усилитель к фм модулятору
Сообщение aen »
RA3WSI писал(а):У мобилы общий-минус,а передатчика общий-плюс.
Да это не важно.
У него же питание телефона и передатчика от разных батареек, поэтому нужно просто общий провод телефона соединить с общим проводом передатчика.
А то, что в телефоне общий это минус, а в передатчике плюс, не имеет никакого значения.
кент01 писал(а):Общую шину сотки подключил к минусу питания
Общую нужно с общей соединить.
Т.е. минус в телефоне соединить с плюсом в передатчике. В передатчике же общий это плюс.
Сообщение RA3WSI »
Я как то кассетный плейер к самодельному УНЧ подключал.Так вот у плейера общий был плюс а у УНЧ минус.Пришлось УНЧ переделывать-менять полярность иначе звук был искаженный и был дикий фон.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение кент01 »
Если в диполе на пиратку вместо алюминиевого провода взять медную проволоку 0,7 мм, будет работать?
Сообщение Eger »
о май кот, где вы такие схемы берёте. Уж то нормальную найти не судьба?
Сообщение RA3WSI »
кент01 писал(а):Если в диполе на пиратку вместо алюминиевого провода взять медную проволоку 0,7 мм, будет работать?
Надо толще.Хотяб не меньше 5мм.
(75.75 КБ) 488 скачиваний
Сообщение Jemchug »
Eger писал(а):о май кот, где вы такие схемы берёте. Уж то нормальную найти не судьба?
Схем можно найти сотни, но часто нужна не схема вообще, а как что либо сделать из деталей, что есть в наличии.
Если хотите помочь ТС не общими словами, то нарисуйте ему схему под его требования на элементной базе, что у него есть, а так Вы просто прожектерством занимаетесь.
Сообщение RA3WSI »
Не.Егерь в этих шарманочных делах толковый спец!!!!
Сообщение кент01 »
Допаял схему до конца, перегородочки поставил и все дела. Самовозбуда на оконечных каскадах нет - пробник ничего не кажет.
ВЧ сигнал таинственным образом теряется в трех соснахмежду VT2 и VT3: на коллекторе первого зашкал, а после С7 вяло отклоняется, да и не на всю шкалу. На базе VT3 вобще с гулькин нос. :(
НЧ не подавал, С11 в воздухе висит.
Сообщение aen »
Выложи схему твоего ВЧ пробника.
Я спаяю как у тебя и посмотрю, только напиши и какой так у тебя диод.
Сообщение RA3WSI »
Зря ты так делал,надо было в линейку каскады паять.
Хотяб так.
Сообщение кент01 »
Jemchug писал(а):Выложи схему твоего ВЧ пробника.
КотоСхем упорно меня не принимает, так что извиняюсь за каракули. :)
Диоды то ли Д18, то ли Д20 - не помню, с чёрной полосой такие.
RA3WSI писал(а):Зря ты так делал,надо было в линейку каскады паять.
Хотяб так.
Да, монтаж не идеальный... Эмиттерные цепи не везде удалось сделать покороче.
Просто плата под корпус от селектора каналов делалась.
Сообщение roman.com »
Что Вы наделали... :facepalm: как же у Вас ВЧ ток будет проходить по схеме? :dont_know: Массу забыли дорисовать...
Изображение :tea:
Лучше всего так:
Последний раз редактировалось roman.com Вс ноя 23, 2014 12:45:16, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение кент01 »
Роман, там нет массы! Всё и без нее работает :)
На самом деле масса есть. просто не явная. вы когда держите пробник в руке, то ВЧ ток через ёмкость вашей руки идет на массу...
Или если сделать провода подлиней... то провода на высоких частотах будут работать как антенна. Тогда ток тоже будет проходить. Чувствительность такого индикатора будет маленькой... :(
Сообщение RA3WSI »
Может пригодиться.
(116.37 КБ) 631 скачивание
Сообщение aen »
кент01 писал(а):
aen писал(а):Выложи схему твоего ВЧ пробника.
http://savepic.net/6284674.htm
Да уж. :facepalm: Такой пробник в данном случае не пойдет.
В общем здесь в статье про пробники все написано и не нужно "мудрить"
http://radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/18/
А также в статье, да и здесь в теме просто все "разжевано" насчет настройки подобных усилителей.
Сообщение кент01 »
То что здесь разжёвано я уже проглотил. :) Только на вопрос почему на С7 проседает ВЧ всё равно ответить самому не получается. :kill:
Кто-нибудь может внятно по-русски объяснить что к чему?
Сообщение aen »
кент01 писал(а):То что здесь разжёвано я уже проглотил. :)
Если проглотили, то покажите в теме или в статье, тот "уродец", что Вы называете ВЧ пробником?
Что то я подобного ни в статье, ни в теме не видел.
кент01 писал(а): Кто-нибудь может внятно по-русски объяснить что к чему?
Сделайте пробники как с статье и не мудрите.
Результаты измерений пробниками, схемы которых приведены в статье выложите сюда. Тогда будет тема для разговоров.
Сообщение RA3WSI »
(23.14 КБ) 1461 скачивание
Ориентировочная дальность покрытия от мощности передатчика
0.5W------------- 1000m
2W —------------ 2000m
5W —------------- 5000m
10W —----------- 6500m
15W —----------- 8000m
20W —----------- 10000m
30W —----------- 13000m
50W —----------- 15000m
100W —---------- 18000m
500W —---------- 40000m
Самые опасные частоты передатчика сильно дающие помехи на ТВ МВ каналы:
87,6/ 90,8/ 91,6/ 94,8/ 95,6/ 98,8/ 99,6/ 102,8/ 103,6/ 106,8/ 107,6мГц.
Сообщение Microsoft »
Всем мяу. Такой вопрос. Будет ли работать усилитель мощности по приложенной схеме, если его собрать правильно и подключить к автомобильному FM модулятору? С учётом того что мощности у FM модулятора стандартная для таких типов устройств.
Сюда перенес.
Для раскачки этого УМ, мощности ФМ модулятора недостаточно.
Что бы получить на выходе 30 вт, на вход данного УМ нужно подать единицы ватт, а у ФМ модулятора выходная мощность единицы-десятки милливатт.
(6.95 КБ) 543 скачивания
