Простой И Доступный Лабораторный БП 0...50В
Сообщение Martin76 »
С изменением в плате можно заменять, это одно и то же с разным количеством ОУ и в разных корпусах.
Сообщение sinrab »
Мне нужно ток мерить именно по минусу, но при этом не замерять ток схемы управления.
Как повлияет на схему такой вариант измерения тока ?
Возможно нижнюю точку R11 нужно прикрепить к минусовому выходу блока питания?
вот схема
(148.27 КБ) 1874 скачивания
Сообщение Starichok51 »
да, так можно сделать.
Сообщение sinrab »
При таком включении схема начинает возбуждаться под нагрузкой, причём в зависимости от выставленного выходного напряжения разная частота. На слух чем выше напряжение тем выше частота :shock: А если без нагрузки, ставим например 4 вольта и напряжение падает до 4х потом щёлчек и 7 вольт. Если этот измерительный резистор закоротить то схема работает как часы.
значит, не судьба...
Сообщение sinrab »
0.1 ома, а какой эффект!
Есть какие-нибудь конструктивные предложения?
Сообщение Land »
День добрый, уважаемые. Есть пара вопросов. Не пинайте, плз, если уже поднимались, все страницы не осилил пока. Собственно первый вопрос, хватит ли входного конденсатора в 10 000 мкФ для восьмиамперного блока?
не хватит. как минимум, надо 20 тысяч, но лучше - больше.
Сообщение Land »
Лучше -- больше. 30 000 достаточно? Как я понимаю, надо будет ток заряда ограничить?
Сообщение Ilya73 »
Добрый вечер! Перечитал всю тему, вроде бы все понятно :)
Нашел подходящую упаковку для блока, но очень тесную, люблю все компактное.
Есть вопрос, пока один.
По конструкции у меня получается что выходные транзисторы, и что более важное - плата с операционным усилителем будут находится очень близко к трансформатору.
Плата буквально в 10-15 мм от трансформатора.
Можно ли на таком минимальном расстоянии расположить транзисторы и плату или нужно выносить подальше?
Сообщение Ilya73 »
Собрал !
На столе работает прекрасно .
Размещаю в корпусе рядом с трансом :facepalm:
Ладно, не сдаемся!
Буду собирать импульсник, а железку с медью в гараж.
Сообщение Соник »
Кто следит за темой, скажите, где находится самая последняя версия схемы этого БП, и описание к ней? А то тема на 78 страниц! :o
Сообщение Gisteresis »
Смотрю схему номер 15.
Зачем шунт в 2х местах R21 и R20?
Нельзя измерять на R20?
Какие функции выполняет R21?
Сообщение harmless »
При измерении тока на R20 будет подмешиваться к току в нагрузке ток потребления самой схемы, а величина подмешивания на R21 на много меньше, но тоже будет измерян не "чистый" ток в нагрузке
В споре побеждает сильнейший, а не истина - увы, такова реальность жизни.
А какая сейчас самая последняя версия?
16ую кто нибудь пробовал, работает?
Сообщение sa-ta »
Gisteresis писал(а):16ую кто нибудь пробовал, работает?
пробовали и работает с тех пор - http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 4#p1850244.
на 16 вроде все остановилось даже на родительском форуме forum.cxem.net.
Сообщение becter »
В этой теме есть плата блока созданная в SprintLayout с указанием номиналов элементов (список) и схема, чтоб соответствовала плате? Читаю тему на 2-х форумах, и здесь и там, элементы постоянно заменяют какими-нибудь другими или совсем удаляют-добавляют новые. Нужно, чтоб взять, закупить детали какие требуются, распечатать плату, схему, изготовить плату и запаять элементы все по своим местам, не вдаваясь в подробности электроники. Вот например, как в теме про лабораторный блок питания 0-30в, 0-3А, который я уже изготовил, осталось в корпус впихнуть. Дело в том, что есть интерес изготовить и этот блок. Но нужен вариант, чтоб печатка подходила под элементы из списка(только где этот список?).
tar
Сообщение tar »
Ну на схем.нет есть печатки с номиналами, если же вы хотите что бы кто то за вас это сделал, может быть стоит собратся и самому сделать это и выложить тут? Просить просите а сделать самому что тут трудного?
[AMS]
Сообщение Dr. West »
Какой интерес бездумно впаивать детали по списку, "не вдаваясь в подробности электроники"? Купите тогда уж китайский набор на алиэкспрессе, да собирайте.
Каждый сборщик вносит свои коррективы в зависимости от возможностей, наличия деталей и требований к параметрам БП. Например, кому-то нужна триггерная защита или контроль перегрева транзисторов, а кому-то нет. Базовая же часть остаётся без изменений.
tar
Сообщение tar »
Что то умаялся, эксперемнтировал с этим блоком, что то задел нетуда, пыхнули транзисторы BD140 и 2n5551, заменил, но после замены такая проблема, регулирую напряжение, оно либо 3 и меньше вольта, либо сразу 30 вольт. Цепляю его выход к Эл. нагрузке, напряжение либо 0.44 вольта либо 30 вольт (максмум от транса.) Поменял уже все что только можно было, ЛМки уже 3 штуки поменял, BD140 уже оригинальный влепил, 2N5551 выпаивал проверял- рабочий, ну на всякий и его еще раз поменял. Вобщем никак не могу победить, скорее всего ошибка глупая но провозился целый день и незнаю даже что делать. Напряжение с выхода операционника регулируется, на базе 2n5551 напряжение в пределах 0-0.6 вольта, смотрю в симуляторе почти тоже самое, так что ж он не хочет линейно регулировать напряжение? сил больше нет, кстати силовики тоже менял, ведут себя одинакого. Схема версии 15, выложу на всякий. Может будут у кого какие идеи...
(124.38 КБ) 1047 скачиваний
[AMS]
