Мелкие вопросы по питанию.
- falkonist
- Друг Кота
Re: Мелкие вопросы по питанию.
1) Привыкайте. Оверквотинг (избыточное цитирование) прямо запрещен на многих сайтах. Скажем, на "Паяльнике" за него и забанить могут.
2) По "ссылке" чушь написана. Видимо, имелось в виду соответствие "верхней" и "нижней" полуобмоток их расположению на принципиальной схеме (пардон, пока я набирал текст, Armatus и Телекот уже ответили).
5) Я же Вас не цитировал, и тем не менее, вроде понятно, на что отвечал.
6) А вообще-то, исходная схема сделана по-дурацки. Хоть и работоспособна.
На что можно заменить выходной трансформатор тв-3ш?
TSV
- Первый раз сказал Мяу!
Ммаленький вопросик по SG3525: никто не смотрел амплитуду пилы на выводе Ст? Нужно для расчёта цепей частотной коррекции по методике отсюда
http://www.exar.com/common/content/docu ... hx?id=1238
Господа, подскажите, пожалуйста, какие компоненты сменить нужно в этой схеме, что бы она выдерживала 2-3 ампера? На данный момент выдерживает лишь 0.1 А
- <kotenοk>
- Говорящий с текстолитом
Можно 815-й заменить на дарлингтон, или просто добавить КТ819ГМ.
Я не хочу ни чего ни от кого.
Просто, за державу обидно.
Обязательно на 819? 805-ый или 837-ой подойдут?
Будет конечно, куда же ему деваться через конденсаторы он не пойдёт.
Во как! А как тогда делать утроитель, чтобы сердечник не намагничивался?
Что бы не было подмагничивания надо использовать чётное число секций.
- neon
лучше на выход поставить мостовой умножитель напряжения.
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
- shinji2009
- Электрический кот
привет. какой максимальный ток может передавать гнездо-разъём "микроусб"? а то что-то мне страшное становится, уже появились устройства, к которым прилагаются микроусб зарядки с током 2,1А. то есть ну на 2А ток заряда рассчитано... а у меня микроусб гнездо греется при токе 1А. при том что раньше контакты усб хотя бы были позолоченные, сейчас каитайцы вообще обнаглели и позолоту не делают. есть какие-то спецификации?
- Gudd-Head
- Друг Кота
Точно разъём греется, а не контроллер зарядки?
- shinji2009
- Электрический кот
не ну знаю... как бы... короч вопрос не в этом =) контакты тонковаты для 2А, я считаю.
- Gudd-Head
- Друг Кота
Тонковаты, зато коротковаты.
- shinji2009
- Электрический кот
и пятно контакта маленькое! =) люди сидели, считали. такие ладно. для усб 1.1 сделаем ограничение в 500мА. для 2.0 - то же самое. а там контакты-то ого-го! для 3.0 такие ладно, сделаем ток 900мА. а производители телефонов такие зевают... два амера по микроусб! скукота....
Сделал драйвер по варианту А:isx писал(а):Здравствуйте!
Собрал тут импульсный преобразователь на TL494, с 24 на 12В на 10А. Не могу понять, что за хрень твориться на полевых транзисторах.
Схема со стабилизацией, на выходе 12В, при токе 0.5А полевики еле тёплые. Затворы к полевикам подключены через резисторы 27 Ом, с подтяжкой к минусу в 1.1КОм.
Транзисторр BC856, резюк на землю 470 Ом, на затвор 100 Ом. Перед резистором фронты нормальные (фото1), после него становятся немного пологие (фото2), а на выходе полевика вообще немецкое порно какое-то
- Slabovik
- Друг Кота
А полная схема будет? А то полевик вроде открываеется, а вот когда он закрыт - там от порно-процесса что-то колеблется. Надо бы посмотреть и на то, что его колеблет.
p.s. Судя по выбросам, собирали на макетке на проводах?
Схема как в любом типовом преобразователе пуш-пул на TL494 - ничего особого. Транзисторы IRFZ44N, транс, снаббер из резистора 22Ома и пленки на 10nF, диодный мост на 4-х HER605, дроссель, две плёнки на 0.1мкФ, четыре кондёра на 2200мкФ, резистор холостого хода на 36Ом 5Ватт, ОС на оптроне и стабилитроне. Питание 24В, питание TL494 - 18В (на L7818), выход 12В. На затворах полевиков снабберы из резисторов на 51Ом и плёнки на 2.2нФ..
Эти волны не от трансформатора идут? И что там должно быть, чистый прямоугольник?
Если нужно, то могу печатку выложить, но завтра, а то щас не дома...
Монтаж не навесной - всё нормально собрано на текстолите.
- Slabovik
- Друг Кота
На трансформаторе должно быть что-то типа такого. Здесь у меня верхний - это сток одного плеча пуш-пула. Зелёный - вторичка.
А снаббер в затворе - это как? Там должен быть только резистор (драйвер). Непонятно. Потому и хочется видеть в первую очередь именно схему, за схемой всё остальное...
