Пропорциональное управление шаговым двигателем
Сообщение vlasovzloy »
а нельзя прошивку переделать, чтобы без ла18 с ключами на полевиках? еще вопрос- на step импульс сильно короткий, или он синхронно с каждым шагом там? ну и повторюсь, в один МК прошивку для двух шаговиков не планируется написать?
спасибо.
Сообщение artem5525 »
Степ короткий + степа нет при калибровке :(
Я поставил кт829 с резисторами в 150 ом по базе...
Я тут двухобмоточный (биполярный) двигатель с помощью этой схемки запитал: если надо, то опишу как :))
Сообщение troyep »
Здравствуйте artem5525
"двигатель в работе жрет меньше чем в стопе" --- вероятно ток в обмотках не успевает дойти до номинального
"помощи в борьбе с этим явлением." ---ну, как вариант можно так..-(пост номер 20)
http://forum.cxem.net/index.php?s=ed79d ... 97333&st=0
"...если надо, то опишу как "--конечно интересно !
Спасибо заранее .
Извиняюсь за свой талант художника, но кроме паинта на компе ничего не оказалось...
Покупал комплект L297 и L298N, но 297 оказалась капризной и быстро сдохла, вот я и подумал, что можно 298 сюда приспособить - и ведь заработало :))
(46.08 КБ) 1480 скачиваний
Сообщение troyep »
Спасибо!
Сообщение Beloff12 »
Доброе время суток. Уважаемый, автор. Если тема еще актуальна, у меня к Вам вопрос. Нельзя ли Вашу схему реализовать, естественно после доработки, как следящую систему, которая реагирует на движение, или тепло?
Сообщение federic »
Добрый день! Автор, скажите пожалуйста можно ли изменить прошивку и задействовать неиспользованные порты контроллера чтобы подключить схему как контроллер шагового двигателя с подключением к порту LPT? Сделав 3 таких платки можно было бы сделать контроллер шагового двигателя для простейшего станка ЧПУ.
Сообщение troyep »
Здравствуйте federic
А что Вы имеете ввиду под "контроллер шагового двигателя с подключением к порту LPT" ?
не проще ли применить L297 + силовая часть,
или на логике как тут -
(пост#20)
Сообщение federic »
Микросхема L 297 не подойдёт, так как по сообщениям на различных форумахи в первую очередь на радиоокоте она очень капризная. Хотелось бы именно на базе схемы собрать драйвер шаговиков с 5 дюймовых дисководов, право у меня их с десяток валяется.
Сообщение troyep »
Сообщение federic »
Сегодня прикрутил к этому контроллеру микруху L293D и с помощью неё вращаю двигатель в биполярном подключении. Отличный получился проект, спасибо автору за разработку.
Сообщение Diagnostik »
Добрый день. Подскажите неопытному, как можно доработать схему так, чтобы ШД работал от переменного резистора, но схема была без концевиков... Также интересует как подключать на данную схему шаговый мотор 50-87DIV вот ссылка на него http://www.amcservice.ru/elektro.asp?g=617
БОльшое спасибо за понимание и ваши ответы.
Сообщение federic »
Схему для этого можно умощнить, к примеру я использовал вместо ЛА18 мощную сборку ключей MP4401
А если вы хотите оставить только управление резистором , то вам всё равно надо иметь хотябы 1 датчик т. к. при включении двигатель поворачивается на датчик и потом встаёт в от него на 90 градусов. А дальше регулируйте положение резистором как хотите.
Сообщение LadLucky »
Собрал схему, но работает не правильно. Без перемычек вообще не реагирует на кнопки. При установки перемычки X4, вал вращается до оптического датчика и останавливается на нем.
Движок из 5-дюймового Российского дисковода (продавец на радиорынке сказал). На нем наклейка SM-200. 6 проводов. Ссылка на движок SM-200 http://www.mntc.ru/products/step.shtml
Микроконтроллер Atmega8A-PU прошил вот этим программатором ссылка http://best-chart.ru/programmatory-sdel ... ramma.html
Скрин фьюзов прикрепил.(Может не правильно выставил?)
Что может быть не так, подскажите, пожалуйста.
(25.75 КБ) 960 скачиваний
(190.99 КБ) 597 скачиваний
(185.16 КБ) 770 скачиваний
(148.63 КБ) 827 скачиваний
(205.14 КБ) 890 скачиваний
Выкладываю видео, не правильной работы схемы. Загрузил на яндекса диск.Включайте HD. https://yadi.sk/i/ogZemElJh7Azm
Использовал блок питания 12В от шуруповерта, то что было под рукой)
У кого какие могут быть предположения, из-за чего не правильно работает?
Сообщение federic »
Во первых у вас фьюзы не так выставлены, а во вторыхя с этими SM-200 сам проверял и всё с самого начала работала. Проверьте всё ещё раз.
federic писал(а):Во первых у вас фьюзы не так выставлены, а во вторыхя с этими SM-200 сам проверял и всё с самого начала работала. Проверьте всё ещё раз.
Много раз уже все проверял, купил МК 4шт. прошивал их подряд. Считывал прошивку, сравнивал с оригиналом. Не знаю, что мне еще проверить.
Пожалуйста, сделайте скрин фьюзов как должны стоять.
Выставил вот так фьюзы(прикреплен скрин), залочил микроконтроллер. Оптический датчик второй поставил. Все равно с кнопок не работает.
(35.42 КБ) 810 скачиваний
Сообщение federic »
У меня тоже 2 проца залочены потому что внешний кварц во фьюзах включил по ошибке. Ещё разрешение внутрисхемного программирования SPIEN всегда должен быть включён.
