Мигающий дополнительный стоп-сигнал
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
Сообщение glyuk.ru »
Подскажите, собрал схему не работает. Минус на ножки 7 и 8 подавать? И выход я так понял + 12, Blink минус 12.
(54.83 КБ) 778 скачиваний
Сообщение Borodach »
"Blink", это выход на лампу стоп-сигнала ... :)
Сообщение мыслестранник »
glyuk.ru писал(а):И выход я так понял + 12
+12 - управляющее напряжение с основного стопа.
С2, R5 и стабилитрон лишние. С ними счетчик ни когда не сбросится на "ноль".
Borodach писал(а):"Blink", это выход на лампу стоп-сигнала ... :)
Питание +12 на Х1 он же плюс стоп-сигнала и Х2 минус, правильно?
Понял, R5 перемычку впаять. А никто не сказал, на ножку микросхем 7 и 8 минус подавать? А то в схеме не указано.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс ноя 16, 2014 18:44:25, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.2 правил форума. Предупрежден!
Сообщение Enman »
и минус подавать....и плюс тоже на 14, 16
Enman писал(а):и минус подавать....и плюс тоже на 14, 16
Спасибо, рисовал плату с минусом, как не пошла, задумался.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс ноя 16, 2014 18:45:01, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Предупрежден!
"Минус", это Х3.
А лампа подключается между Х2 и Х3.
R5 - перемычка, стабилитрон и С2 - в топку.
"Минус", это Х3.
А лампа подключается между Х2 и Х3.[/quote]
Во как, не знал. Там по описанию стоит светодиодная сборка, быстрее моргает чем лампы.
Ну ты же "описание" не представил ... :)
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс ноя 16, 2014 18:46:25, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал.
Обычно, мигающий фонарь, делают только один, тот что в центре. Остальные два работают в штатном режиме.
Borodach писал(а):Обычно, мигающий фонарь, делают только один, тот что в центре. Остальные два работают в штатном режиме.
Так я и хочу сделать, от безделья.
Не пошла. Подкидываю светодиоды сразу, не горит. Если минус отключу, горит в пол накала, подкидываю минус, тухнет. :facepalm: Де копать?
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс ноя 16, 2014 20:02:11, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Enman »
Какой номинал С1 ?....мне кажется, что там 10 нФ, а не мкФ....
Enman писал(а): что там 10 нФ,
Так и есть, только 15 нф. Нет моргания при включении, на 10 ножке Ла7.
Сообщение Enman »
детский сад...есть-нету...гадать всем?
отцепить диод от 1-2 ЛА7....сделать индикатор из резистора 4К7 и светодиода...проверить генератор на ЛА7...(про наличие питания на микросхеме подумать)....
дать напряжения на 3, 4 ЛА7....13,14,15 ИЕ8....
Enman писал(а): отцепить диод от 1-2 ЛА7.....
Завтра попробую.
Enman писал(а): проверить генератор на ЛА7...(про наличие питания на микросхеме подумать)....
Питание поступает, сам генератор не работает. Подаю напругу на 3,4 Ла7 светодиод меняет яркость при каждом подключении.
ARV
Сообщение ARV »
я дико извиняюсь, а че так сложно-то? испокон веков проблема мигания в автомобилях решалась биметаллическим тепловым реле :)
ну а для продвинутых электронщиков есть существенно более простая схема в виде двухполюсника: генератор на К561ЛН2 и полевичок... лень рисовать :)
Вернуться в «АвтоМотоВело»
