Можно ли склеить ферритовый магнитопровод
Сообщение noise1 »
Что такое дезаккомодация?
Дезаккомодация, происходящая в ферритах, представляет собой снижение магнитной проницаемости с течением времени после размагничивания сердечника. Это размагничивание может быть вызвано нагревом сердечника до температуры выше температуры Кюри, путем приложения переменного тока с уменьшающейся амплитудой или в результате механического ударного воздействия на сердечник. В этой ситуации магнитная проницаемость повышается в направлении ее исходного значения и далее начинает уменьшаться по экспоненте.
Еще.
М.М. Михайлов,В.В.Филлипов.. " Магнитомягкие ферриты для радиоэлектронной аппаратуры" стр.194.
Учить матчасть надо а не ля-ля.
Последний раз редактировалось noise1 Пн ноя 10, 2014 00:55:13, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Borodach »
Вот и учи её, ибо другие уже отучились и давно пользуются ... :)
Сообщение Телекот »
У знакомого осциллограф работает с 89 года. С расколотым на 4 части ферритовым кольцом( после склейки и перемотки) и двухтактным преобразователем напряжения питания ЭЛТ. Так что видно не сильно оно проявляется, учите дальше вашу мат часть. Видно для деградации сердечник надо подорвать на мине или расстрелять из АК-47. Перегретые сердечники точно теряют свойства.
Сообщение noise1 »
Есть чудаки(М), всю жизнь перебегают дорогу, где попало. Некоторые только раз. Отучился, не значит стал специалистом.
Конечно, если умней производителя, тогда нет вопросов.
Есть такие кто перебегают, а есть и такие кто пользуются зебрами и подземными переходами ... :)
Сообщение Телекот »
Да нет не умней производителей. Просто мы не расстреливаем ферриты из автоматов мы даже не бьём по ним молотком. Мы склевываем ферриты которые лопнули при разборке и при воздействии незначительных механических перегрузок случайного характера. Если принять во внимание что у людей феррит работал после размола в ступе то риска в склейке случайно лопнувшего феррита нет не какого.
Сообщение <kotenοk> »
Ну про характеристики получившихся ферритов мне старый электроудочник не рассказывал. :)))
Работали, и ладно.
Я и сам частенько их клеил- всегда без проблем. Особенно часто после разборок мелких зарядок телефонных с целью перемотки.
Даже перестал их варить. Сразу ломаю аккуратно боковые керны, потом клею супелклеем.
Я не хочу ни чего ни от кого.
Просто, за державу обидно.
Сообщение Starichok51 »
Андрюха, ну, ты изверг...
Володь, просто китайцы обнаглели в конец, и клеят сердечники чёрт знает чем.
Да и такие тонкие разбирать очень проблематично, ломаются в пальцах. :cry:
Комповые ещё ничего разбираются.
совсем недавно, несколько дней назад разбирал транс на Е13 от адаптера для Сименса, с целью перемотки его на 23 Вольта для превращения платы в дежурку.
положил на жало паяльника, прогрел и разобрал без проблем.
Е-13 не такой мелкий, да и собран, видимо по технологии нормальной.
А в китайских зарядках трансы мелкие, и сердечник приклеен к боковой плоскости каркаса- не оторвёшь.
Перекаливать феррит как то не хочется, проще отломить. Изображение
Сообщение jonpim »
А магнитная проницаемость суперклея меньше чем воздуха . Поэтому эти ферриты будут с приличным зазором . Причем зазры не там где надо :)
VMD
Сообщение VMD »
там и так сердечник с зазором. поэтому дополнительный зазор от клея большого значения не имеет.
Ну о критичности месторасположения зазоров я в превый раз слышу от вас, равно как и о добавлении зазора в сотую долю миллиметра к штатному миллиметровому зазору ОХа. :shock:
Сообщение jonpim »
Грется будет больше и излучать магнитное поле в стороны . А зазоры будут относительно не такими маленькими .
На высоких частотах (выше 1 мгц ) суперклей вообще не применяют .
Ну лишнего нагрева я не замечал, м.б. на градус и горячее стал.
А про такие частоты- я с ними никогда и не работал. Только с ИИП. :shock:
Сообщение 4L1G »
Никогда не приходилось, этих ферритов не достать, при реставрации приемников из моих коллекции много попадаются поломанным, может у кого есть опыт "склеить индуктивно" ...
(231.17 КБ) 461 скачивание
(207.73 КБ) 841 скачивание
Сообщение Котёнок. »
Приемник "Сокол" или Топаз-2 :)
4L1G писал(а):Никогда не приходилось
Было и не один раз.
Место склейки можно потом скотчем обмотать или полоской бумаги с клеем.
Подобные вопросы лучше в разделе "радиотехника" задавать.
(117.17 КБ) 3596 скачиваний
Сообщение 4L1G »
"Можно ли склеить ферритовый магнитопровод."
Тут у вас открыт это тема, такое пробовал но это физическая связь а не магнитная ...
Сообщение FAKIR »
Да можно клеить, только плотно прижимать, чтобы не оставить зазоров.
