Измеритель всего, что попадется под руку (RLC-метр)
До замены оперов без калибровки было 1-2 мили ом теперь 16-18 мили ом.Что бы это значило?Измерения тоже пострадали.Раньще точно измерял до 1 Мом теперь до 100 Ком точно далее до 1 МоМ немного занижает.
Красный с красным и черный с черным. Нашел замыкание на плате, кружком обозначено, резистор должен идти дальше а не замыкаться на питание.AleksandrVM писал(а):Какие контакты
Информация по RLC mini находится >тут<
Косяк на плате исправил.
при включинии прибора без щупов
10Ом
41мкФ
замкнул верхние контакты
213Ом
20мкФ
замкнул нижние контакты
149Ом
29мкГн
замкнул верхние контакты и нижние контакты (каждую пару отдельно)
510Ом
4,2мкФ
подпаял щупы
533Ом
220-230мкГн
замкнул щупы
780мОм
6,2мкГн
калибровка застывает на размыкании щупов
10Ом
41мкФ
213Ом
20мкФ
149Ом
29мкГн
510Ом
4,2мкФ
подпаял щупы
533Ом
220-230мкГн
замкнул щупы
780мОм
6,2мкГн
Последний раз редактировалось AleksandrVM Вт ноя 04, 2014 18:27:49, всего редактировалось 1 раз.
А он проверяет чтобы сопротивление замкнутых щупов было меньше 10ом. Я на картинке отметил что нужно проверить. Желтые линии - соединить перемычками, между собой не замыкать их.AleksandrVM писал(а):калибровка так и стопорится на замыкании щупов (как бы невидит что они замкнуты)
Далее тестером проверить чтобы на зеленых точках была земля. По красным точкам надо посмотреть осцилографом, сигналы должны быть везде одинаковые по амплитуде. Если нету осцилографа то можно тестером в режиме измерения переменного напряжения посмотреть что там, нелишне по постоянке тоже промерить все точки. По идее те которые отличаются и создают проблему.
небыло земли на нижнем оу - исправил
в верхней красной точке напряжение 1,44-1,47В
в остальных 1,19В
в остальных 1,19В
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вт ноя 04, 2014 21:06:03, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.2 правил форума. Предупрежден!
Я бы проверил конденсатор который к этой точке подключен...AleksandrVM писал(а):в верхней красной точке напряжение 1,44-1,47В
Поменял местами детали поочереди (обозначено красными линиями), изменений нет.
На фото добавил осцилограму.
Короче отрезал я эту цепочку от контролера и сразу все исправилось, получается что у меня подпаленый вход микроконтролера.
- (146.95 КБ) 1256 скачиваний
Молераторы извините за собщения подряд но у меня почемуто нет кнопки правки.
Заменил мульконтролер и все завелось как положено.
Большое спасибо за приборчик, будем ждать дополнений.
Здравствуйте.
Хочу сказать спасибо уважаемому Neekeetos за прекрасную реализацию.
Схему решил повторить.
Плату делаю сам.
Вопрос к Neekeetos...
О номинале шунта - R7.
Есть возможность взять C2-29 с очень хорошей точностью, но выбор номиналов к сожалению не так велик как хотелось бы, и 150 Ом среди них нет.
Я с исходником (6.03) только начал знакомится, и вижу, что номинал шунта в нем задается и используется.
Из наиболее близких в наличии есть резисторы 132 и 200 Ом.
Сборка прошивки из исходника меня не пугает, а вот понимания, насколько можно "подвигать" номинал шунта пока не сложилось.
А может быть я вообще этим зря заморачиваюсь...
Плату делаю сам.
Номинал шунта особых ограничений не имеет, снизу он ограничен только нагрузочной способностью оу, сверху по моему вообще нету лимита. Диапазон прибора от примененного шунта будет меняться, абсолютные минимум - R/150000 максимум - R*150000, для 150 ом это дает 1мОм - 22МОм , для других шунтов он соотв сместится в ту или иную сторону.Serg_sR писал(а):Сборка прошивки из исходника меня не пугает, а вот понимания, насколько можно "подвигать" номинал шунта пока не сложилось
По поводу номинала, в новой прошивке думаю будет возможность задать величину шунта через меню.
Думаю, что все ждут с нетерпением.Neekeetos писал(а):По поводу...в новой прошивке...
Еще вопрос для тех, кто собрал или знает
Какая максимальная амплитуда формируется на выходе ЦАП'а мк?
Вопрос вот чем вызван.
Опыта с ОУ у меня не шибко много, но из того что было, получается, что некоторые "rail-to-rail" ОУ при приближении к Uпит ведут себя сильно не линейно.
Поэтому есть мысль запитать их напрямую от аккума.
примерно от 0,3 до 1,5В, края не задеваютсяSerg_sR писал(а):Какая максимальная амплитуда формируется на выходе ЦАП'а мк?
ориентация дисплея - шлейф внизу?stmnvm писал(а):вот фото
не все дисплеи будут нормально работать, я же предупреждал...
ohmycode!
primuss3.com
primuss3.com
у меня проблем не с одним из дисплеев не было
проблемы могут быть у других. Кто-то может получить картинку вверх тормашками.
Не уже-ли применяя такую кучерявую, АЖ двухплатную компоновку нельзя было учесть этот нюанс?
Просто дорисуй немного и сразу станет пофигу родитель дисплея - бери любой не глядя.
ohmycode!
primuss3.com
primuss3.com
Здравствуйте.
Собрал и я себе этот замечательный приборчик. Спасибо авторам
- (180.3 КБ) 1580 скачиваний
- (181.68 КБ) 1194 скачивания
С уважением.
