Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Сообщение zbuk »
Так он частоту показывает между двумя маркерами.
Для понимания частоты нужно маркеры оба поставить или на пик или на 0 - на одинаковые точки
Сообщение Andrey30 »
Вот правленая плата под корпус S6500 и фото, поясню что можно подправить. при монтаже вкорпус обнаружил что можно перенести реле на сторону процессора зависит от акума и дополнить стандартный разъем от нокии для зарядки места полно и вынести разьем для програмирования, что касается емкостей делителя то у меня входня емкость составила 36п а остальные я пересчитывал согласно инструкции умножая С17, теперь все как надо, разьемы для кнопок и дисплея брал с CD roma, выбор ваш на плате легко править под количество пинов. на этом все.Что касается схемы кнопок то скачать придется самим.
s6500.rar
(1021.46 КБ) 732 скачивания
Сообщение volvik »
Хотел бы тоже собрать для собственного развития этот удивительный пробник так же поблагодарит разработчиков оного.
Ознакомившись с описанием и элементной базой, почти все елемены доступны за исключением конденсаторов используемых для настройки АЧХ такие как 51pF, 36pF или 3600pF.
Подскажите где можно выдернуть кондёры с такими значениями?
И еще есть ли легко доступный аналог CPC1035 ?
Сообщение Sailanser »
volvik писал(а):такие как 51pF, 36pF или 3600pF. CPC1035 ?
Конденсаторы на нужный номинал подбираются и впаиваются параллельно, к примеру 51pf = 25+26 или 22+15+14 так же и другие. 3600pf и CPC1035 вроде не такие уж и редкие.
Сообщение vmalush »
Serge3 писал(а):Флюс F5 это жесть. Когда то запортил им десяток мобилок,все принесли через неделю с глюками, посмотрел в микроскоп,а вывады начали зеленеть и эту гадость хрен отмоеш.
В чипке ребята посоветовали F5 пришел домой начитался всяких гадостей, решил провести эксперимент.
На текстолите две дорожки шириной 3мм между ними 2мм, сопротивление между дорожками предел 200 МОм-бесконечность, нанес F5 залудил, не удаляя флюса 100 кОм, протер сухой тряпкой 700 кОм, промыл холодной мыльной водой( в тазике руки с мылом вымыл) вытер сухой тряпкой на 200 МОм бесконечность...
Скорей всего негативные отзывы - подсунули бодягу...
Сообщение vehfdtqxbrc »
собрал на днях это чудо
запустился с первого раза
спасибо авторам и всем кто принимал участие
правда криво прошил не было луча
собираю генератор для настройки
паял таким ФЛЮС жидкий безгалог.ISO-Flux EL
может кто подскажет есть прошивка чтобы частота на экран выводилась?
Сообщение zbuk »
Частоту меряют в режиме меток. Сначала один маркер, потом другой и тогда показывать частоту между ними.
Сообщение zbuk »
zbuk писал(а):Так он частоту показывает между двумя маркерами.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Чт ноя 13, 2014 17:44:25, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.2 правил форума. Предупрежден!
это понятно что частота между маркерами
вот если бы на экран сразу в реальном времени да ешо вольтаж
спасибо
Сообщение alex-551 »
vehfdtqxbrc писал(а):это понятно что частота между маркерами
спасибо
Тогда только готовый цифровой осциллограф купить.
Вольтаж можно и на дисплее посмотреть, заданы же параметры на единицу деления.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс ноя 16, 2014 11:27:34, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Предупрежден!
погонял свой приборчик до 200 кгц все отлично
немного не правильно показывает напряжение но это уже мелочи
есть вопрос
на ноге 7 74НС вместо -3в -1.9 пробовал замкнуть R23 экран немного тускнеет это нормально?
паял ХАМЕЛЕОН D2 до R23 -3.2в
Сообщение atmicandr »
Парни, я тут в теме первый раз. Девайс собрал, но он не включается. Аккумулятора нет у меня пока, поэтому запитку произвожу через юсби кабель. При длительном нажатии средней кнопки девайс не оживает. На что посмотреть именно?
Сообщение Александр Чуреков »
на правильность сборки. Прошит ли МК. исправность полевых транзисторов
А может флюс в кнопку затек
Сообщение zbuk »
акк подключить нужно ... прибор не включится если не будет напряжения акк.
Сообщение grott »
Вообще-то, я такую "извращённую" схему по питанию в версии D замутил, только ради работы от внешнего питания, когда аккумулятор "умер" или его нет.
Сообщение zbuk »
И тем не менее у меня не хотел напрочь работать пока я делителем не подогнал напряжение на АКК и измеряемое чипом. Осцил или не включался или писал о низком заряде батареи и вырубался.
Хотя по схеме, таки должен работать.
Сообщение yarik1111 »
Здравствуйте! Можно поставить С1,12,14,18,25,31,35,36,38 танталы на 6,3 Вольта?
Сообщение Вариус »
Добрый День!Можно ли купить платы(печатки)и где заказать??
Сообщение ala-a-din »
Заказать можно здесь http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 2&start=60
Сообщение Catshtein »
yarik1111 писал(а):Можно поставить С1,12,14,18,25,31,35,36,38 танталы на 6,3 Вольта?
Да.
