутствует. Размеры конструкции малы, накидать схемку с участием даташитов на детальки вполне можно. И выяснишь, через что запитывается микросхема.
Вот есть похожая темка, но там начинка может отличаться
В крайнем случае, придётся сваять обычный диммер, или взять готовый, из светорегулятора. Если в поисковике - то ищется "схема диммера на симисторе".
СообщениеДобавлено: Вс ноя 23, 2014 01:50:24
Наверное завтра этим и займусь, мож кому ёще пригодится...
СообщениеДобавлено: Вс ноя 23, 2014 10:04:32
Карма: 27
ЛАТР ещё надёжнее :)))
СообщениеДобавлено: Вс ноя 23, 2014 15:03:10
Карма: 20
ЛАТР таскать с плойкой проблематичнее
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2014 12:07:45
Звиняйте за долгое отсуствие! Короче говоря подключал схему и нагреватели через ЛАТР, итоги: схема управления работает нормально, светодиод зарогается, питание в норме, по нагревателям, тот что с двумя выводами подключал, где то в районе 110 начал очень хорошо грется, на 150в пару секунд подержал, нагрелся нормально, сопротивление с 1.1КОм упало до 760Ом, другой нагреватель где-то на 100В СГОрел, яркая вспышка, и нету его больше, грется не начал, сопротивление 38Ом - КЗ, до этого было 1.8КОм. Почему сгорел - непонятно, при том как второй нормально заработал, наверное в нем и была причина, или как??
СообщениеДобавлено: Сб дек 13, 2014 10:03:15
Рейтинг сообщений: 30
Скорее всего в нем,как там отремонтировали уже плойку?
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Сб дек 13, 2014 20:25:18, всего редактировалось 1 раз.
Нарушение пункта 2.7 правил форума. Предупрежден!
СообщениеДобавлено: Сб дек 13, 2014 12:27:45
Та ёще нет, нагреватель такой ищу, пока безрезультатно...
СообщениеДобавлено: Вс авг 04, 2019 19:56:24
то что перегорело могло быть не нагревателем а датчиком температуры.
СообщениеДобавлено: Ср авг 21, 2019 00:06:05
Карма: 34
Рейтинг сообщений: 313
Вот и причина! При нагревании сопротивление должно увеличиваться, а не уменьшаться. По всем признакам при нагреве спираль уходит в межвитковое.
Сейчас этот форум просматривают: Аиенгар и гости: 17
